Вопросы по ламповой технике
А в моей теме пример Вам не "зашёл"?   Он почти не чем не отличается. Печально.... :(
12 минут назад, Alex-007 сказал:
Но! Я совсем не о том.
В этом я поддерживаю. У Вячеслава явно какая то система работает. :D   Нарьно бота придумал.....
11 hours ago, Alex-007 said:
как Вы можете так быстро и точно находить
Помните "Белое солднце пустыни"? Давно сидим...
10 hours ago, тимвал said:
Нарьно
11 hours ago, тимвал said:
моск
Валерий Сергеевич! Вам никогда не приходило в голову общаться  по человечески? Нормальным русским языком? Без коверканных словечек? Просто, из уважения к людям. Или, во исполнение пп. II,12 и  II,13 Правил. Вы же модератор. Люди на Вас смотрят и думают, что так можно всем. Увы, подобный стиль не делает Вас ни интереснее, ни привлекательнее, как собеседника.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не пойму на счет плюсового напряжения на сетке 6н7с в 35 вольт. Откуда оно там взялось, если конденсатор на входе не полярный и отрицательное смещение 5вольт. Лично я понял что это амплитудное напряжение, от пика до пика. Это же переменка, какой там плюс, его по сути там и быть то не может.
Какой? Самый обычный положительный плюс. Относительно общего провода. В Вашей схеме его, естественно, быть не может. Об этом, выше говорилось. Поскольку сделана она без понимания сути работы лампы. Без понимания значения информации, в даташите написанной. А, вот в такой схеме, может.
19 hours ago, Serega_23 said:
Изучал ламповую теорию 5 лет
А теперь, потратьте ещё немного времени, и постарайтесь разобраться, что такое "правый" триод. Что такое режим усиления B2. Это основы. Ламповая азбука, если угодно. Гугл в помощь. Все ответы, откуда оно там взялось, уже даны Вам выше. Причём, с картинками. Если Вы их не понимаете, значит не то 5 лет изучали. Либо, не изучали то 5 лет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Serega_23 сказал:
Амплитуда это смещение от точки покоя (ноля) до максимального отклонения. А величина отклонения от пика до пика называется размах:) Википедия.
Вы в школе механику проходили?
То есть при 35 вольтах на сетке 6н7с можно выжать 4 вата, а в моем случае смещение -5вольт, сколько я смогу выжать из одной лампы 6н7с в параллельном включении. Сколько для 6н7с нужно напряжение раскачки драйвером при смещении -5в и  при анодном 320в под нагрузкой. Сколько напряжения выдает на выходе резистивный каскад на 6н8с?
При питании 250 В, Ra 47 кОм, Rк 1,5 кОм, максимум 120 Вольт двойного размаха, при Ку = 17, если катодный резистор шунтирован конденсатором и Ку = 11, если нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Любой, которая обеспечит требуемую для раскачки амплитуду на сетке ГУ-50. Уж, извините - как сформулирован вопрос, так и дан ответ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тогда, например, каскад на 6Н8С, описанный выше.
20 minutes ago, Serega_23 said:
Читал где то
К стати, а чем, где то, раскачивали ГУ-50, в описанном Вами режиме. Может, там уже есть готовый ответ на Ваш вопрос?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте достался мне  вот такой усилитель на 6п45с двухтактный в очень плохом состояние хотел восстановить не могу найти схему может кто сталкивался с такими говорят собирали толи в Москве толи в Минске.Посоветуйте стоит ли его восстанавливать или собрать на этих ТВЗ новый усь?
В раскачке одного канала стоит 6ж5п 6н3п 2шт 6н6п выходной каскад 6п45с 2шт в двухтактном режиме.
Вот немного прозвонил схему
15 минут назад, woi1 сказал:
трансформатор питания при вкл анодного питания начинает гудеть как паравоз)))
Пробит мост/конденсаторы анодного ? проверить цепи на замыкание, отпаяв выводы трансформатора, также сами трансформаторы включить без подключения к схеме
Схемы Вы не найдёте. Кооперативы не сильно баловали покупателей документацией. С другой стороны, снять схему с подобного монтажа - пол дня неспешной работы. По трансформатору - в долго стоявшем усилителе может появиться большой ток утечки анодных электролитов. Поэтому питание стоит подавать постепенно, через ЛАТР. Самый простой способ найти причину - отключить от выпрямителей провода. Один, из двух, что идут от трансформатора, и тот, что идёт на "плюс" электролита. Вынуть все лампы. Включить. Если гудит и греется - беда с трансформатором. В этом случае, отключайте все вторичные провода и проверяйте. Если нет, прозвоните мост. Когда он отключен, это легко. Если нет битых диодов, подключите к мосту провод от трансформатора и убедитесь в наличии постоянного напряжения на его выходе. Дальше, найдите 5-ти, или более, Ваттный резистор 18 - 30 кОм. Можно составить из нескольких одинаковых 1 - 2 Ваттных. Включите его между "плюсом" моста и "плюсом" электролита. Померяйте напряжение до и после резистора. Если после заметно меньше, оставьте как есть, для тренировки конденсаторов. Напряжение, со временем, будет расти.  Когда разница будет 5 - 10 Вольт, можно резистор убирать и восстанавливать соединение. Потом можно поставить предварительные лампы. Проверить их режимы. На панельках, проверить напряжения на электродах выходных ламп. Если нет ничего из рядя вон, можно ставить выходные лампы. Лучше попарно. Обязательно контролируя ток покоя. Если всё описанное выше прошло успешно, можно подавать сигнал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ууу кооператив! омаксы напоминает. а на вид ничо так, культурно собран. обычно с ними возни много конечно, но именно возни и ничего сложного.
Всё уже зафлужено до нас! ©
На кооператив не похоже. Добротно сделано.
А усилитель уже ремонтировался. Изолента явно не заводская. И, кстати, подстроечник сгоревший, провода копчёные...
Когда скидываю анодные провода с ламп в работает не что не выбивает.И смущает ещё одно вчера замерял накал лам в одном канале 6.4в а в другом Аш 10в на 6п45с
Что резистор горелый я вкурсе в него залазили уже.
На какие по мощности можно заменить подстрочные резисторы?
А вот так, не надо. Там отдельное питание экранных сеток. Легко можно лампу в негодность привести. Я же Вам писал - вытащите все лампы. Проверьте нормальность питания. Только потом, вставляйте. И, не все сразу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, woi1 сказал:
Так замените. Если это регулировка смещения, то вполне вероятно, что в этом и кроется неисправность.
Без лам все нормально работает.Сегодня вечером попробую замерять напряжения. Непойму только для чего стоят подстрочные резисторы две шт 15к и две шт 22к
Это смещение и ли токи покоя?
Руб за 100, меняйте. 6П45С.
Это одно и то же, только разными словами. Возможно, один  - величина смещения (тока покоя), второй - баланс. Или, раздельная регулировка. Каждый на свою лампу. Вам, имея аппарат перед глазами, быстрее разобраться по монтажу, чем мне ответить на этот пост. Первая сетка, ножки 1 и 8. Посмотрите, что и куда от них идёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
