Вопросы по ламповой технике
Извините, но это как в старом анекдоте...
- Телевизор сломался, звука нету...
- А как сломался, когда?
- Да футбол смотрел и гвоздиком в ухе ковырялся... А тут бац и звук пропал...
Только что, gonza654 сказал:
корректор по Василичу
Ну так ищите в цепях коррекции, между первой и второй лампами. Потенциометры проверьте... Эта же схема "прозрачная" навылет, если отключить цепи коррекции, - простой усилитель...
значит смотреть цепи коррекции , а это ни чего страшного что на входе постоянное напряжение да еще и разное , хотя судя по схеме там ничего не должно быть кроме выхода с головки
Обратитесь к автору...
https://forum.cxem.net/index.php?/messenger/compose/&to=180237
Василича, в своё время, вынудили сказать о влиянии этого напряжения на звук. Возможно, это и есть причина. Проверить очень просто. Временно установите между головкой и входом корректора плёночные конденсаторы 0,1 - 0,5 мкФ. Можно впаять его между входным RCA  и резистором 47 кОм.
Если проблема уйдёт, то дело в этом напряжении. Точнее, в качестве ламп. Устраняется либо заменой лампы, либо установкой в катод резистора, обеспечивающего небольшое смещение.
Уж послал, так послал...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Спасибо, что оценили. :-) Ну, Вы же поняли ход беседы и вопросы от вопрошающего...
Плюс, "автор" схемы...
Изменено пользователем OKoloss
Добрый день! Собрал усилитель по этой схеме. Хотелось бы скоректировать АЧХ в области низких частот. Пробовал вставить конденсатор 0.1 мк в разрыв ООС. Разницы не услышал. Не подскажите как ?
схема на ecc81.jfif
Нужен совет! Где взять материал для межслойной изоляции (например пленку ПЭТ-Э) толщиной не более 30 микрон (иначе не влезет обмотка)? Перерыл весь интернет, куча предложений, но продают все от 50 кг и более. Нужно же на 2 трансформатора, это максимум 1 кг.
7 минут назад, Victor Nemikhin сказал:
Лучше наверное каптоновую. И её легче купить. Как вариант пленка для запекания.
Можно поискать в городе фирмы, или людей, занимающиеся ремонтом и перемоткой электродвигателей и трансформаторов. Или, внимательнее присмотреться к самому трансформатору. Может, что то не так с расчётом? Можете дать данные сердечника и обмоток? Раз Вы будете мотать его самостоятельно, можно и пересчитать.
P.S. Погуглил. Часто, в качестве производителя, указывают Китай. Почему бы на Али не посмотреть? High Temperature Heat BGA Tape. Можно найти 50 и, даже, 100 мм шириной.
P.P.S.  Если не требуется термостойкость выше 100о, а чаще всего, это так, то упаковки круп, сахара, этикетки на ПЭТ таре, как раз 0,05 мм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, Victor Nemikhin сказал:
Как вариант, можно спросить в мастерских по тонировке автомобильных/оконных стёкол, где используют плёнки. Они (плёнки) обычно состоят из двух слоёв - собственно её полезная часть с липким слоем, и прозрачная тонкая плёнка без ничего, которая защищает липкую от загрязнений. Она точно менее 50 мкМ (в понедельник могу точно измерить), и её обычно просто выбрасывают. Можно у ребят разжиться обрезками, вряд-ли откажут.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Не знаю как у вас, к нам в страну сейчас посылка из Китая приходит через 2-3 недели, а потом её здесь мурыжат 2 месяца. Эпидэрсия однако.
15 часов назад, I_Avals сказал:
Они используют более толстые пленки
Трансформатор выходной для КТ-120. Можно и пересчитать, но тогда будет в ущерб качеству трансформатора. Исхожу из имеющегося железа
Смотрел. Капт0новая с клеящим слоем толщина 0,06 мм, а нужно 0,03. Такой не нашел.
17 часов назад, musa56 сказал:
Спасибо за наводку. Она подходит по толщине.
11 часов назад, рижанин сказал:
Ни разу не слышал о таком варианте. Вы ее использовали для этих целей? Она вообще из чего?
3 часа назад, Victor Nemikhin сказал:
Нет, не использовал, она тонкая очень и паяльником прожигается. Для межслойной должна подойти.
Аrmolan HP Onyx 25 (цвет: уголь) — это металлизированные плёнки, цвет которых получен благодаря напылению металлов между слоями полиэстра. Продукция марки полностью адаптирована к сезонным изменениям климата и не теряет своих свойств в диапазоне температур от -40 С до +80 С.
В чём ущерб то? Всю жизнь считаю и делаю трансформаторы, как Вы сказали, исходя из имеющегося железа. И провода, к стати, тоже. Как правило, удаётся найти приемлемый компромисс. А выходной трансформатор, это клубок компромиссов. Невозможно изменить какой то один параметр, не затронув остальные. Как девушки. Тронь одну, отзовутся все.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
25.12.2020 в 18:16, I_Avals сказал:
В чём ущерб то?
У меня не очень большой опыт, но если верить программе Au_trans, которая считает по Бурцеву, то при незначительном уменьшении кол-ва витков результат меняется с хорошего на удовлетворительный. Параметры трансформатора получились следующие:
------------------Катушка------------------
Заполнение слоя, % - 100
Размеры катушки- 30 * 50
Размеры окна- 23 * 55
Межслойная изоляция, мм - 0,03
Межобмоточная изоляция, мм - 0,04
---------------Первичная обмотка-------------
Секции - 10 - 8 - 8 - 10 - 0 - 0
Диаметр проволоки по меди, мм - 0,38
Диаметр проволоки с изоляцией, мм - 0,441
Витков в слое - 125
Всего витков - 4500
Сопротивление обмотки, Ом - 161,33
Индуктивность, Гн - 0,922
Длина, м - 1044,99
Вес, кг - 1,06
---------------Вторичная обмотка-------------
Секции - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0
Диаметр проволоки по меди, мм - 0,56
Диаметр проволоки с изоляцией, мм - 0,632
Витков в слое - 87
Всего витков - 870
Сопротивление обмотки, Ом - 14,36
Длина, м  - 202,03
Вес, кг - 0,44
Намотка больше окна на-0,7 мм
--------------------Расчет-------------------
Ri лампы, Ом - 3800
12000*RТранс/Ri - 509,46
(R1+Ri)/(2пи*Lкатушки), Гц - 684,21
Сумма в "попугаях" - 1193,67
1194- Хороший результат
p/s: рукав для запекания хороший вариант. Жаль не самоклеящийся:-) Материал - ПЭТ, толщина - 0,02 мм.
12 минут назад, Victor Nemikhin сказал:
13 минут назад, Victor Nemikhin сказал:
Витков в слое - 125
0,441*125=55,125мМ   ничего не смущает?
15 минут назад, Victor Nemikhin сказал:
даже если сможете намотать, банально порвёте наружные витки при установке катушки в магнитопровод.
23 минуты назад, рижанин сказал:
ничего не смущает?
Прошу прощения. Это в программе перепутано в выдаче результата. А я не поправил. На самом деле  Размеры катушки - 23 * 55
Размеры окна- 30 * 50. Так что все сходится.
25 минут назад, рижанин сказал:
Там запас есть. Высота в катушке 24 мм, плюс есть зазор между броневым сердечником и катушкой в пару мм. Должно влезть.
17 минут назад, Victor Nemikhin сказал:
Должно влезть.
Хорошее слово ДОЛЖНО - только вот не обязано.
Не знаю как у вас получается высота катушки больше высоты окна .Пусть вы опять ошиблись в сообщении но....
При высоте катушки 55мм как вам уже указали ....0,441*125=55,125мМ   ничего не смущает?.... - уже чуть-чуть не убирается и это при не реально\ идеальной укладке виток к витку\от щеки до щеки (без отступа от щёчек).Чего в жизни\при намотке не будет. Плюс вспучивание от которого вы никуда не денетесь.
Или пересчитывайте обмотки или меняйте железо.
Изменено пользователем TLY
13 минут назад, TLY сказал:
 это при идеальной укладке виток к витку\от щеки до щеки (без отступа от щёчек).Чего в жизни(при намотке) не будет.
Если уж быть совсем точным, то катушка разделена пополам. Высота каждой половинки 28 мм, Итого 56 мм. 55 тоже указано "с запасом".
15 минут назад, TLY сказал:
Есть план Б :-) Дойду до последнего ряда первички, замеряю сколько осталось. Если увижу, что будет не хватать, то придется первичку сделать Секции - 10 - 8 - 8 - 9. И вместо хорошо будет удовлетворительно. Как Вам?
"Хороший тон" при намотке трансформаторов
1. Делать отступ от щеки пару миллиметров до начала слоя обмотки.
2. Сразу рассчитывать обмотки "убираемость" обмоток в железо с коэффициентом вспучивания .
Приходить к компромиссу ,если  оказалось что  не влезает уже на стадии  намотки - не лучшее решение.Испортите провод + придётся перематывать(двойная работа)
16 минут назад, Victor Nemikhin сказал:
Зачем вам удовлетворительно при расчёте\изготовлении?!
Категория "удовлетворительно" и так сама может легко приключится,нужно хотя бы на стадии расчёта делать "отлично"
6 минут назад, TLY сказал:
Увы, но на имеющемся железе я не смог добиться категории "отлично". Максимум, что мне удалось, это "хорошо".
Теперь понятны песни про "ухудшение качества". Небольшой оффтоп. Никогда не изменяли ламповые усилители с помощью RMAA? Там, кроме цифр, есть словесные оценки. В основном "Средне" и "Плохо". Что вовсе не мешает усилителю играть хорошо.
У Вас 4500 витков проводом 0,441 и 870, проводом 0,632. Окно, как я понял из многочисленных уточнений, 30 х 50. Первое, что просто бросается в глаза - площадь первичной обмотки в 2,5 раза больше, чем вторичной. Возможно, это и "по Бурцеву". Но, ни в какие ворота не лезет. Для получения максимального КПД трансформатора, при данном расходе меди, соотношение должно быть 1 к 1. Для однотакта.
Что сходится? То ли 55 больше чем 50, то ли я ничего не понимаю. Но, давайте намотаем тупо, без катушки. Просто, в окне. Которое 30 х 50. Первичка 50 / 0,441 = 113 витков в слое. 4500 / 113 = 40 слоёв. 40 х 0,441 = 17,6 мм. Вторичка 50 / 0,632 = 79 витков в слое. 870 / 79 = 11 слоёв. 11 х 0,632 = 7 мм. Итого, 17,6 + 7 = 24,6 мм. Или, 24,6 / 30 = 82% ОКНА у Вас занято медью! При самой теоретически идеальной намотке! И, это, без каркаса! И, без изоляции! Сушите вёсла, сэр! Как пелось в одной песне.
В общем, что то не так. То ли, с данными намотки. То ли, с размером сердечника. То ли, с расчётом, То ли, с Бурцевым.
Денетесь. Ещё как денетесь! Небольшой технологический секрет. После намотки, не снимая катушку с оправки, берёте две дощечки, шириной, равной внутреннему расстоянию между щёчками, и зажав между ними обмотку, нежно сжимаете струбциной. Вспучивание исчезает на глазах.
Victor Nemikhin! Дайте геометрические размеры Вашего железа,  Ra и ток покоя выходного каскада. Я посчитаю и выложу результат. Который влезет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
46 минут назад, I_Avals сказал:
Про этот технологический совет знаю и применяю сжатие послойно,но...полностью\до идеально параллельного положение витков в плоскости "каркас\провод это ужатие не даст.Какое никакое вспучивание всё равно остаётся(пусть и мизерное) и с ростом числа слоёв будет нарастать.Хотя  и будет в общем итоге относительно малым по сравнению чем без ужатия.И не учитывать сей момент когда по расчёту обмотки занимают место до железа впритык,считаю как-то неосмотрительно( ИМХО)
Ужимание готовой \намотанной катушки с целью впихнуть изначально уже невпихуемое - результат будет малоэфективным и велик риск повредить изоляцию провода при применении чрезмерного усилия сжатия.
1 час назад, I_Avals сказал:
Спросил про пленочку:-)
Plate-to-plate resistance 3.8 kΩ
ток покоя - 65 мА (измеряется через падение напряжения на катодных резисторах).
Вот параметры каркаса, только в середине еще перегородка.
принцип намотки позаимствован из вот этой статьи https://radiolamp.net/news/286-sxema-lampovogo-umzch-derya-plaxtovicha-na-pentodax-807-60-vt.html
наиболее близкое по параметрам железо нашлось тут http://lampobaron.spb.ru/transformatoryi/naboryi-transformatorov ТШЛ 160
Усилитель pull-push на двух KT-120 из ноябрьского номера AudioExpress за 2014 год (автор Gerhard Haas). Вот схема:
Усилитель собран и опробован на попавшемся под руку трансформаторе. Осталось дело за малым:-)
Можно конечно трансформаторы тут https://www.experience-electronics.de/german/audio_ue/b-2120-15.shtm купить, но жаба давит. Да и не спортивно:-)
Забавно. Вы хотите намотать выходной трансформатор 120-ти Ваттного усилителя на железе 160 Ватт?! Безумству храбрых поём мы песню. (© Максим Горький). Я, конечно, могу посчитать. Формулам то пофиг, что в них подставляют.
Итак, ТШЛ 160. Керн 25х25, окно 25х62. Первичка 6000 витков, проводом 0,25, по изоляции. Вторичка (8 Ом) - 330 витков, проводом 0,9, по изоляции. КПД 69,5%. Устраивает? Просчитал вариант на ОСМ1-0,4, получил КПД 94%.  На ОСМ1-0,25 - 90 %. Это самое малое, на чём можно мотать. Для сравнения, ТШЛ-250, КПД  79 %. Ну, 85 %, если допустить 1 Тл. Из опыта. Правильно выбранный сердечник должен давать КПД 90 - 95%, при индукции 0,8 - 1 Тл на нижней рабочей частоте и полной мощности. Ниже - эконом варианты, выше - бесполезный расход материалов. Упомянутый по последней ссылке трансформатор, намотан на сердечнике габаритной мощностью 320 Ватт. Вот тут есть описание трансформатора, подобного Вашему.
Попробуйте - удивитесь. Замечательный результат. Риск минимален, если при намотке не было перехлёста провода. Хотя, успешно опрессовывал и намотку "в навал". Помните, сжимать надо аккуратно, но сильно (© Бриллиантовая рука). Много лет пользуюсь, с неизменным успехом. Заставлять, убеждать или уговаривать не буду.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
