Написание диплома
 Задачей является разработка схемы и описание ее в дипломе. Принципиальная схема есть, компоненты почти все куплены. Необходимо развести все это в Altium, заказать плату, напаять, запрогать(хотя напаять и запрогать я и сам могу), ну и написать. Понятно, что это все не супер сложно, но времени не так много(до января), а на работе валят задачами.
14 часов назад, Иван Пашаев сказал:
15 часов назад, Электронщик сказал:
думаю за 5000грн
нет .... от 500 у.е.
АЛЬТИМ - если не изменяет память, продолжение пикада. профессиональная программа, для производства, не для дома. как только занесешь схему, программа и связи проверит и печатку выдаст и если надо подготовит проектную документацию для заказа плат. будешь делать сам - помогу. безвозмездно. потому как на радиотехническом факультете учишься. делать за тебя - не буду даже читать. опять же - на радиотехническом факультете учишься. сейчас могу помочь только советом - оставь на сон 4-5 часов и читай. на работу едешь - читай. с работы - читай. дома, даже в ванной читай. схему выкладывай на всеобщее обозрение. можно частями, и сразу текст по твоему представлению как кусок работает, будут ошибки поправим, но писать за кого то я не буду даже за грОши. потому как после выпуска ты будешь какой нибудь ГЛОНАСС проектировать, а вокруг тебя все будут мучиться...
зы - 500 зеленых рублей для альтиума -сомневаюсь. больше надо
Изменено пользователем spasatell
7 часов назад, spasatell сказал:
Прям мечта какая то для  всех начинающих. Программа сама все сделает даже думать ниочем не нужно только схему нарисуй.
Осталось еще плагин к альтиуму найти, который и диплом напишет :lol2:
Ложись, студент спать, ни о чем не беспокойся! Утро вечера мудренее... (с)
29 минут назад, _abk_ сказал:
плагин...диплом напишет
Зачем бумагу переводить, пусть сразу готовый диплом и распечатывает. С оценками и печатями.
И вот эти спецы нам потом будут изобретать технику, хорошо если не военную...:crazy:. Сказать что шок, нечего не сказать, матерки, нее, даже они не смогут мои мысли изложить...
Как он на форум зарегился?
Сегодня Altium Designer — это система, позволяющая реализовывать проекты электронных средств на уровне схемы или программного кода с последующей передачей информации проектировщику ПЛИС или печатной платы. Отличительной особенностью программы является проектная структура и сквозная целостность ведения разработки на разных уровнях проектирования. Иными словами изменения в разработке на уровне платы могут мгновенно быть переданы на уровень ПЛИС или схемы и так же обратно. Так же в качестве приоритетного направления разработчиков данной программы стоит отметить интеграцию ECAD и MCAD систем. Теперь разработка печатной платы возможна в трёхмерном виде с двунаправленной передачей информации в механические САПР (Solid Works, Pro/ENGINEER, NX и др.)
Данный пакет состоит из двух продуктов, базирующихся на единой интегрированной платформе DXP, возможность работы с тем или иным из них зависит от типа приобретённой лицензии:
Altium Designer Custom Board Front-End Design — Проектирование ПЛИС, схемотехническое проектирование и моделирование.
Altium Designer Custom Board Implementation — Проектирование печатных плат и ПЛИС.
пикад и альтиум одно и тоже. и фирма производитель продукта - одна и та же. я начинал на пикаде 4.0. потом в двухтысячных появилась 9.5 (могу ошибаться) и потом стала называться альтиум. сейчас вроде как 20 версия имеется. пикад не модернизируется с нулевых годов. все протеусы, самкады, компасы и иже с ними - все это усеченные версии
для ТС ничего заумного нет в работе. для меня тоже. только он, наверное, даже не знает в какой версии работать надо. и какие ограничения наложены на лицензию. например прикладываешь файл  изготовленный на честно крякнутой проге, а его студенческая машина выдает инфу - данные не корректны, потому как подготовлены на  краденой программе. а предоставлять все данные надо, так как диплом на аутентичность проверяется
1 час назад, spasatell сказал:
Да вроде нет отличий. Но то что автор должен разводить в AD  и вряд ли у него будет официальная лицензия это конечно большое нарушение. Не понятна проблема.  У автора почти все есть. И он умеет паять и програмировать. Не думаю что нужно много времени чтобы по готовой схеме сделать плату. Дольше обсуждать все будем. Да и с изготовлением сейчас нет проблем. Куча фирм предлагают свои услуги. Интересно было бы глянуть схему чтобы понять из за чего весь сырбор.
Изменено пользователем musa56
17 часов назад, Иван Пашаев сказал:
Неужели там такая огромная схема, что за неделю, уделяя 1-2 часа в день,  ее нельзя сделать? Альтиум не настолько сложная программа. Потом кинуть в производство, а за то время, что она будет изготавливаться - написать прошивку.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
