фильтры по питанию или дело в другом?
AS7ti6K
Неужели фраза "как можно ближе к arduino" никак не воспринимается? И в книжке, что выше, точно так же написано - как можно ближе. Логично, чем дальше от платы, тем хуже. Считай, что у тебя сейчас земля подключена в трёх метрах от платы :) Где получится, туда и подключай, но как можно ближе.
А провод8 - (white orange    OE)        "Enable" он обязателен? Как раз его на землю и пустить)
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Убедительно :) Ок. Буду искать куда впаяться как можно ближе к ардуине.
Так-то можно, но без него при подачи питания могут сработать хаотично реле. Это я еще давно где-то делал такое и потом сделал такой вариант с OE. Работает как надо. Но в тот раз было критично это, а тут в принципе можно и пренебречь этим хаотичным срабатыванием.
А если такой вариант? I2C из текущей витой пары убрать. Один его(освободившийся от I2C) провод задействовать для сигнальной земли, второй в резерв.
А есть у меня еще 4 жильная витая пара, вот ее отдельно пустить под I2C? т.е. две жилы SDA и SCL и две жилы питания I2C устройств(датчиков) взять там же возле ардуины, ну т.е. где приходит питание на ардуину, дисплей, енкодер...... А Блоки питания поменять местами. 700mA на обмотки реле и 595, а Амперный на всё остальное. Пойдет такой вариант?
Изменено пользователем AS7ti6K
9 минут назад, AS7ti6K сказал:
А увеличить время включения, не? (поставив конденсатор на значительную ёмкость)
Ты главное принцип пойми избавления от помех, а там уже дальше сам. Можешь, конечно, схему кинуть для консультации...
Цитата
И у меня есть подозрения, что я сейчас только часть проблемы решаю.... Я же сейчас тестирую реле без нагрузки.
Тогда два дросселя в разрыв питания должны решить проблемы с помехами из-за наводок от длинных проводов. Сперва надо решить очевидные косяки. Если тестирование под нагрузкой пройдёт успешно, значит это из-за очевидных косяков и помех, решаемых простыми фильтрами о питанию.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Как раз только что хотел написать что чуть позже все обдумаю и нарисую схему, как предположу сделать изменения, глянем?
11 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну надо же когда-то знакомится с дросселями.... буду искать эти гантели откуда выковырять.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну мне кажется это сложнее и не надежнее. Но тут еще с вариантом OE можно программно разом все отключить, хотя программно можно нули или единицы все туда(595) отправить....  Ну в принципе это сейчас не главное. Спасибо. Чуть позже схему сделаю....
Ну для проверки можно и просто ещё провод подкинуть. Если поможет, то уже думать как подключатьтнормально. Опять же, можно использовать провода с бОльшим числом жил, типа КСПВ скажем. Хоть 20 жил можно взять. Ещё вариант использовать расширитель портов по i2c шине, геморройней, но тоже вариант, если нет возможности заменить провод, а надо.
Так-то я ещё не сталкивался с такими проблемами, хотя два устройства что я делал, работают уже год нормально. Это учитывая что я безобразно развёл и соеденил блоки, да ещё по одному проводу параллельно идёт и 230 В, и цифра, и "слаботочка", и длина 3 метра при этом.
Изменено пользователем samogon
Дела такие. Я решил попробовать отдельно землю на 595 с ардуины. Взял кусок провода 20 см припаял прямо на ардуину на gnd и на 595 gnd, только не на ногу, а провод питания от 595 отрезал и припаял к минусовому проводу. плюсовой припаял к проводу от БП для обмоток реле. От второго БП просто пустил питание в розетку ну и по витой на ардуину и остальное. Включил. Стало еще хуже. Вспышки светодиодов, которые не должны гореть, стали ярче. Я в шоке и вообще в осадке.... хотел уж было все выкинуть в окно. Кстати я забыл в тот момент земли БПэшек соединить... Только сейчас ведь про земли вспомнил пока это сообщение набирал. Но напоследок решил попробовать выдернуть из обжимки розетки многожильный провод (хотя я раньше тут писал, что тестировал эти соединения) и вжать туда одножильные куски проводов витой пары. А к ним припаялся многожильными. Остальное осталось как есть. т.е. "синий" бп на обмотки реле, а "желтый" на все остальное. И земля в трех метрах ( я попробовал с длинным проводом) подключена. В общем включаю, и ура, работает. Горит только один, ну или все (как в скече прописано) остальные не моргают.
Но радость была не долгой. Подключил для теста в нагрузку первого реле 100 ватную лампочку. И тут пошла помеха. При срабатывании (точнее при его выключении) первого реле, на соседнем вспыхивал светодиод. Но я к этому готов был, тут в теме про это уже говорилось. В итоге приношу свои извинения за то что мучил и сам мучился, дело было не в бабине....
Я понимаю, что все что сказано про питание и сигнальную землю - это не просто так. Я на будущее буду изначально, что бы потом не переделывать - делать как положено. А сейчас попробую пока оставить так, потестировать, а там видно будет....Может и выкину все и заново буду делать.
Но сейчас помогите сделать (убрать помеху) что бы нагрузка не вызывала глюки. И есть ли возможность сделать как-то универсально что ли, т.е. не на каждое реле, а в общем..... или так не получится?
1 час назад, AS7ti6K сказал:
Последовательно соединённый конденсатор (250vac или 400vdc) с резистором в от 10 до 100 Ом (мощностью пару Ватт, если не комутируете индуктивную нагрузку в пару кВт), подсоединяете параллельно контактам реле.
Только на каждое реле. Вам нужно гасить искру, возникающую именно на контактах реле.
18 минут назад, samogon сказал:
Да, спасибо. Это я уже понял....( Сейчас в интернете тоже искал, везде формулы, монограммы.... Эх, тяжело быть безграмотным :(
Примерно тоже я нашел, буду пробовать. Только у меня вопрос. Конденсатор пропускает же переменный ток. Резистор само собой понятно. Тогда, если я правильно понял, нужно же как-то примерно так делать (D - контакты реле):
То при разомкнутых контактах ток пойдет через снабб.цепь в нагрузку? Или он будет мал и ничего не будет?
Ну и вопрос по конденсатору. Какой? Понятно, что примерно 0.1 мкФ 400V или (250vac или 400vdc) И понятно что это должен быть не электролит. Керамика? Или типа как у меня X2?
Да, всё верно.
Там мизер получается. Особенно если нагрузка сама по себе условно мощная.
11 минут назад, AS7ti6K сказал:
Да. Я использую те, что в цепях помехоподавления БП стоят. Главное на рабочее напряжение не меньше чем 400 Вольт.
Ок. Буду пробовать.
Только что, samogon сказал:
Одно реле будет коммутировать лампу 500w, другое вентилятор примерно 30 ватт....
Нужны разные номиналы RC для них или одинаковые?
Вот нашел CBB22 115J 400v - пойдет такой для лампы и резистор МЛТ-2 39R?
Еще есть К73-9 несколько штук, но я так понял они не пойдут.... вроде до 100в
19 минут назад, AS7ti6K сказал:
Я не заморачиваюсь и ставлю что есть, разницы никакой. Ставил одинаковые на 600 Вт ТЭН, на "энергосберегайку" 23 Вт и на вентилятор  10 Вт. Год уже в эксплуатации без проблем.
24 минуты назад, AS7ti6K сказал:
Резистор пойдёт, конденсатор конечно великоват как по мне. Я конечно ставил на 1 мкФ, но резистор может разогреваться. Да и всё таки общее потребление в дежурном режиме больше, а счётчик электроэнергии всё таки считает.  На первое время сойдёт, но лучше бы 0.1 мкФ взять.
Ок. Спасибо. Но я уже спаял из этих монстров (они больше самого реле получились) CBB22 115J 400v и МЛТ-2 39R. Сейчас тестирую, вроде пока норм... На всяк еще конденсатор 0,1 на защелку-землю поставил.
Но с учетом:
6 минут назад, samogon сказал:
конденсатор конечно великоват .... счётчик электроэнергии всё таки считает
переделаю. Буду искать на 0,1мкф
Для такой чепухи хорошо иметь старые платы "на распай", очень выручает. С них можно много всякой шелухи взять, разъёмы, колодки и так далее. Для разовых индивидуальных проектов самое то.
02.12.2020 в 01:14, AS7ti6K сказал:
Нашел. Переделал. Верно ли я понял, что чем ниже микрофарады и выше омы тем меньше ток утечки? Но я понимаю, что это все не просто так.
В общем я на 500ватт поставил 0,1мкф и 39 ом, а на вентилятор 0,1мкф и 100 ом. Результат - ардуина не виснет, дисплей не притухает, реле срабатывают как нужно, но.... Решил новую тему не открывать а попробовать продолжить тут. Ибо скорее всего опять вопрос связан с питанием. На этот раз датчик. Датчик DHT22 (Библиотека Copyright (c) 2020 Adafruit Industries). Через несколько часов работы с датчика ничего не считывается.
Датчик подключен к ардуине посредством витой пары. На фотках выше из первой части устройства выходит синий провод(витая пара) Одним концом впаян возле ардуины. Распайка витой такая же как и в соединительной между частями. Только четыре провода, которые там шли на 595, тут просто на цифровые пины ардуины, для подключения датчиков. (к одному из них и подключен DHT22) Дальше до датчика идет четырехжильная витая пара.. По двум жилам на датчик идет 5 вольт питания, а две другие скрутил между собой и на сигнал. Датчик выполнен в виде модуля, т.е. резистор (VCC - сигнал) на нем уже впаян. Длина провода 6-8 метров. Сам датчик под землей, в кессоне на улице. Сам пока ничего не предпринимал. В интернете нашел что не у одного меня такая проблема, кто-то предложил такой программный вариант DHT dht(dhtPIN, DHT11, 3); (по умолчанию, я посмотрел в коде библиотеке -там 6 стоит)
Но подозреваю что это как-то связано все равно с питанием(неправильным),  помехами с реле. Хоть я по питанию пока ничего особо не изменял, только снабберы на контакты сделал, и обжал вместо многожильных проводов - одножильные. Есть какие предложения решения отваливающего датчика на уровне схемотехники, но не переделыванием с нуля всего устройства? Или попробовать программное решение... И да, сначала я заметил, что иногда с датчика приходят завышенные показания. Я на тот момент просто в программе убрал этот глюк. У меня хранятся предыдущие показания датчика и если при очередном считывании они разнятся на большое значение, то в текущее записывается старое показание а не с датчика
Сейчас из простого я хочу попробовать на питание между датчиком и ардуиной(к сожалению ближе к ардуине, ибо к датчику доступа нет) поставить большой электролит 2200 мкф и параллельно ему 0,1 керамику. Или это мертвому припарка?(
Может нужна керамика между сигналом и землей?
Причину напрочь отваливавшегося(решалось только перезапуском контроллера) датчика нашел у себя в коде. После последней смены логики опроса датчиков, при ошибке считывания с датчика выставлял флаг ошибки датчика, а при возобновлении считывания забыл флаг сбросить :( Мой косяк... Но все началось (смена логики считывания тоже) это когда с датчика иногда считывались завышенные значения как по температуре так и по влажности одновременно. Я в коде этот глюк "исправил" т.е. если считались данные слишком разные от последнего считывания я их просто не учитываю. Но вопрос в силе. Нужно ли как-то, используя готовые модули датчиков и витую пару(довольно длинную) для соединения с контроллером мудрить какие нибудь фильтры? Может быть феррит... Иногда все же с датчика данные идут "битые". Или это нормально что периодически с DHT22 приходят неверные значения температуры и влажности? ...и просто их нужно отсеивать...
Уточню для чего все эти отсеивания. Я сохраняю минимум и максимум значения по темп и влажности за сутки. И получается мин, допустим, 3 градуса C а макс 200 с лишним.... и это в кессоне, на улице....
Нужно грамотно использовать витую пару. Если сигнал не является диф. парой, к примеру линии I2C, то SDA и SCL должны идти в РАЗНЫХ парах. Например:
  • SDA - О
  • GND - БО
  • SCL - З
  • GND - БЗ
Тогда и работать будет без сбоев, ибо свивка проводов обеспечивает помехозащиту только дифференциальных сигналов, но никак не I2C, SPI и т.п.
Для i2c важна ёмкость линии. Чем меньше, тем лучше. В идеале, чем дальше проводники друг от друга, тем лучше. А свитые линии витой пары, потенциальный конденсатор. Это не значит что прям работать не будет, но могут возникать подобные ситуации, которые зависят в том числе и от погоды на марсе.
Я выносил I2C датчик на обычном шлейфе, обжатом в вилки RJ11. Скорость 400КГц, полет нормальный. Единственно, резисторы на линиях стоят 2,7К. Непонятно, чего автор так вцепился в витую пару. Она для несколько иных задач придумана...
2 часа назад, BARS_ сказал:
Наверно потому что это самый распространённый и доступный, многожильный кабель. Ну или потому что он просто есть у автора. Я к примеру использую КСПВ от 2-х до 20 жил, в зависимости от целей. Почему именно КСПВ? Да потому что у меня его со старой работы по несколько бухт каждого вида осталось. И бухты те по 200 метров каждая, не выкидывать же. :D
К сожалению сейчас можно нарваться на некачественный провод в витой паре. Мне недавно попался такой, который невозможно было залудить ничем. Остаётся только гадать, из какого материала его слепили китайцы.
Схема не правильно сделана. Стабилизатор на 5 вольт должен стоять со стороны контролера. Сигнальные шины развязка через оптопару,  которая должна стоять поближе к контролеру. Для проводов есть спец интерфейс без глюков rs 232-485. Датчик соединяется экранированным проводом, еще и конденсатор ставиться по питанию рядом с датчиком.
9 часов назад, BARS_ сказал:
Эх. сначала делаем потом думаем. это я про себя. Учту... и скорее всего буду переделывать этот девайс с учетом выявленных ошибок и за зиму может еще чего всплывет.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Ну как уже предположили выше, да, просто у меня ее полно, а других проводов нет. Да и по своей безграмотности считал, что витая пара - это супер провод на все случаи.
5 часов назад, Виталий Белый сказал:
Ну я думаю что данный провод не для пайки. Сейчас же современные соединения безпаячные, обжимные... Одножильный из витой его вообще тяжело лудить/паять.... у него и изоляция плавится...
По поводу емкости проводов. Ее чем можно снизить, ну раз уж я неправильно начал использовать витую пару, то может есть какие "временные" решения. Просто сейчас с нуля все переделывать - это не вариант.(
По I2C я пока датчики не подключал (наверное ждет меня очередной сюрприз). DHT22 не по I2C.
Спасибо всем.
14 минут назад, Alex91 сказал:
Хм... я специально 220 оставил во второй части устройства, где оно необходимо еще и для реле/нагрузки. Была мысль сделать БП для "мозгов" рядом с ними(мозгами), но подводить туда 220 не стал...
Или, если я правильно понял, делать нужно БП например на 9-12 вольт, а через несколько метров проводов возле контроллера DC-DC на 5 вольт. Так?
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
