Помогите правильно наполнить блок-схему  источника бесперебойного питания на 12V / 5А . Аккумулятор гелевый 7А. Основное требования минимум элементов.
Подсмотрел в "нете" возможную схемку блока2:
Изменено пользователем Wik-z
Самую извратную....
В том месте, где нарисовано, контроль напряжения разряда - невозможен. Контроль от превышения тока 5А - не нуден, т.к. там ток определяется зарядным устройством (блок 2). Запуск с восстановлением - зачем? Если нет микроконтроллера, он не нужен. Кстати, минимум деталей - это с МК и парой спецмикросхем. На рассыпухе - много будет
Как весьма отдаленный пример - https://radiokot.ru/circuit/power/converter/58/
35 минут назад, KomSoft сказал:
R1 - сможет контролировать конечную установку напряжение заряда?
37 минут назад, KomSoft сказал:
Имелось ввиду контроль в нагрузке, т.е. на выходе.
39 минут назад, KomSoft сказал:
Допустим пропало питание 220, разрядилась АКБ, потом появилось питание - все цепи в нагрузке должны получить питание без ручного управления
1 час назад, Wik-z сказал:
или так:
5 minutes ago, Wik-z said:
контроль в нагрузке
Я к тому, что блок нарисован не в том месте. У вас от АКБ к нагрузке прямая дорожка, никаких блоков там нет. По поводу блока 2 - да, он работает, но крайне неэффективно.
Только что, KomSoft сказал:
На схеме нет, но ИБП будет запитывать другие блоки /платы/ и т. д.
Почему блок2 на КРЭНках в двух вариантах неэфективный. Там минимум потребления, возможно установить необходимые ток и напряжение
54 минуты назад, KomSoft сказал:
это с МК
на что способна  эта схема ?:
Это повышающий преобразователь (блок питания) для питания ноутбука от автомобильной сети (аккумулятора).
6 часов назад, Wik-z сказал:
4 часа назад, Dr. West сказал:
возможно установить
читал, что при глубоком разряде батареи 3-х выводные стабилизаторы дают сильный начальный ток зарядки, при этом выделяя тепло
Естественно, все лишнее напряжение падает на них и уходит в тепло. Поэтому и ограничивают ток зарядки. Но хороший радиатор нужен по-любому. А ЕН12А скольки выводный? Это я к тому, что ваш вариант блока 2 тоже будет греться.
читал
Не читайте глупостей. Стабилизатор ТОКА на то и СТАБИЛИЗАТОР, что принципиально не способен выдать ток больше, чем тот, На который настроен.
Да, и в сети скоро уже 7 лет, как не 220, а 230 В.
1 час назад, KomSoft сказал:
Естественно
нужна защита аккумулятора от глубокого разряда с перезапуском по уровню 10,5V - гистерезис выставляется VD4 (схемка отсюда: https://volstr.ru/?p=102).
Как дополнить ее "Контролем от превышения тока 5А?"
Если при превышении тока схема будет отключать нагрузку и перезапуск будет кнопкой - вам не подходит. А если автоматический перезапуск - то это стабилизатор тока на 5А.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Превышение тока нагрузки больше 5А – ДА, это стабилизатор тока на 5А. Но это повлечет нежелательное падение напряжения в нагрузке. Есть другой путь – это включение оммического сопротивления в цепи с отключением через реле. Но тогда реле надо запитать от сети (а это фигово):
Это и есть датчик тока - что для отключения, что для стабилизации. Все зависит от того, как сделан стабилизатор тока. Если правильно - то шунт и будет около 0,01 Ом. Только т огда ему нужен будет усилитель сигнала.
 - вот вам и стабилизатор тока, и напряжения, и датчик тока 0,01 Ом. И ток 5А или около того.
Да!, все уже придумано до нас. Стоит набрать в поисковике "272 статьи  по зарядным устройствам, аккумуляторам, гальваническим элементам" и доработать подходящую схему. Например:
Есть соображение, что в него впихнуто 4 несвязанных между собой функции (две слабо связанные). Следовательно, их надо разделить и решать по очереди.
Что такое "Запуск с самовосстановлением" не очень понятно.
Так блок-схему вы уже составили. Или нужна принципиальная схема?
12 часов назад, Dr. West сказал:
очень понятно
Допустим пропало питание 220, разрядилась АКБ, потом появилось питание - все цепи в нагрузке должны получить питание без ручного управления.
Чтобы не изобретать велосипеды, полезно изучить опыт людей, которые уже занимались подобными вопросами. Данная группа схем условно называется Устройство Защиты Аккумуляторной Батареи (УЗАБ). Стоит только набрать в поисковике эту аббревиатуру и будет куча ссылок. Не ленитесь.
Например.
