Нестабильное напряжение в частном доме
Это тот случай, когда лучше требовать исправления от тех, кому вы деньги платите.
Путь может не быстрый, зато даст 100% результат.
28 минут назад, Жерар сказал:
Возможно это большое падение на линии
29 минут назад, Жерар сказал:
Насчёт отгоревшего нуля сильно сомневаюсь.
А то, что...
4 часа назад, Григорий Брагин сказал:
бывает без нагрузке на входе все 300в
...сомнение не развеивает?
Неисправность явно у энергоснабжающей организации, а проблемы у ТС. Но вместо обращения к поставщику электроэнергии, ТС будет выдумывать тут всякие костыли типа "своего нуля", стабилизаторов напряжения и прочей ерунды.
7 часов назад, samogon сказал:
Вот именно, нужно оторвать жопу от стула, найти поставщика услуги и подать претензию. ИМХО, пару фоточек тестера в розетке, особенно, с 300 Вольтами, лишним не будет приложить.
Если это посёлок или кооператив и есть какой - нибудь свой дежурный электрик, то действовать совместно с ним.
12 часов назад, Григорий Брагин сказал:
А если я ихний ноль откину а свой подсоединю?
Собственного нуля не может быть по определению. Собственное заземление может, а собственного ноля нет.
Это будет неправильным.
11 часов назад, Жерар сказал:
Возможно это большое падение на линии,
. Насчёт отгоревшего нуля сильно сомневаюсь.
шибаетесь. При НЕ отгоревшем нуле напряжение никогда не превысит 240, ну на крайняк 250 вольт. А у автора и 300 бывало.
11 часов назад, Григорий Брагин сказал:
а я свой ноль заземлю
Это называется заземлить, а не занулить. Сумбурно конечно, но типа того.
13 минут назад, Slavka сказал:
Автор невнятно выразился по поводу 300в.
В России 230в.+- 10%, то есть 250в. это нормальное напряжение в сети.
Ну и в-третьих перекос фаз из за нессиметричной нагрузки никто не отменял.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Это город. Мне на участке три года пломбу ставили а тут я представляю сколько лет будут испровлять.
2 минуты назад, Жерар сказал:
Да бывает 300в,стабилизатор в защиту уходит.
6 часов назад, Жерар сказал:
Как давно подключен дом?  Напряжение "гуляет" с момента подключения?
Уже лет десять.
14 часов назад, Жерар сказал:
Отключите все нагрузки дома и померьте напряжение, затем включите чайник 2кВт и опять померьте. Тогда можно будет что то решить.
На даче до столба ввода было сечение 25мм сделали 50мм. -длинная линия 230В. Пока КТП 10кВ на поставят рядом будет такая история.
Без нагрузки 225в,обогреватель 2квт, стало 175в.
У СИПа 10мм кв сопротивление 3,8 Ома на 1км.  У Вас до КТП около 500-600метров.Вывод: или за свой счёт сечение провода в 4 раза увеличить или долбить, как выше и предлагали заявлениями энергоснабжающую кампанию.
16 минут назад, Жерар сказал:
и зачем? напряжение проседает до 145 В при нагрузке 3 кВт на проводе 10 квадратов. хрень это всё!!! и никакие перекосы здесь не при делах. проблемы на подстанции. тема с плохим контактом "0" не исключается. официальную заявку с регистрацией поставщику и пусть поднимают свои зады от кресел и разбираются. если не поможет, письмо в прокуратуру и в общество защиты прав потребителя.
24 минуты назад, alekstar сказал:
хрень это всё!!!
Это не хрень, а закон Ома. На подстанции оно не проседает. Оно падает на 4,5 Омах линии.
Только что, Жерар сказал:
Оно падает
Можно по подробнее, как оно так падает что 300в получается?
2 часа назад, Григорий Брагин сказал:
При правильном подходе быстро.
Надо только чтобы они зафиксировали жалобу и у вас были доказательства ее подачи, а потом очень мягко надо намекнуть, что в случае гибили/пожара/порчи имущества кто-то из них сядет или будет возмещать...
24 минуты назад, Armenn сказал:
Не падает, а перекашивается. Поищите например книжечку Каминского: Звезда треугольник зигзаг. Там доходчиво написано. А падает так:
1 час назад, Григорий Брагин сказал:
1 час назад, Жерар сказал:
Оно падает
31 минуту назад, Жерар сказал:
Не падает
:D
Да не, при исправном нуле не бывает никаких перекосов. Даже если всех потребителей повесить на одну фазу. Напряжение просядет, но не взлетит выше. У меня в СНТ бывает что две фазы нагружены по 10 и 30 Ампер соответственно, а третья на 140 Ампер нагружена. Напруга опускается до 120 Вольт на конце линии, но никакого перекоса нет и в помине.
55 минут назад, Armenn сказал:
Ага, сщас, разбежались они. Я в августе месяце подал заявку (срок отработки заявки у них 30 дней) на перенос ввода на новую линию (администрация СП разродилась на новый СИП вместо старой хрени). В конце сентября поинтересовался - когда приедут (при этом я всегда озвучивал, что готов оплатить их работу) и что вы думаете - через месяц оказалось, что я неправильно подал заявку - давайте оформим следующую, до бесконечности правильную. Ок. Давайте, оформляйте. Оформили. Жду. Прошел месяц - тишина. Звоню - объясняют устно, что я могу сам сорвать пломбы и заменить вводной СИП (у меня для переключения на новую линию старого СИПа не хватало всего пару метров). Ок пломбы сорвал, вводной СИп поменял, позвонил - приезжайте пломбируйте. Заявку приняли - прошло два месяца и о чудо - вы наверно решили, что все МРСК сделало? Хрен то с два. Звоню на прошлой неделе узнать, когда приедут. Два дня мурыжили и выродили, что в связи с пандемией (которая официально в России не объявлена) их инженеры переведены на "удаленку" и приехать ко мне они не могут. Все, финиш. На мой вопрос - КОГДА - ответ звоните раз в месяц, узнавайте.
При этом у меня летом в сети 190в - праздник в семье, лампочки (светодиодные, поменял уже давно) хотя бы светятся. Чайник закипает через 40 минут. Сейчас большая часть деревни перешла на отопление (ТЭНы), напряжение в сети не поднимается выше 145 - 160. Убрал чайник до весны, перешел на газированные напитки.
Понимаю, что написал много букв. Но это я к чему? Пишите и может быть через пару лет кто нибудь соблаговолит приехать и поинтересоваться - проблема рассосалось?
32 минуты назад, Жерар сказал:
когда проблема разрешится, пусть он опишет, каким образом оно у него перекашивалось и помогла ли ему книжечка Каминского. я не зря спросил про соседей. все это проходил на дачном участке. было много теоретиков и все талантливые. пошли на подстанцию и увидели картину маслом: болт крепления "0" был розового цвета. сделали по уму, и, как бабка пошептала. теория - вещь сильная на студенческой скамье. в реальной жизни не всегда всё бывает по закону Ома, а по человеческому головотяпству. если вы такой любитель теорий, задайтесь вопросом: почему у радиоэлектронной аппаратуры, собранной в Японии или Корее, и в России, разная наработка на отказ? законы физики, как бы, одинаковы.
23 минуты назад, Volodya_Tver сказал:
На каждого "тормозящего" есть контролирующие органы.
Отказались в разумный срок исполнять, пишите жалобу выше.
Но! Разница в вашем случае и автора в том, что у него повышенное напряжение, что в большей степени ведет к возгараниям и авариям.
1 час назад, samogon сказал:
:D Каминского почитали?
Нет, но мне за последние 3 года приходилось своими силами "обслуживать" нашу местную электросеть, от КТП до конечных потребителей. Чего только я не повидал, отсутствие фаз, 15-и кратный разброс тока по фазам, замыкания, пожары на подстанции. И даже когда оставалось 2 фазы с током 10 и 140 Ампер на них, то ни разу напряжение не превысило 230 Вольт. Это учитывая что ни одна опора не имеет заземления, т.е. 0 только с КТП был. В теории всё красиво, а вот на практике всё немного не так.
Теория с практикой не стыкуется? Не читал, но осуждаю....:D
12 часов назад, alekstar сказал:
Ыыы
Условия разные.
16 часов назад, Volodya_Tver сказал:
Всяко бывает. Везде люди работают разные и реагируют на обращения по разному, попадаются, конечно и ленивые уроды.
А вот если строчить посты на форумах, заниматься придумыванием всяких "своих нулей", вместо того, чтобы пинать электросети, то уж точно никто не приедет и не починит. Под лежачий камень вода не течёт.
