colencor
Усилитель микрофона в авто
Всем привет!)
есть магнитола, и есть выносной микрофон от нее (стоит на потолке).
звук с него приемлемый, но если разговаривать по скайпу то с микрофона айфона раза в 2 громче.
поэтому я хочу сделать усилитель для микрофона, если это реально.
нарыл вот такую схему, она наск я понял берет питания с микрофонного входа компа, возможно ли ее реализовать на магнитоле?
Edited by colencor
3 часа назад, colencor сказал:
наск ... с микрофонного входа компа
Будет брать питание с микрофонного входа магнитолы.
Edited by motoandrey14
Спаял навесным, засунул в шприц, подкинул - все работает изи!! Вместо r3 перемычка. Слышно в неск раз лучше чем штатный вариант от кенвуда.
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
    • Ну вообще-то да, без питания схемы обычно не работают.
    • Естественно, без переделок не обошлось. Это так, прототип для испытаний - но не исключаю, что оставлю его там работать. Снял ротор, удалил лопасти и ось. Сердечник с обмотками снял с платы, визуально и с помощью тестера определил начало и конец каждой обмотки, перекоммутировал их последовательно. Сделал по-быстрому другую плату, поставил на неё. В торце вала двигателя просверлил (вдоль оси, естественно) отверстие, нарезал резьбу и прикрутил ротор тахогенератора куском шпильки с гайкой. В процессе фото не делал, покажу, что в итоге. И модель кулера. В моем случае такая конструкция оказалась проще и менее габаритная, чем если бы я присобачивал в качестве тахогенератора всякие моторчики. Ну и ресурс такого тахогенератора большой - щеток нет.
    • А как вы планируете подключение к "цифре" делать? Я бы тоже взял, цена очень приятная, но останавливает интерфейс. Чего-то в голову ничего путного не приходит... Кстати, @Dalis , вы так и не ответили, PAL или SECAM?
    • Посмотрел в симуляторе ,правда с IRF150 ключами ,при 300 ватт (12 вольт 25 ампер) на 5-и ваттных резисторах в истоках номиналом 0,22 ома ,будет выделяться 8,5 ватт тепла. Не много ли? Если поставить 0,1 Ом то при той же мощности на них осядет 4 ватта тепла. Думаю оптимальным будет 0,15 все таки и транзисторам хорошо и резисторы не сгорят.
    • Да, хитрая пакость получилась... Эквивалент короткозамкнутого витка, но без межвиткового замыкания.
    • Контактор почтой может поехать?
