Помогите правильно наполнить блок-схему  источника бесперебойного питания на 12V / 5А . Аккумулятор гелевый 7А. Основное требования минимум элементов.
Подсмотрел в "нете" возможную схемку блока2:
Изменено пользователем Wik-z
Самую извратную....
В том месте, где нарисовано, контроль напряжения разряда - невозможен. Контроль от превышения тока 5А - не нуден, т.к. там ток определяется зарядным устройством (блок 2). Запуск с восстановлением - зачем? Если нет микроконтроллера, он не нужен. Кстати, минимум деталей - это с МК и парой спецмикросхем. На рассыпухе - много будет
Как весьма отдаленный пример - https://radiokot.ru/circuit/power/converter/58/
35 минут назад, KomSoft сказал:
R1 - сможет контролировать конечную установку напряжение заряда?
37 минут назад, KomSoft сказал:
Имелось ввиду контроль в нагрузке, т.е. на выходе.
39 минут назад, KomSoft сказал:
Допустим пропало питание 220, разрядилась АКБ, потом появилось питание - все цепи в нагрузке должны получить питание без ручного управления
1 час назад, Wik-z сказал:
или так:
5 minutes ago, Wik-z said:
контроль в нагрузке
Я к тому, что блок нарисован не в том месте. У вас от АКБ к нагрузке прямая дорожка, никаких блоков там нет. По поводу блока 2 - да, он работает, но крайне неэффективно.
Только что, KomSoft сказал:
На схеме нет, но ИБП будет запитывать другие блоки /платы/ и т. д.
Почему блок2 на КРЭНках в двух вариантах неэфективный. Там минимум потребления, возможно установить необходимые ток и напряжение
54 минуты назад, KomSoft сказал:
это с МК
на что способна  эта схема ?:
Это повышающий преобразователь (блок питания) для питания ноутбука от автомобильной сети (аккумулятора).
6 часов назад, Wik-z сказал:
4 часа назад, Dr. West сказал:
возможно установить
читал, что при глубоком разряде батареи 3-х выводные стабилизаторы дают сильный начальный ток зарядки, при этом выделяя тепло
Естественно, все лишнее напряжение падает на них и уходит в тепло. Поэтому и ограничивают ток зарядки. Но хороший радиатор нужен по-любому. А ЕН12А скольки выводный? Это я к тому, что ваш вариант блока 2 тоже будет греться.
читал
Не читайте глупостей. Стабилизатор ТОКА на то и СТАБИЛИЗАТОР, что принципиально не способен выдать ток больше, чем тот, На который настроен.
Да, и в сети скоро уже 7 лет, как не 220, а 230 В.
1 час назад, KomSoft сказал:
Естественно
нужна защита аккумулятора от глубокого разряда с перезапуском по уровню 10,5V - гистерезис выставляется VD4 (схемка отсюда: https://volstr.ru/?p=102).
Как дополнить ее "Контролем от превышения тока 5А?"
Если при превышении тока схема будет отключать нагрузку и перезапуск будет кнопкой - вам не подходит. А если автоматический перезапуск - то это стабилизатор тока на 5А.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Превышение тока нагрузки больше 5А – ДА, это стабилизатор тока на 5А. Но это повлечет нежелательное падение напряжения в нагрузке. Есть другой путь – это включение оммического сопротивления в цепи с отключением через реле. Но тогда реле надо запитать от сети (а это фигово):
Это и есть датчик тока - что для отключения, что для стабилизации. Все зависит от того, как сделан стабилизатор тока. Если правильно - то шунт и будет около 0,01 Ом. Только т огда ему нужен будет усилитель сигнала.
 - вот вам и стабилизатор тока, и напряжения, и датчик тока 0,01 Ом. И ток 5А или около того.
Да!, все уже придумано до нас. Стоит набрать в поисковике "272 статьи  по зарядным устройствам, аккумуляторам, гальваническим элементам" и доработать подходящую схему. Например:
Есть соображение, что в него впихнуто 4 несвязанных между собой функции (две слабо связанные). Следовательно, их надо разделить и решать по очереди.
Что такое "Запуск с самовосстановлением" не очень понятно.
Так блок-схему вы уже составили. Или нужна принципиальная схема?
12 часов назад, Dr. West сказал:
очень понятно
Допустим пропало питание 220, разрядилась АКБ, потом появилось питание - все цепи в нагрузке должны получить питание без ручного управления.
Чтобы не изобретать велосипеды, полезно изучить опыт людей, которые уже занимались подобными вопросами. Данная группа схем условно называется Устройство Защиты Аккумуляторной Батареи (УЗАБ). Стоит только набрать в поисковике эту аббревиатуру и будет куча ссылок. Не ленитесь.
Например.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
  • Похожий контент
