Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..
Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита.
Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами.
Да там работы - на 15 мин.
Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
AlexeyStudent.
Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет..
Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
