Полевой транзистор шунтирует генератор
Здравствуйте. У меня нет опыта работы с полевыми транзисторами, подскажите пожалуйста.. Сделал простой усилитель-ключ на irf630  -(схема: затвор через 2 МОм на "земле", сток через нагрузочный резистор 500 Ом подключен на +50 Вольт, исток на земле), на затвор через конденсатор подаю от стандартного  генератора сигнал 1 мгц 3 Вольта, схема работает, усиливает, на выходе меандр, все ок. Но когда подключаю вход этого каскада к LC генератору  "емкостная трехточка", то срываются колебания, а я надеялся, что у полевика должно быть высокое входное сопротивление и он не будет шунтировать генератор.  Не понимаю почему это происходит.  Или входная емкость этого полевика очень большая?  Или надо использовать другой полевик? Или как-то подправить схему? Мне нужно, чтобы вч напряжение на выходной  нагрузке каскада было порядка 20 Вольт, частота около 1 МГц. Посоветуйте, плз, простое решение из доступных элементов.
С уважением Евгений.
1 час назад, Евгений Рабкин сказал:
От мощности нагрузки будет зависеть решение .  Ищите  в конструкциях любительских трансиверов на 1600кГц.
