Плавная регулировка звука
Roma To
Привет всем форумчанам. Сразу предупреждаю, что в радиоэлектронике я не соображают, так что объясняю как могу. Имею такую проблему, приобрел радиоприемник (в подарок) и вроде все хорошо, но есть проблема с регулировкой звука. А именно регулятор очень чувствителен. Поворот регулятора на один градус меняет силу звука с нуля до довольно громкого, что там дальше будет, если крутить, то даже не догадываюсь. Чувствую, что если довернуть до середины, тот динамик просто вылетит из того приемника.
Раскрутил радио. В качестве регулятора там стоит переменный резистор r1213n-b50k-f25.
И вот именно вопрос, можно ли данный резистор поменять на какой-то подобный, чтобы регулирование происходило более адекватно?
И еще один вопрос. Сам переменный резистор имеет 3 контакта. Но также он еще имеет два контакта, которые отходят от самого корпуса резистора и тоже запаяны в плату. Интересует за что эти контакты отвечают? Или это только для надежности монтажа радиоэлементов?
Буду благодарен за любую информацию.
Если дело только в характеристике переменного резистора, то положение можно частично поправить всего одним резистором.
11 часов назад, Roma To сказал:
Верни обратно и не занимайся ерундой.
Может и пайка выводов быть хреновая, посмотри обратную сторону платы.
А так лучшим выходом будет совет@mr_smit . Аккуратно собираешь не оставляя следов и верни не ищи проблем, с попыткой замены
не знай чего на не знай что.
20 часов назад, Roma To сказал:
22 часа назад, Roma To сказал:
если паяльником пользоваться умеешь, выпаяй, разбери, протри насухо и тонким слоем смажь циатимом или литолом. и будет тебе счастье.
2 минуты назад, oleg_s сказал:
b на a
поменять на новый, безусловно, лучше, тем более, на "а". но у него проблема с самим потенциометром. не могли же на заводе поставить потенциометр, который не соответствует схемным решениям, если он только собран не в подвале.
А в чём проблема с потенциометром? Никаких замеров никто не производил, а "поворот на один градус" чисто субъективная оценка. Если на заводе не могли поставить не тот потенциометр, то и неисправный не могли поставить. Для всего остального есть гарантия и 2 недели на возврат товара. Либо забить и оставить как есть, либо пытаться доломать.
Только что, samogon сказал:
именно это я и предлагаю.
24.11.2020 в 19:39, Roma To сказал:
а где он написал, что купил его? а если новый, то тогда менять, как предлагает @oleg_s.
Данный дефект легко можно устранить по рекомендациям указанным выше. Но сможет ли сделать это человек, который:
24.11.2020 в 21:39, Roma To сказал:
Советую позвать товарища, который более-менее разбирается в таких вещах.
P.S. У нас когда болит зуб, мы же не пытаемся выдернуть его самостоятельно - идём к стоматологу...:yes:
Изменено пользователем Гар
4 минуты назад, alekstar сказал:
13 минут назад, samogon сказал:
Не, делать надо хорошо, а плохо само получится :)
Менять нет смысла, так как во всех отзывах к этому радиоприемника, пишут об этой проблеме со звуком.
Менять на другую модель, тоже не вариант, потому что есть ряд критериев, которым соответствует только этот прибор.
Поэтому спасибо всем за советы и комментарии. Буду пробовать препаяты с b на а и надеяться что будет какой-то эффект (перепаять это не проблема, главное было определить чем заменить данный радиоэлемент)
Так что всем спасибо) вопрос закрыт.
