плата 2.1
POS
есть компьютер и звуковая карта 2.0     если я куплю такую плату https://aliexpress.ru/item/32899115089.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d061005y0yoFr&algo_pvid=455dcdfa-ba56-42d3-9554-7c83b6a425b6&algo_expid=455dcdfa-ba56-42d3-9554-7c83b6a425b6-18&btsid=0b8b035916063915728111000e38fd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_       то смогу разделить сабвуфер и отдельно колонки?  или посоветуйте пожалуйста 2.1 плату  .
у меня есть два усилителя один под 2.0 колонки другой под сабвуфер моно как это все дело подключить я не понимаю.
@POS Ты можешь человеческое описание дать или фото скопировав ссылку, а не "вот эту" и ссылка непонятно куда ведёт.
1 час назад, POS сказал:
а как вот эту подключить
Как и первую плату. Написано же, блок питания подключаешь, подключаешь вход, и подключаешь выход. На плате так и написано "ВХОД ЛЕВЫЙ КАНАЛ" "ЗЕМЛЯ" "ВХОД ПРАВЫЙ КАНАЛ". Или сокращённо: "LIN GND RIN".
Естественно сигнальные провода должны быть медными, экранированными и в фольге.
как разделить до этой платы до 2.1 если звуковая карта только 2.0
Эта плата из 2.0 делает 0.1.
Подключаешь Y-тройник к звуковухе, разделаешь на два канала, один - на колонки напрямую, второй - на усилитель с этим фильтром.
83769901_w200_h200_razvetvitel-jack-35mm
2 часа назад, POS сказал:
Встроенная звуковая карта, в большинстве случаев, позволяет работать в 5.1/7.1. Например, предпоследняя версия драйвера REALTEK (в последней вырезали, по-моему). Установив эквалайзер "APO Equalizer" ты легко, без всяких китайских плат, порежешь частоты, словно у тебя процессор за 10000$.
