Снижение тока LED драйвера
Всем доброго времени суток!
Есть китайский LED драйвер стабильного тока на 300 мА 75-108 вольт, (почти) без пульсаций. Но оказалось, что этого тока - многовато. Схема:
Номиналы резисторов написаны внутри них. Резистор с маркировкой 3R30 напаян кустарно.
Вопросы:
1. Главное: как снизить ток до 200 или 250 мА?
2. Не распаян конденсатор, нарисованный красным. Есть ли в нём смысл?
3. Немного смущает, что на выходе только один выпрямительный диод. Есть ли смысл поставить туда мост? Может так уйдут мелкие пульсации, которые присутствуют на выходе?
4. Микросхема очень мелкая, 6-ногая, на крышке маркировка 2ACC9, гуглом не смог найти, что это. Можно ли отыскать её полное намиенование?
Спасибо.
RS1 и RS2 надо подбирать. Можно один отпаять, ток упадет, может уже нормально будет. Все остальное оставить в покое.
45 минут назад, speller сказал:
Сколько в процентах? Мелкие/крупные это несерьезная единица измерения.
1. Увеличением номинала и мощности
43 минуты назад, speller сказал:
2. Наверное нет.
3. Есть, но не особо большой. Так же можно незначительно увеличить ёмкость конденсатора на выходе.
4. Какой-то ШИМ контроллер. Возможно китайская перемаркировка или клон чего известного...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, speller сказал:
Сразу сгорит. Это однополупериодный выпрямитель, и работает только одна полярность. Вторая полярность - не рабочая.
Осциллографом измерял пульсации? В таких схемах даже 10 мкФ керамики хватает для почти полного исключения высокочастотных пульсаций.
Это токовый датчик (шунт). Допустим, при 3.3 Ом у тебя 300 мА. Это значит, что напряжение ограничения на резисторе составляет 1 вольт. Обратно, по закону Ома, считай. Допустим, 200 мА, R=U/I 1 В / 0.2 А = 5 Ом надо поставить.
Большое спасибо всем за ответы. На днях попробую заменить резистор на 5 Ом и отпишу о результатах.
Светодиоды - в ленте, 30 штук по 300ма номинального тока. Светильник уже изготовлен и переделывать его нет никакого желания. Но яркость снизить нужно, т.к. слишком яркий получился. Поэтому вариант со снижением тока выглядит наиболее подходящим, и светодиодам легче.
Про выпрямитель на выходе - не знал, спасибо, что просвятили на этот счёт. Номинал С5 на выходе - 33 мкФ.
Пульсации:
Вертикальная клетка - 50 В (щуп на х10). Один пиксель на экранчике - примерно 2-3 вольта. Кроме того, немного заметны тёмные полосы при съёмке на смартфон в некоторых режимах (т.е. иногда всё ровно, иногда при определённой чувствительности матрицы видны характерные для мерцающих светодиодов затемнённые полосы).
Есть желание сделать вообще без пульсаций, но познаний в электронике не хватает, чтобы это воплотить. Может здесь кто-то сможет подсказать? Может нужно увеличить ёмкость на выходе?
Изменено пользователем speller
Высокочастотные пульсации 50 кГц смотришь осциллографом, у которого частота еле до 1 кГц доходит? Да ещё и в режиме DC так себе идея.
10 минут назад, speller сказал:
Это низкочастотные пульсации 100 Гц. Не думаю, что они тут вообще могут быть. Скорее помехи. Можно, конечно, попробовать увеличить ёмкость C1 или поставить более качественную, с более низким ЭПС. Аналогично на выходе, поставить лучше и с более низким ЭПС.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Другого измерителя нет :)  Да и заявлено у него до 200 кГц. Врут китайцы? :)
Номиналы стоит оставить прежними или есть смысл увеличить? Каких производителей кондёров можете порекомендовать? Есть ли вероятность найти нужное на Али? Какое значение ЭПС "более качественное" и "более низкое", на которое стоит ориентироваться?
Вот так выглядят пульсации на максимальном разрешении приборчика:
6 минут назад, speller сказал:
Неправильно. Попробуй произвести два вида измерений, для ВЧ и для НЧ:
1)
Режим измерения выставь AC.
Напряжение в клетке - минимальное.
Время в клетке - 10 uS (ну или лучше 5 мкСек)
2)
Время в клетке - 5 mS (ну или лучше 2 мСек)
7 минут назад, speller сказал:
Вы считаете, что они тут как-то "выглядят"? :o
28 минут назад, speller сказал:
Ради замены двух конденсаторов ты собрался заказывать кота в мешке? Что, совсем нету магазинов с фирменными деталями?
Славянами доказано - 1 кГц. Ну там для звука до 20 кГц "сойдёт". Дальше - погоду показывает.
Ориентируйся на низкоимпедансный конденсатор. Ну любой фирменный, который в десятки раз меньшее ЭПС имеет. Хоть UPS2D101MHD на выход поставь. На вход хоть UPS2G470MHD. Я же не могу знать, какие у тебя возможности имеются для покупки.
@speller
Хороший ток для единичного светодиода,или там и по парно. Если не трудно,расскажите соединения и как отводили тепло
23 часа назад, Серж Вамп сказал:
Два кристалла в одном корпусе. Сначала напаял на ленту от подсветки ЖК телевизора (тонкий ЖК, где сверху и снизу идут полосы с мелкими светодиодами). Представляют собой алюминиевую основу и проводящий слой с керамическим изолятором. Потом эту ленту распилил и теплопроводным клеем к большой алюминиевой пластине приклеил.
27.11.2020 в 09:54, motoandrey14 сказал:
Должны быть, но ехать далековато... ))) Через интернет всё заказываю. Мне бы знать ориентиры. Например, японские все качественные или от производителя зависит?
Спасибо за наводку. Nichicon, выходит, качественный?
27.11.2020 в 09:52, motoandrey14 сказал:
Получилось как-то так (щуп х1):
Какой вывод из этих форм можно сделать?
Да, по шунтам:
Исходно были резисторы 3,3, 0,62 и 1,8 Ом параллельно. Путём экспериментов оставил 0,62 и 3,3 Ом, ток снизился до примерно 210 мА, что вполне устраивает. Спасибо!
Да, похоже есть пульсации и 100 Гц 3 вольта(вроде) и 40 кГц 3 вольта. Надо заменить входной и выходной конденсатор. Ёмкость - больше.
41 минуту назад, speller сказал:
Я бы просто выпаял из какого-нибудь блока питания, зарядки от телефона и допаял.
И я люблю электролиты входа и выхода особенно шунтировать простыми кондерами:D , как то вот нравится
На схеме их нет из 1 поста
Увеличил ёмкости на входе и выходе. Дальнейшее увеличение на входе ничего не даёт. На выходе - амплитуда снижается пропорционально увеличению ёмкости.
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
Попробую выпаять парочку из донорской платы
26.11.2020 в 14:39, speller сказал:
Мне одному кажется, это схема обычного обратноходового блока питания.
Ток нагрузки практически не контролируется, по первичке эти резисторы ограничивают мощность.
Даже выходное напряжение никак не стабилизируется.
А для светодиодов это губительно.
Дроссель попробуйте поставить, с любого блока АТХ (компьютерного). Несколько витков провода на ферритовом стержне и обжато термо изоляцией.
17 минут назад, 100482 сказал:
Подозреваю, что он должен подбирать напряжение из доступного диапазона для получения заданного тока.
Только что, Владислав2 сказал:
На входе?
Нет, на выходе, БП - после диода. Между конденсаторами, как на схеме. У меня так сделано - отлично работает. Естественно, конденсаторы на ваше напряжение.
21 минуту назад, speller сказал:
на осциллографе не изменил...
Он не изменит , я сказал что мне нравится. Он не для улучшения картинки
А картину зачем тебе ровную??? Это же светодиод... и у тебя моста на выходе даже нет,один полупериод получается. На входе емкость больше чуть или  равна примерно мощности потребителя.
14 минут назад, Серж Вамп сказал:
Может в какой-то степени для самоуспокоения? :)
Добавил вторую ёмкость и дроссель. ВЧ как были так и есть, либо приборчик что-то не так показывает, либо я что-то не так понимаю. Но после всех манипуляций амплитуда пульсаций составила около 30 мВ, что, кмк, достаточно.
