Снижение тока LED драйвера
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Дроссель попробуйте поставить, с любого блока АТХ (компьютерного). Несколько витков провода на ферритовом стержне и обжато термо изоляцией.
Кстати, а какой индуктивности должен быть этот дроссель? Подклчился к ШИМке - интервал между пиками примерно 15 мкс, что равно около 66 кГц. Сходу гуглом не понял, как посчитать индуктивность...
2 часа назад, 100482 сказал:
Ток нагрузки практически не контролируется
Ток отлично контролируется, ставить шунт выгодно на входе - ток пропорционально меньше, а значит и нагрев маленький.
Даже выходное напряжение никак не стабилизируется.
А для светодиодов это губительно.
Светодиод питается стабильным током. Напряжением питать светодиод - губительно для светодиода.
Напряжение там контролируется, можно увидеть, как дохлые светодиодные лампочки начинают мигать из-за срабатывания защиты по длительности импульса.
Так работают все лампочки светодиодные. Или у тебя дома только лампы накаливания?
10 минут назад, speller сказал:
Индуктивность тут нужна такая, что бы частотный диапазон LC фильтра покрывал частоту ШИМ.
Допустим, частота фильтра, состоящего из L = 10 мкГн и ёмкости в 100 мкФ равна 5 кГц.  Пульсации выше 5 кГц будут уменьшаться.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
У ТЕБЯ не интересно, а у меня есть разные.
А я писАл о схеме, в которой нет обратной связи через оптрон и получить с этого блока СТАБИЛЬНЫЕ ток или хотя бы напряжение весьма затруднительно.
А в  драйверах величина тока  самого светодиода (или группы светодиодов) контролируется через падение напряжения на шунте (см. схему любого светодиодного драйвера).
Разницу между током ключа в первичной цепи и током непосредственно через светодиод не понимаете?
45 минут назад, 100482 сказал:
У половины зарядок телефонных нету обратной связи через оптрон, а напряжение точное и стабильное.
От того, что шунт перенесли из вторичной цепи в первичною, ничего не меняется, кроме повышения КПД. Ток будет стабильным и независимым от входного напряжения. Что ещё надо для драйвера? :blink: Это всего лишь драйвер для светодиода, зачем ему греющийся шунт во вторичке, тупой оптрон, элементы для стабилизации и коррекции ОС, если можно поставить шунт в первичку и, благодаря потактовому токовому ограничению, будет работать ещё лучше, стабильнее и надёжнее?
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за информацию :) Закажу деталек и попробую облагородить выходной фильтр.
@speller Эти дроссели можно сделать или выпаять из чего угодно и как угодно... Даже в лампочках светодиодных\люминесцентных найдётся...
@100482 UC3843 не является микросхемой для драйвера светодиода. Поэтому, причём тут шунт в истоке ключа у UC3843, он необходим для работы самой UC3843. Без него UC3843 не будет генерировать импульсы.
30.11.2020 в 01:40, motoandrey14 сказал:
Для специалиста - да, а мне без прибора по измерению индуктивности проще купить готовый, чем пытаться узнать магнитную проницаемость сердечника, толщину провода и кол-во витков, а так же, каких вообще размеров нужен сердечник, насколько большой или насколько маленький подойдёт для достижения нужных мне параметров. А в интернете могу выбрать по индуктивности и току. Я бы очень хотел иметь возможность делать самостоятельно, но сейчас пока нет её.
@speller Задача была на любом ферритовом стержне намотать пару витков (как первый на фото). Или взять любой дроссель с надписью больше "10 0".
1484764157174388441.jpg&key=dac487c27bed
