BiBOX
Питание мощных светодиодов от автомобильной сети
Добрый день.
Есть необходимость собрать источники тока для двух типов светодиодов,с возможностью регулирования мощности(можно не плавно,а ступенчато 25% мощности 50 и 100 или как-то иначе )
Первый светодиод имеет мощность 17 Вт,падение напряжения на нем 21 В и ток 850мА.
Второй светодиод 10 Вт,11 вольт и 850 мА.
Так как первый светодиод требует напряжение выше борт.сети авто,то тут получается можно использовать DC-DC step-up и уже как-то из напряжения допустим 25 вольт делать ток 850.
Но вот со вторым засада,так как у него напряжение вроде меньше чем напряжение борт.сети и можно сделать сразу источник тока,но во время заводки он получается будет отключатся,так как напряжение падает до 10.4 при кручении стартером.
Отсюда мои мысли по поводу того,что нужно делать преобразователь инвертирующий,и потом уже из стабильного напряжения делать источник тока.
Проект делается для себя,комплектующие использовать буду исключительно не китай,по финансам не ограничен,хоть 10к на элементы можно потратить,если будет нужно.
Кто что по советует,какие микросхемы лучше использовать и тд,так как опыта в подобном не имею и пока только дома на макетке собрал dc-dc ncp3063,что бы глянуть как вообще работает DC-DC осциллографом.
Для варианта 2 возьми ILD8150/ILD8150E - проверено! То, что при запуске двигателя погаснет на доли секунды, так и прочая автомобильная электроника отрубается - правильно спроектированной электронике не проблема.
PS. снимал характеристику у светодиода/матрицы 11В/850мА точно соответствует? На драйвере должно быть небольшое минимальное падение напряжения, где-то 0,6В, при работающем двигателе в сети автомобиля 13,8-14,4В (в зависимости от типа АКБ).
Спасибо,изучу документацию на микросхему.А сильно большое отличие у  ILD8150 от HV9961?Сейчас наткнулся на HV9961,чувство будто одинаковые микрухи с ILD8150 ,у одной только внешний транзистор,у другой он внутри и напряжение допустимое не 450,а 80.
Да,напряжение и ток уже промерил,соответствует заявке.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
46 минут назад, BiBOX сказал:
Драйвер на основе SEPIC
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
1 час назад, BiBOX сказал:
со вторым засада
Никакой "засады". https://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569
А предложение про СЕПИК - вообще тупое. Это как перевозить пару кирпичей на карьерном БЕЛАЗе.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 минуты назад, Falconist сказал:
вообще тупое
Это ваше предложение тупое.
Как ваше изделие зажгёт 11 вольтовую матрицу от 8 вольт?
@BiBOX А можно ли соединить светодиоды последовательно? Тогда тупо поставить стабилизатор тока повышающий DC-DC. (та же UC3843)
Edited by motoandrey14
@Candid , я не писал "Ваше/не Ваше". А вот Вы нахамили, перейдя на личности. Это первое.
Второе. Откуда 8 В? Если при работе стартера напряжение падает всего до 10,4 В. Импульсный драйвер отключится, а аналоговому - пофиг. Только яркость упадет. Это второе.
Третье. SEPIC целесообразно применять, если нужно питать потребителя с той же полярностью, что и источник питания. Но поскольку светодиод - двухполюсник, то ему категорически пофиг, как он будет подключен. https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php  Более целесообразно применение инвертирующего преобразователя. Он тоже способен работать при входном напряжении как выше, так и ниже выходного, но существенно проще по конструкции.
https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Цитата
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Не получится,это ближний и дальний свет.
XL6004, XL6005. Для одного буст, для второго сепик. Все схемы в датащите
Edited by Bobius
    • давай забудем все эти темы ! И поступай как хочешь .
    • забыли ... Но знай я буду рядом ! И буду честно ! Не подковыркой ... Не как то ... знай  это !
    • повторю в очередной раз - мне МОНОПИСУАЛЬНО мнение про меня ЛАМЕРЬЯ, КЛИЕНТОВ и ПРОЧИХ "друзей" из кружка "Против Краба" .... Но я тебе отвечу - я СПРАВЕДЛИВЫЙ .... а это вышеперечисленной категории - как волос в супе, как буй в жопе, как заноза в  .... ну ты понял .... Так что не за мной нужно бегать и пытаться подколоть или зацепить, а чаще в ЗЕРКАЛО смотреть ....
    • Всяко разно бывает ! Но и принт скрин  никто не отменял !! Но почему ты такая сволочь ?  Ладно ! не буду ничего тут выставлять ... убей диалог ! и забудем  это общение ...
    • и что? Ну и у меня .... только толку ТУТ с тебя с твоей   ???! я с полутонами - не дружу .... посему "по-полной" привык .... ламерье в стойло ставить .... потому ПОВТОРЯЮ - твой ФЛУД тут будет подчищен и не несет НИЧЕГО .... окромя упоминания про меня .... Еще хочешь на БАН наговорить?
    • У меня LUKEY  702 !! А ты слегка ... не офуел ?
    • но еще больше - делает .... Посему хитрожопость, жмотство и ламерство афтара - будут наказаны ... а пост - удален ... Ты в секскунданты к аФтару записАлся, решил пятаком в теме засветить с постом НИ О ЧЕМ?
  • Прямоугольный переключатель, 2 контакта, 5 шт.
