Вопросы по ламповой технике
17 hours ago, Alex_White said:
Несколько лет усилитель простоял в кладовке
Когда будете включать, найдите трансформатор с двумя обмтоками на 110 Вольт и, для начала, подключите к точке соединения обмоток. Т.е., не на 220, а на 110 Вольт. У электролитов, при длительном хранении повышается ток утечки. Что, при включении на полное напряжение, может привести к перегреву и выходу из строя. Выдержка при пониженном напряжении восттанавливает изолирующий слой. Потренируйте минут 20 - 30. Если на ощупь корпуса конденсаторов не нагрелись, можно включать на 220.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Входной буфер предполагает либо согласование сопротивлений РГ и УМ, либо небольшое усиление, если не хватает чувствительности. Если с последним всё в порядке, то входное сопротивление можно сделать вплоть до 1 МОм. Т.е., усилитель вполне справится, без дополнительных каскадов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, Ermak сказал:
Если использовать регулятор Никитина для данной схемы, стоит делать входной буфер
Никитина РГ НИЗКООМНЫЙ и работает с любым усилителем. Но в данной  схеме  будут слышны  трески в акустике. Ставьте любой РГ и будете  нормально слушать  музыку! Нет  в РГ  Никитина ничего хорошего кроме  большого  динамического диапазона  регулировки. Но это нужно  только в приборах  измерительных. По сути РГ Никитина - релейный Аттенюатор ступенчатый с большим  диапазоном. А в УНЧ  достаточно и 40dB диапазон  регулировки обычным  переменным сопротивлением. Так как шум  комнаты для прослушивания  большой и ты н когда не  будешь слушать музыку на уровне  ниже шума  комнаты 35-40dB..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго времени суток всем! У меня есть два ламповых предварительных усилителя гитарных. Один дает чистый звук, другой так называемый овердрайв. Мне нужно смешать сигналы с этих преампов с регулировкой баланса. Сначала я поставил в конце каждого преампа катодный повторитель и снимал сигналы с катодов, подавал их на крайние вывода потенциометра, сигнал снимал со среднего. Сигнал на оба преампа идет один и тот же. Так получилось, что на катодные повторители они приходят в противофазе. Сделал нижеприведенную схему, инвертировал один сигнал, другой оставил без изменений. Сигналы стали складываться и все почти хорошо. Единственное, это то что при равных сигналах с преампов, в крайних положениях потенциометра немного слышно второй преамп, хотелось как то от этого избавиться. Потенциометр 50 ком. Пробовал ставить  больше- в среднем положении поджирается сигнал. Заранее благодарен за ответы.
облучен ВЧ токами
После инвертирующего каскада лучше поставить КП. Да и сами каскады собрать на более "токовых" лампах. Хотя бы, 6Н1П. Лучше, 6Н23П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Или переделать каскад в так называемый "анодный повторитель".
С чем связано применение более токовых ламп?Схему, которую приложили как я понял ставить после катодный повторителей? Что она даст?
облучен ВЧ токами
С их более низким выходным сопротивлением и способностью без искажений работать на более низкоомную нагрузку. Вам, ведь. не требуется высокое усиление?
Что она даст?
Решит Вашу задачу - смешать два сигнала и устранить проникновение "лишнего" сигнала в крайних положениях потенциометра. Уровень остаточного сигнала будет зависеть от сопротивления между движком и выводом в крайнем положении. Типично, это несколько Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А если инвертировать сигнал перед входом одного из предусилителей ?
Здравствуйте! Прошел этап однотакных усилителей. Осваиваю двухтакт. Такие вот вопросы, прошу ответить.  Все хорошо, но напряжения замеренные цифровым мультиметром в точках начала анодных обмоток и в точках подачи смещения сильно колеблются. Так же сильные колебания на резисторах в катоде ламп на которых измеряю ток.
Прошу гуру ответить так и должно быть?
Изменено пользователем SergeySE
Нет, не должно. Токи покоя и, соответсвенно, напряжения, могут немного "плыть". Особенно, первые минут 5 - 10 после включения. Если же это, всё таки колебания, надо искать их причину. Для начала, извлечь все предварительные лампы, оставив только выходные, в одном канале. Проверить устойчивость их режимов. Если всё в порядке, установить выходные лампы во второй канал. Снова проверить. Далее, можно ставить те лампы, что перед выходными. Желательно видеть схему, для более предметного разговора.
К стати, можно начать с отключения цепи ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выкладываю схему усилителя, в некоторых местах упрощенную, но не принципиально. Это покупной усилитель, весьма не дешевый звучит отлично.  Но хочется разобраться.
опечатка
Усилитель куплен недавно. На слух прекрасно работает. Решил проверить параметры, возникли такие вопросы.
Пожалуйтста, не нарушайте Правила! Полное цитирование предыдущего сообщения запрещено. И мне скучно Вас штрафовать, по несколько раз в день. И Вам штрафные баллы ни к чему.
Изменено пользователем I_Avals
2 часа назад, SergeySE сказал:
сильно колеблются
А сетьевое на входе трансформатора?
1 час назад, SergeySE сказал:
Выкладываю схему усилителя. Это покупной усилитель
Схема моя, скомпилирована с других  с просторов инета.
Я чего то совсем непонял! Унч покупной? Схема ваша? Так в реале какая схема вашего усилителя?
  В таком случае, словесного описания проблемы мало. Как минимум, стоит посмотреть осциллографом, на предмет наличия самовозбуждения. Ди и на саму форму, частоту и амплитуду колебаний стоило бы взглянуть. Проверить, вызвано это сигналом от предыдущих каскадов, или возникает в выходном. Можно, в тестовом порядке, подбросить к конденсаторам фильтра выпрямителя смещения заведомо исправный конденсатор в параллель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сетевое в момент замеров 235+- пару вольт. На концах анодных обмоток скачет +- 10 в даже тяжело определить на сколько.
УНЧ покупной, схему на него непросто было найти в инете,  скомпилировал из нескольких, и срисовал с натуры.
Проверьте, что на выходе выпрямителя смещения. И, всё же, попробуйте сделать измерения только с выходными лампами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо, У Вас как всегда конкретные предложения. На днях как раз и планировал заняться  плотно измерениями.
На выходе смещения от - 26 до - 32 в скачет, сам не пойму почему. Параллельно 6 ом в катоде даже ставил электоролит пару тясяч мкф все равно напряжение на мультиметре скачет.
Вот и ищите причину. Для начала проверьте или поменяйте конденсаторы фильтра выпрямителя смещения. Протестируйте только с выходными лампами. Не мешает просмотреть качество пайки. Иногда бывает т.н. холодная пайка. Сомнительные места лучше пропаять заново. Резистор 6 Ом в катоде к проблеме никакого отношения не имеет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я имел ввиду на резисторе 0,03 в тоже тяжело зафиксировать мультиметром. В усилителе есть аналоговый вольтметр подключаемый параллельно каждому катодному резистору через кнопки, так и даже он слегка колеблется.
Выбросить к хрену понтовый кенотрон(если нравится оставь один накал ему, пускай светит)! ооос, вместе с резистором и кондером на выходе для начала отключить и проверить, генерит ваш усилитель или нет.
Конденсаторы фильтра, если бы были неисправны, бабахнули бы уже давно или вышебли бы выпрямитель!
 сетки ел34 (5 нога) посади на землю через любой 330-510 ком резистор че выйдет?
Изменено пользователем VSS
