Приемник Р-311
Этот приемник на лампах 2Ж27Л , два вольта накал, эти лампы, сколько я их слушал, звучат не очень здорово. Звук какой то плоскенький.А сам приемник имеет всего одну ПЧ 465 кгц. На 14 мгц зеркальный канал давится не супер. На 1.8мгц, 3.6мгц ну может еще 7 мгц зеркальный канал давится терпимо. Простенький приемник, использовался как вспомогательный. Та же Волна-К, где стоят нормальные  лампы звучит шикарно.. Да и  Волна-К  имеет две пч. Даже допотопный "Казахстан" звучит и то шикарно. Так что думаю, Р-311 лучшее место ему - сдать в утиль...
Тихий  выход на наушники.Лампы поменял не помогло.Но если замкнуть выход с унч линия. то громкость в наушниках востанавливается
23 минуты назад, anton15261979 сказал:
Это значит, что обрыв цепи с выходного трансформатора:
Слышно но тихо на линии и на наушниках.Когда я его купил лет 5 назад у него выход линия был замкнут между собой через резистор 500 ом
Изменено пользователем anton15261979
Вон тебе Master144  схему даже выложил: открути крышку и прозвони тестером. Что то там отвалилось или потеряло контакт. А резистор 500 ом только чуть шунтирует линию. Ничего страшного. Может там возбуд был в приемнике, вот и придушили выход линии самую малость.
У меня книга есть.Суть проблемы:Если замкнуть линию в наушниках громко.Если замкнуть наушники на линии громко.Трансформатор выходной на три выхода.Вопрос? Почему так?Может первичка замкнута?
Антон, а что проблемы с русским или что? Вверху показал причину неисправности, обрыв провода с выходного трансформатора (в красном кружке крестик), как ещё можно объяснить , чтобы стало понятно?
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
