Оптрон к полевику/ИГБТ на 220 В развязка
Mihail N
Доброго!
Задумался на коммутации постоянки (несглаженная выпрямленная синусоида) 220 В и  управление на микроконтроллере. Попалась очень простая схема без драйвера или биполярных транзисторов между оптроном и затвором.
Посмотрите опытные электронщики.
Схема будет работать? Какие слабости схемы? Ну понятно, нет никаких защит, мне на данном этапе не очень важно, лишь бы вкл/выкл нагрузку на низких частотах до 1000 Гц. Нагрузка индуктивная, сбросовый диод параллельно предусмотрю.
Общие рекомендации и улучшения в рамках схемы приветствуются.
Спасибо.
7 минут назад, Mihail N сказал:
синусоида) 220 В
Уже скоро 7 (СЕМЬ, Карл!) лет, как в сети не 220, а 230 В. "А воз и ныне там..."
Какая частота коммутации предполагается?
5 минут назад, Falconist сказал:
Уже скоро 7
Ну это где посмотреть... У меня уже скоро 25 = ...А воз и ныне там. выше 210 вольт не бывает. = трансформатор не тянет. Кто то не просчитал.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 минуты назад, Rede RED сказал:
это где посмотреть
По селам и 180 В может быть. Но есть ГОСТ, которому глубоко плевать на Вашу сеть.
Вот что у меня:
Стабилитрон б поставил на большее напряжение, увеличил емкость минимум на порядок, и цепь стока нагрузил б.
Хотя, 100 кОм может оказаться маловатым.
Одно дело моргать светодиодиком, другое управлять двигателем.
5 часов назад, Ennik сказал:
Видел рабочие схемки где на мосфете было 50 кОм, но там не было оптрона
7 часов назад, Mihail N сказал:
До 1000 Гц
6 часов назад, Mihail N сказал:
FGA25N120, реальная нагрузка до 10 А.
Работать не будет, нужен драйвер затвора и источник его питания.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Интересно, какая каша получится на нагрузке, если модулировать "несглаженную выпрямленную синусоиду" частотой 1 кГц? И что будет твориться в сети и эфире рядом с установкой.
17 часов назад, Mihail N сказал:
Не на такую частоту и мощность.
17 часов назад, Ennik сказал:
Выше уже сказали - придётся ставить драйвер для управления полевиком, и электролиты.
Чудес не бывает.
11 часов назад, Bobius сказал:
Ага, тоже так думал, тогда пока без драйвера, на транзисторах попробую. По драйверам пока нет понимания, чет их такое море.
А тут какие есть косяки в правой части?
Я что то схему ТС в начале вообще не понял. Где там нагрузка в цепи?
И зачем использовать именно полевик дорогущий на такие вещи, когда можно тупо симистор на переменку кинуть и сделать обычный диммер.
39 минут назад, Sancta сказал:
Да, вот точно нужно, ну полевичок из китая, терпимо по цене
Только что, Vlad90 сказал:
Вы схему подгоняете под имеющуюся деталь, обычно делается наоборот.
Я мыслЮ подгоняю под найденные схемы )) Вот нет пока самостоятельности в понимании что выбрать из разнообразия полевиков и соответственно полного понимания даташитов для построения цепей управления, примерно понятно. но все же не профи.
Правая часть схемы точно работает, собирал, ватт до 300 и радиатор не особенно нужен. R11 сильно греется но допустимо.
Изменено пользователем oleg korotkov
12 минут назад, oleg korotkov сказал:
Спасибо!
14 часов назад, Bobius сказал:
А это, какой-то полегче полевик будет работать на напругу 220? (первая схема)
Изменено пользователем Mihail N
10 минут назад, Mihail N сказал:
на напругу 220?
И при токе в нагрузке(причём индуктивной нагрузке)10 Ампер?
Не имея опыта  сборки и наладки ИИП, на много меньших мощностях, можете поставить любой. Результат будет аналогичным.
Вам верно посоветовали, рассмотреть схемы диммеров.
Димер на симисторе с мотором, например, работает ужасно, во первых макс. обороты падают. А мотор на малых и средних оборотах по звуку как паралитик в паркенсоне ;-))
пробовали с моторами ватт на 500. А вот с шимом на igbt транзисторе все отлично.
на транзисторе! (по второй схеме с небольшими изменениями) не частотник. Двигатель естественно стандартный коллекторный на 220в(обмотки статор и якорь)
