makan.r
Гул в Sven bf 111
Всем привет!есть Sven bf 111,усилитель такой же как и в bf 31,сгорел трансформатор,заменил на тороидальный 2х15в ,3а,все работало,потом после включения стали сильно гудеть,проверил конденсаторы на фильтре,все норм,была лопнувшая tda 2050,заменил,ничего не поменялось,звук идёт только с 1 канала,и то очень тихий,гул не реальный,подскажите в чем проблема,или новый усилитель для этого транса
Проверьте диоды выпрямительного моста.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
11 часов назад, makan.r сказал:
Как именно проверил?
И да
36 минут назад, Falconist сказал:
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Заменить - это только часть работы, теперь надо измерить питание УМ хотя бы.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
а почему он сгорел, выяснил? трансформаторы просто так не горят.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Выпаял и проверил мультиметром,и на всякий случай поставил другие
2 часа назад, alekstar сказал:
Перепад сильный был сгорел вместе с предохранителем
Edited by Falconist
Оверквотинг
Только что, makan.r сказал:
"хороший" предохранитель стоял, однако.
3 часа назад, makan.r сказал:
Не может трансформатор сгореть вместе с предохранителем. Ну разве что вместо предохранителя гвоздь стоял... А если был такой жуткий "перепад" и по времени и по величине, что аж выгорел и трансформатор и предохранитель и 2050, то видимо там целых деталей осталось гораздо меньше, чем убитых.
Однажды долго не мог разобраться в странно себя ведущем Свене, оказалось был обрыв земляной дорожки у разъёма трансформатора, обрыв учинил сам владелец, когда подключал трансформатор после ремонта платы, разъём в плате китайцы не осадили до упора, вот он и сел оборвав дорожку, две остальные дорожки тоже отстали, но не оборвались.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 часа назад, Vlad90 сказал:
Да там вроде высокое держалось,короче он начал вонять и потом произошло короткое,я поменял предохранитель включил и он сразу горел,на плате все целое ,было,потом поменял трансформатор и предохранитель ,все заработало,долго стояли включил в розетку и загудели
4 часа назад, oleg_s сказал:
Проверял,там все норм,с напряжением тоже
Edited by Falconist
Оверквотинг
12 минут назад, makan.r сказал:
У вас русский язык не родной? Иностранец что-ли?
16 минут назад, makan.r сказал:
Не было желания что-нибудь измерить когда заработали и когда загудели?
Там ремонтировать то нечего, диоды и две микросхемы.
хотя бы фото выложил, если не удосужился схему скачать и элементарные замеры сделать.
25.11.2020 в 21:58, makan.r сказал:
проблема в "прокладке" .... нужен не усилитель, а МАСТЕР ... тебе к нему
    • Спасибо за ответы! Попробую сделать как на плате. Ключ будет другой, в раскачке ключа поставлю bc817, а ограничивающий резистор на 10- 20 Ом.
    • Так это на 11кГц, но это всё равно лучше, чем в АВ-режиме.
    • Если в радиатор масло залить типа  "под самую пробку", то при нагреве. в лучшем случае -  радиатор потечёт , в худшем - его разорвёт... Нужен "демпферный "  воздушный пузырь!  За счёт увеличения этого пузыря "производитель" заправляет 30 радиаторов с ведра масла, вместо 20-ти по нормативу. С уважением, Сергей. ЗЫ по мимо минимума капиталовложений: Ещё интересует и минимум телодвижений при минимуме доступных сотрудников. С уважением Сергей
    • Добрый день. Подарили мат. плату. Gigabyte GA-945gcm-s2 rev 3.0. Изначально проблема была в сборе настроек BIOS с отключенным питанием. Прозвонил по схеме напряжение от батарейки, всё ок. Подумал, что возможно перезаливка bios решит проблему. Начал отпаивать микросхему bios и сковырнул кусочек платы между 7 и 8 выводом микросхемы. Прозвонил от выводов до ближайших элементов по схеме - всё хорошо. Без микросхемы bios плата стартует от кнопки питания, но если впаиваю микросхему, то с кнопки не заводиться. При принудительном запуске( замыкание пинов на бп), посткодер показывает rst. На кнопке питания 5 Вольт присутствует. Пару раз удалось каким-то чудом запустить плату. Первый раз надавил пальцем на микросхему биос, второй раз мерил напряжение на 4 ноге и плата неожиданно ожила. П.С. биос прошил последней версией в программаторе.   Куда копать ? И кто генерирует и должен снимать сигнал rst ?   Спасибо.
    • Рабочий! Нерабочий! Нерабочий. На лицо явное противоречие.
    • А я не понял, почему. У меня что-то с уровнем?  Немного догадываюсь, но про это ничего не говорилось. Так почему?
  • Коронки для металла из твердосплавной стали. Размеры: 16; 18,5; 20; 25; 30 мм. Длина: 65 мм
