Можно ли располагать компьютер рядом с холодильником?
Aumiel
Здравствуйте. Расстояние между компьютером и холодильником всего примерно пару сантиметров. Знаю, что рядом с батареей не рекомендуется, тк электромагнитный потенциал может увеличиваться, переходя на батарею. С холодильником, наверное, такая же аналогия? Компьютер и холодильник заземлены, но включены в одну розетку. Насколько это безопасно для сидящего за компьютером? И для  самой техники? Подскажите, пожалуйста.
4 минуты назад, Aumiel сказал:
Незнаю как для упомянутого, но для сидящего это самый кайф. Сидиш в инете, хошь колбаску взял, хошь сосиску :) Красота :) Ещё бы унитаз, чтоб вообще из комнаты не выходить, вообще благодать получится :)
Какой потенциал? Рядом с батареей НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы избежать лишнего нагрева. Ну и если на корпус пробъет, а вы за батарею держитесь - тогда убить может. Но это совсем другие требования - по электробезопасности. и они, как правило, учтены при изготовлении устройств.
31 минуту назад, Slavka сказал:
Бац и интернет отключили.:)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
55 минут назад, Aumiel сказал:
очень опасно!!! весь электромагнитный потенциал, вместо батареи, которой нет рядом, сильно увеличится и перейдет на холодильник. холодильник накалится, заземление отгорит и тогда он взорвется.
Пару недель тому купила дочка новый импортный холодильник с большой морозилкой. Через час после включения и загрузки в морозилку запасов - панический звонок - караул, холодильник бракованный - разогрелся так, что прикоснуться страшно. Где горячо? - боковая стенка. Удивился, что ж там греться может? Подъехал, пощупал, почитал инструкцию и успокоился. Ноу-Хау буржуйское - нет радиатора сзади, отвод тепла  через боковые стенки. Сильный нагрев только при начальной стадии быстрой заморозки, потом чуть теплые стенки. В таком случае впритык компьютер ставить нежелательно. А вообще, если что-то не заземлено, то опасно рядом ставить - при пробое на корпус  можно удар получить нехилый.
16 минут назад, Alkarn сказал:
У меня холодильник старый-престарый, на дверце эмаль отколуплена - если пальцем дотронуться, то маленькая искорка проскочит и как иголочкой уколет - приятно так...иногда:crazy:
для компа может это может быть даже смертельно...
Изменено пользователем MiSol62
2 часа назад, Aumiel сказал:
После таких заявлений непонятно, плакать или смеяться.  Где вы были когда все остальные в школу ходили? Какой такой электромагнитный потенциал у ящика и почему он увеличивается? Как это он переходит на батарею? А куда потом из батареи девается? Может вам собирать его в ведро и торговать электромагнитным потенциалом? Недорого: по 100 рублей за кило... А серьезно: можете комп не только рядом ставить, но даже на холодильник, сбоку и даже под холодильник. Если есть желание, то можно и внутрь - это вообще удобно. Но если вы "знаете", тогда можно газету проложить между компом и холодильником (можно в 2-3 слоя). Электромагнитный потенциал через газету не передается.
Изменено пользователем Vlad90
8 минут назад, Vlad90 сказал:
Если жесткий диск механический, то ему такое не понравится, надо ццд ставить.
9 часов назад, Slavka сказал:
Холодильник, батарея... жена под боком, к тому же. А комп, зачем нам комп? Комп уже и не нужен... Ну его к кузнецу. :D
"Я всё таки девочка".
Извините, поздно прочитал. )
10 часов назад, Aumiel сказал:
вам к врачу надо, а потом изучить школьный курс физики. Можно поступить проще - продать компьютер.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Компьютер, если с системником, то на корпусе присутствует 110в. Так же как и на стиралке, микроволновке. Просто люди голыми ногами на земле не ходят, за ящик не берутся.
10 часов назад, MiSol62 сказал:
а пиво, а водочку
Незнаю, я не употребляющий. Поэтому такие ассоциации в голове не возятся.
10 часов назад, Sem2012 сказал:
С досады обожраться можно :)
Если верить предыдущим темам автора, розетки у неё (него?) выполнены по всем правилам и никаких потенциалов на корпусах быть не должно.
Просто, случайным сквозняком надуло в пустую голову очередную бредятину.
1 час назад, Семён Лепило сказал:
холодильник перегораживая проход,  мешает людям пройти ... должна окончательно  прийти
Напомнило:
Цитата
Холодильник в отместку будет тоже несколько раз за ночь тихо открывать дверь в вашу комнату, включать свет, несколько минут тупо смотреть, потом выключать свет, закрывать дверь и уходить.
15 часов назад, Aumiel сказал:
Компьютер и холодильник .... Насколько это безопасно ... для  самой техники?
Компьютер для холодильника гораздо менее опасен, чем человек. И холодильник ничего не имеет против компьютера, никогда не сделает ему ничего плохого, даже если тот стоит с ним бок о бок. Они могут сколько угодно стоять рядом, совершенно друг другу не мешая.
Берегите холодильники! Не нервируйте их бесцельным заглядыванием внутрь, особенно ночью! Открывайте только по делу - взять-положить, и всё.
5 часов назад, Dr. West сказал:
А что ж такого бредового я написала? Компьютер является сложной электроникой, помехи и гармоники от работы которого с лёгкостью попадают в сеть. В эту же розетку включён крупногабаритный холодильник, который за счёт своих размеров и материала из которого он сделан, с неменьшей лёгкостью может ловить и транслировать эти помехи в эфир. Ваша дюже умная голова будет это отрицать? Это раз.
А два? Вас что в лесу вырастили и воспитали, что вы считаете уместным свое хамство абсолютно постороннему и незнакомому человеку? Вопрос риторический, не затрудняйтесь.
1 час назад, Aumiel сказал:
Может, но уровень помех такой , что позволяет некоторым кое-как дожить до пенсии , а Вы о железках переживаете, не бережете нервные клетки .
Если Вам действительно важно, как будут располагаться электроприборы в помещении - пригласите специалиста электрика несущего за это ответственность .
Выкинуть все купленные приборы и отключить канал РенТВ будет гораздо эффективней.
ВСЕ что в тексте, именно бред написан!  Почему? Да потому что, физики процесса не знаете. Вот и все.
Только что, TIMIK74 сказал:
Именно поэтому я и обращаюсь за консультацией на форум, где люди, вроде как, должны знать. А вам рекомендую грамматику и пунктуацию русского языка повторить.
