Частое изменение скорости двигателя
Друзья, возникла необходимость периодически, раз в две-три секунды, изменять скорость вращения двигателя.
Имеется частотный преобразователь 3 ф, и двигатель 2,2 кВт. Нагрузка довольно инерционная - металлическая транспортная лента промышленной печи, длиной в 20 метров.
Необходимая логика работы: при рабочей частоте в 30 Гц, раз в две-три секунды, поднять частоту до 50 Гц на одну секунду. И так продолжительное время.
Как это сделать - я знаю. Вопрос в том, как такой режим работы будет влиять на двигатель. Понятно, что для двигателя - это не лучший режим, но всё же...
Кто нибудь делал подобное?
Спасибо
11 минут назад, peresolyak сказал:
Мотору абсолютно пофигу. Если, конечно, нет люфтовых соединений с валом, которые могут быстро разбиваться.
21 минуту назад, Boris U сказал:
ток зашкаливать
ток будет зашкаливать в режиме стоянки под током.
57 минут назад, peresolyak сказал:
что мешает прогнать, сделать замеры бросков тока и температуры, затем построить график зависимости.
11 часов назад, alekstar сказал:
Мешает отсутствие измерительных приборов, которые могут зафиксировать кратковременные броски тока.
UPD
Пустил сейчас в режиме 50 Гц 1 сек, 15 Гц 2 сек.
Частотник пока не ноет. Изменения в температуре двигателя не заметил.
Ходит уже час.
6 минут назад, peresolyak сказал:
уже час
и будет ходить без проблем. частотное изменение оборотов асинхронных двигателей является одним из основных способов и имеет более широкий диапазон регулирования. греться, безусловно, будет. температура будет зависеть не только от скачков, но и от механической нагрузки на вал. придется, вначале, понаблюдать.
А торможение не требуется ? Каким способом   тормозите на 15 Герцах ?
Как ток увеличивается при переходе с 15 на 50Гц, если   посмотреть встроенным измерителем тока  частотника ? У вентиляторов знаю как зависит (в кубе)  у конвейера не знаю.
Изменено пользователем Boris U
Для движка то менее критично, посмотреть нагрев, если в норме, то и пойдет. Для ПЧ это более критично, у него постоянно идет разгон-торможение, соответственно токи разгона и напряжение торможения. Если токи не греют ПЧ, то тоже пойдет, а напряжение на конденсаторах и они могут конечно раньше потерять ресурс. Для ПЧ желательно иметь запас по мощности.
Изменено пользователем paul-th
24.11.2020 в 23:09, peresolyak сказал:
Действительно имеется. Какая зависимость линейная, квадратичная, или ВЧХ построена самостоятельно, а може вообще векторное управление.  Есть тормозной резистор, нет, есть фильтр в звене постоянного тока или нет. Если тормозной (он же резистор слива, он же разгрузочный, итд) не установлен, то в данном режиме он был бы как бы совсем нелишним. Многие почему-то называют резистор тормозным. На деле он нередко подключается при всевожможных возмущенеиях и провалах момента нагрузки. Если ВЧХ построена таким образом, что выходное напряжение при 30 Гц почти не отличается от выходного напряжения при 50Гц, а это в настройках сделать легко, то панихидку по частотнику можно и не дождаться, зато двигателю это может не подойти. Её величество практика = она все знает.
25.11.2020 в 11:42, peresolyak сказал:
За всеми бросками тока следит частотник и не дает превышать заданному значению в любых режимах работы, поэтому нет смысла чего-то измерять. Я иногда могу подряд по несколько  часов на токарном станке с 4 кВт мотором реверсировать мотор через одну-две секунды. Например, во время нарезания резьбы. В одну сторону, допустим, 50Гц и сразу в обратную 150Гц. Только  начинает подогреваться тормозной резистор на 300Вт, а мотор немного теплый. Векторное управление не нравится, использую V/f характеристику.
