Здравствуйте! Принесли зарядное, не заряжает, поискал поиском, подобного не нашел. Как и схемы для него, с виду довольно неплохое ЗУ :)InShot_20201125_225358733.thumb.jpg.2a9f908cfadfda029852a71ad3188d9d.jpg
3 минуты назад, olezka18 сказал:
Мне тоже симпотизирует...особенно прошитый чипс...;)Hantek ???
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Если по меню бегает и на кнопки регирует (или что там у него на морде?) - ищите бытые элементы. Если молчит вообще - проверяйте питание. А дальше все зависти от удачи и степени убитости МК.
55 минут назад, olezka18 сказал:
схемы
На фото видна вся схема и, как минимум, цепь управления от контроллера до тиристора, её и проверь, доходят ли импульсы с контроллера до тиристоров.
Гугл молчит :) схема понятная в принципе, напряжения озадачивают, котролер на кнопки реагирует, и какбы заряд "идет"  но не идет
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Если там и есть импульсы, то они понятное дело не доходят, т.к управляющий транзистор закрыт, на его базе 0 вольт, а вот почему, это другой вопрос, пока что он не найден, Инструкция-Микропроцессорное-зарядное-устройство-GYS-BATIUM-7-24-6-12-24-В-7-А (1).pdf
@olezka18 Там, даже при наличии импульсов, мультиметр будет показывать 0 вольт. Импульс в 1мкСек он не увидит. Только осциллограф.
Что касается импульсов, в теории там есть цепь синхронизации и цепь ограничения по току. Вот и нужно посмотреть, приходят ли импульсы синхронизации до контроллера, и выходят ли из него импульсы управления. И проследить цепь до тиристоров (если импульсы есть) и найти причину.
С данной платы очень легко срисовать схему, при желании, конечно.
Поиски ни к чему не привели, ничего подозрительного небыло найдено, всё сходится на микроконтроллере,  и видимо зарядное до того умное, что отказывается работать "для вида" , т.к не хочет заряжать не севший в ноль аккумулятор, даже в принудительном режиме. или может что-то не совсем так работает :) как надо.
Всё таки зарядное не работает, был найден опытный полностью севший акумулятор, зарядное довольно быстро переходит в режим стабилизации, даже когда напряжение меньше 12 вольт и прекращает зарядку. ( светодиод мигает)
Цепь синхронизации и цепь ограничения по току, покажите где искать.
Изменено пользователем olezka18
Так схему то срисуй хотя бы. Или мне по фото тебе срисовывать?
Ты уже почти все элементы обозначил, осталось собрать в кучу и соединить...
Можно было бы кружочком обвести, :crazy::umnik2:
Попробую срисовать схему, на просторах интернета даже близко похожей схемы не нашел :)
обратная связь по напряжению я так понял осуществляется через делитель 6802-РСцепь и уходит в МК на 7 ногу :) назначение остальных цепей для меня пока непонятно :)))
особенно элементы идущие  на вентилятор :)))
Снизу кнопка вольтажа, сверху емкости
Подключен к севшему акумулятору с 11.2 вольтами :)
41 минуту назад, olezka18 сказал:
Обратная связь похоже есть, или я что-то упускаю?
ты ГАДАЕШЬ в надежде получить ответ, но ЗА ТЕБЯ - никто ползать по ПП - не будет ... я делаю это только если аппарат У МЕНЯ на МОЕМ рабочем столе ....
А ток, напряжение - все это элементарно ... Делители, Шунты ... порты АЦП .... мне, как мастеру, - все ясно и понятно ....
У меня вариантов нет, транзисторы диоды, прозванивались, сопротивления тоже, всё кажется цело, номинал показывают, осцилографа нет, посмотреть нечем, стоит ли заморачиватся со светодиодом как тестером для импульсов? Делал как-то для машины , чтобы смотреть идут ли импульсы на форсунки и катушку зажигания.
Времени для рисования маловато.
