Вопросы по ламповой технике
Вот фото.можноли 45 лампы заменить на 44 если перепоять выводы и что нужно изменить
Изменено пользователем woi1
Нет.Это явно изделие времён кооперативов, хотя скорее всего схема\режимы схожа.
Срисовывайте,как вам сказали - ламповый это не сложно(это не двухсторонняя печать\с переходами)
Восстановить проще,чем на его базе пытаться сделать что-то другое.
Изменено пользователем TLY
1 минуту назад, TLY сказал:
Лампы там убитые для замены нужно подобрать пары я так понял можно собрать новый однатактный посоветуйте схему чтобы лампы не подбирать есть 4шт 44 и 4шт 6п3с или переделать его на 44 что нужно сделать?
@woi1
Ещё раз.
Как вам уже говорили - параллелить лампы "неблагодарное занятие" ,нужно два мешка ламп для подбора в параллельные пары\для подбора пар в ПП хватит одного мешка.
С вашим кол-вом возможность совпадения пар нулевая,остаётся однотакт. Приятный звук\низкая мощность требующая чувствительной акустики - у вас таковая имеется ?
Прежде чем что-то начинать нужно оценить имеющиеся возможности и реалии.Это к тому что : понадобиться уменьшать анодное(которое в данном усилителе явно "сумашедшее" для возможности работы в АВ или возможно даже В классе),перематывать ТВЗ.
Вы готовы морально и материально к этому ?
А если туда воткнуть 44 у меня есть возможность найти шт 30 а вот 45 проблема что нужно сделать
44 неплохие лампы,а вот уже из штук 30ти - вероятность подбора в пары уже очень высока.
Увидев дополненное фото (вспомнил я про это фото) .Усь уже ремонтировался (как минимум один раз) нужно сделать ревизию\ремонт:
1. Вскройте закопчённый жгут - уберите копоть\проверьте на пробитие изоляции между проводами.
2. заменить копчёный подстроечник,и убрать копоть с стойки под ним.
3. Так как 5и ватная керамика (и как минимум один МЛТ)  не родная - проверьте на соответствие по каналам.
А вообще рисуйте схему - вам же это проще чем нам.У вас всё перед глазами,возможность отследить провода\считать номиналы.
Если вы сами не приложите усилия - любая попытка помощи вам будет бесполезна.
Дерзайте- всё в ваших руках.
52 минуты назад, woi1 сказал:
Это все заменино
Всё - это что ?
Что вызвало обилие копоти на жгуте ? Явно какое то КЗ было(нашли причину ?) Подобные "пыхи" не происходят просто так - была причина\копоть это следствие.Нужно устранить и то, и то.
Проверьте ещё и текстолитовую планку(клемник) - по копоти мог появиться прогар на текстолите от клеммы с подстречником на стойку(читай на корпус)
Не судите строго как смог набросал
Только что, woi1 сказал:
Я не художник нарисовал как смог дальше пока не прозванивал
3 часа назад, woi1 сказал:
Для чего в нем столько ламп раскачки
Видимо это был гитарный усилитель. Чувствительность нужна была.
Схема что то напоминает, недавно попадалось. Не как не вспомню....:umnik2:
Нарисовывается что то такое:
Тут явно напрашивается отрицательный источник питания, он есть?  Изолированный от корпуса электролит вижу...
Сеточный источник питания на какое напряжение?
9 часов назад, тимвал сказал:
Если не сложно укажите на схеме в каких точках нужно выполнить измерения?
Скажите какие напряжения имеют источники питания Еа, Еэ и Е-.  Неплохо бы знать активное сопротивление "катодных" обмоток выходного трансформатора.:yes:
Все напряжения измеряются относительно массы (корпуса, земли). :)
теория наугад - долго валялся где нить и конденсаторы "залежались", потом его ткнули в розетку и пробило кц-шку. :)
там еще на сетевом тумблере конденсатор бмт-2 - замените сразу его на практически любую пленку +- по емкости и 400вольт. а то они могут бахнуть очень неприятно.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Заменил бмт-2 на пленку, прозваниваю первичку 1,2ом   у силового трансформатора походу пробило. Только не понял как до этого вкл все ок на следущий день пришел включаю выбило 5а предохранитель как так?
18 минут назад, woi1 сказал:
Замерил сопротивление первички 1,2-1,1 Ом я так понимаю для такого мощного ТС это норм куда дальше смотреть  бмт-2 заменил на пленку
С чего вы решили что первичку пробило ? У мощных тр-ров активное сопротивление первички весьма мало(к примеру у ТС-270 оно 2.4 Ом) , есть ещё и реактивное сопротивление обмотки.
Ищите "пробитый" эл.конденсатор в питании.
Запустите сначала БП без нагрузки).
Померяйте все напряжения(как вас просили)
Завтра выпаю всю вторичку без нагрузки только так можно проверить я его включаю без ламп
Он просто перестал включатся зразу выбивает предохранитель
Чтобы его включить без нагрузки нужно весь усь распоять
Може проще на его базе новый собрать ? А как вы думаете
Отпаивайте по одному конденсатору в выпрямителях -проверяйте на утечку.
При долгом неиспользовании у них бывают такие... :rolleyes: спецэффекты - от безобидного" пши...\пук\ и вплоть до  " запуска внутренностей на орбиту":)
На будущее .
Старые аппараты (долго не включавшиеся) - сначала включают на пониженное напряжение(скажем подают сначала 110в) через латр\проверяют не греются ли эл.конденсаторы.Если обнаружился нагрев-дают остыть и опять подают пониженное.Не греются или перестали греться - понемногу повышают напряжение\выключают - контролируют нагрев\дают время на остывание  и опять . Процедуры продолжают до выхода на полное сетевое.Конденсаторы " одумываются " и дальше продолжают жить.
ВЫпаял все кроме анодных дело походу в них если завтра не до позна буду на роботе то дойду и до них а сейчас пора спать ))) завтра к 6,00 на работу
