Подключение светодиода 3W к драйверу
Андрей С.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеются светодиоды 3W https://aliexpress.ru/item/1393000761.html?spm=a2g0o.detail.0.0.3156d56ccxPekI&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=ec131a3a-480b-4a35-b400-aef4fc514741&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:ec131a3a-480b-4a35-b400-aef4fc514741,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.94373852.1742612514.1605905087-104353877.1587681624
Напряжение 3,2-3,4V ток 1000 мА какой необходимо использовать драйвер для их подключения с током 1000мА или 700мА
Я правильно понимаю что если использовать драйве https://www.chipdip.ru/product/ldd-1000h
с входным напряжением 9…56V и выходным напряжением 2…52V с блоком питания 48V тогда на один драйвер можно подключить последовательно  от 1 до 14 светодиодов или лучше  подключить только 14 светодиодов, а скажем  7 диодов работать не будут?
Суммируем падение напряжения на всей цепочке светодиодов и подбираем драйвер, чтобы это напряжение укладывалось в диапазон, написанный на драйвере.
1 час назад, Dr. West сказал:
А по поводу тока какой применить 700мА или 1000мА
Я бы лучше на 700 мА взял. Меньше нагрев, светодиоды дольше проживут, а яркость упадёт незначительно.
Но про радиатор не забывац всеж. На драйвере будет ток , разброс напряжений (умножай примерно 3.2 на кол-во светодиодов), ну мощность самого драйвера там тоже фигурирует, если для нескольких светодиодов то там так и пишут ,но честность для продавца китайца это  не продать нечего, поэтому запас оставляй. Твои светодиоды с характеристикой 350-1000мА...так что все зависит от отвода тепла.можно купить светодиоды и проверить на лабораторном блоке по току и нагреву. Потом взять драйвер. Или взять несколько драйверов .(если есть лишнии бабосики и нет времени на ожидание) в самом китае ,где и светодиоды, там и дешевле и есть сетевые, а не как с  вашей ссылке. Я беру только открытые платы драйверов, их можно проверить, чтото изменить.
