Вопросы по ламповой технике
Уже написали, но повторю - первую лампу вообще убрать. На второй сделать предварительный и фазоинверсный с разделенной нагрузкой.  Во первых - не нужно подбирать лампы в фазоинверторе(в противном случае фазоинвертор "кривой", во вторых - схема получается проще, а чувствительности хватает...
Как же её убрать, дырка же останется! :D  К тому же схему на печатной плате переделывать то ещё удовольствие....
15 часов назад, SergeySE сказал:
Пока хочу обойтись малой кровью.
Без изменения глубины ООС не как не получится. Два каскада усиления  в предусилителе,  это много при любом варианте.  Амплитуда "раскачки" выходного каскада 30 вольт всего.
 Но звук устраивает.
А будет ещё лучше. Чем меньше каскадов усиления тем меньше искажений при прохождении сигнала.
6 часов назад, тимвал сказал:
Да, с дыркой остаться не хочу! :) И переделывать фазоинвертор тоже не хочу (пока). Чем  каскад с разделённой нагрузкой лучше "дифкаскада" ? Например у усилителя Cary SLI-80 такая же схема за исключением, что первая лампа включена в SRPP.  Но там КТ88 им понятно раскачки поболее надо.
И немного не понял фразу -  "вторую лампу с двойного триода можно поменять на одинарный.  Такой каскад довольно "всеядный" так что поставить можно почти любое."
Это понятно. Никто не спорит.
Но почему? Если поставить в фазоинвертор лампы с меньшим Кус. Должно получится. Жду, на днях придут 12AU7 попробую воткнуть.
21 минуту назад, SergeySE сказал:
Извиняюсь, коряво выразился.  12АТ7 это два триода в одном баллоне (двойной триод).  А можно поставить один триод в одном баллоне. Хотя импортный одинарный триод в таком баллоне найти вряд ли возможно..:umnik2: Если только какя нибудь ЕС 8...
А "всеядный" это каскад с разделённой нагрузкой.
Во, теперь понятно!
А подскажите еще такой вопрос. Зная номиналы резисторов в катоде первой лампы и номинал резистора обратной связи можно посчитать этот самый коэффициент обратной связи. Нигде не могу найти ответ. Если глупый вопрос то простите.
Посчитать можно всё но я не умею. Как то надобности не было... :)
Мне проще модель сделать.  Симулятор сам всё посчитает.:yes:
Ок! Тогда как нибудь переверну усилитель, отпаяю резистор обратной связи померяю сигнал, припаяю резистор обратной связи, опять померяю и посчитаю. :)
Изменено пользователем SergeySE
Задача легко решается аналитически, исходя из школьных знаний свойств прямых и ВАХ лампы. В предположении раскачки до +75 Вольт и использовании тока покоя на 80 %, 40 Ватт мощности на нагрузке можно снять в режиме Ea 720 V, I0 175 mA, Ra 4.6 кОм. Питание каскада надо выбрать с учётом падения на сопротивлении обмотки трансформатора,
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
И при таком режиме оно будет нормально работать? Зачем тогда все рекомендуют высокое приведенное сопротивление и напряжение?
Потому, что можно получить практически ту же мощность без захода в сеточные токи и в более линейном режиме. Но, возрастают сложности при изготовлении выходного трансформатора и блока питания.
ОНО будет. А в чём сомнения? Что не так с режимом?
Эт, вряд ли. Вот два режима на ВАХ
Красный - 720 Вольт, 175 мА, раскачка до +75 Вольт, Ra = 4.6 кОм, Р вых = 38 Ватт.
Синий - 1000 Вольт, 125 мА, раскачка до 0 Вольт, Ra = 8 кОм, Р вых = 22 Ватта. На деле, обе мощности чуть меньше, из за несимметричности ВАХ.
Неплохо учесть, что при + 75 Вольт на первой сетке, амплитуда её тока может достигать 50 мА. Что, для драйвера, эквивалентно работе на 1,5 кОм. Хуже того, в области отрицательного смещения, нагрузка равна чуть ли не бесконечности. А после превышения  ноля смещения, начинает резко падать. Это не должно смущать драйвер.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ничего на этих лампах не делал, но в руках держал. :) Характеристики из "даташита" (язык английский, но лампа наша). За достоверность поручиться не могу.
1250 V; 100 mА; Ra = 10,6 kOm; 34W. Мощность несколько меньше, но зато выглядит график "покрасивше". Кстати и в таком случае можно немного залезть в режим А2.
P. S. Да, график ВАХ выглядит слишком уж многообещающим, но в реальных условиях искажения компенсируются выбором режима и лампы драйвера, в отличие от режима с токами сетки.
В чём его единственное достоинство. Выше анод, выше мощность. Но, выше раскачка и требования к трансформаторам. ГМ-70 и так не в списке "массовых" ламп. А залезать заметно выше килоВольта, ради получения 30-ти Ватт, пусть даже класса "А". Думаю, можно найти более подходящую лампу. Если цель, именно получить мощность. А с работой на сетку в режиме А2 прекрасно справится пентод 6Ф5П, в псевдотриодном включении.А его триод вполне способен всё это раскачать до требуемой амплитуды.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так я не понял, какой режим предпочтительнее использовать? До этого советовали высокое напряжение. Я межкаскадниками 1:1.5 уже закупился. :unknw:
Использовать, для чего? Как бы и задачи поставлено не было. Так, вопрос, для любопытства праздного.
19 hours ago, Ermak said:
пишут что можно снять порядка 40Вт
Они пишут, а нам отдуваться? Там что, кроме обещания снять 40 Ватт, вообще ничего больше не написано? Ни схемы, ни режимов?
Какой у них допустимый ток подмагничивания и сопротивления первички и вторички? Какую лампу в драйвере планируете?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
15.06.2020 в 13:42, I_Avals сказал:
Межкаскадный трансформатор делался на заказ для этой схемы и лампы 6С19П.
Отдуваться не надо. :DОни в первом посте говорят про 40 Вт, дальше все 7 страниц кидание какашками. Схем нет. Только 10Ком трансформатор и 77Гн. Вобще мне эта идея показалась сомнительной, а поинтересовался для того, чтобы сделать нужные отводы, или домотать нужную обмотку на силовой трансформатор, для возможности дальнейшей модернизации. Т.к. ради 20Вт городить подобное - сомнительная затея.
Смотрите. У Вас ток драйвера 20 мА. Сопротивления обмоток нет. "На заказ для этой схемы", это не технические данные, а беллетристика. Ладно. Трансформатор повышающий. Т.е., амплитуда тока на выходе будет меньше, чем на входе, в те же 1,5 раза. Как теоретический предел, 20 / 1,5 = 13 мА. В реалии, примерно пополам. С такими токами рассуждать о классе "А2" можно только в мечтах. Ну и маленькая ремарка. Для подобного применения рекомендуется иметь сопротивление первичной обмотки не более 10% внутреннего сопротивления лампы. Что для 6С19П означает 35 - 40 Ом.
Я Вам дал режим для дальнейшей модернизации. И, подсказал, как это реализовать с помощью драйвера на 6Ф1П.
говорят про 40 Вт... Схем нет. Только 10Ком трансформатор
Ну, а посчитать, не сутьба? 40 Ватт, 10 кОм, амплитуда напряжения 895 Вольт. Да на лампе упадёт Вольт 200. Выходит, источник анодного питания, где то 1100 Вольт. Амплитуда тока 895 / 10 = 89,5 мА. Ток покоя, примерно, 89,5 х 1,2 = 107 мА. Пусть, 110. 110 мА х 1100 Вольт = 121 Ватт анода. Как бы, попадает. По "разведданным" строим режим на ВАХ
И правда, получаем около 40 Ватт, при раскачке первой сетки примерно до +30 Вольт. Как бы, режим возможен. Но, не с Вашим драйвером и трансформатором. Да и 40 Ватт я взял в аноде, без учёта КПД выходного трансфорамтора. На "честных" 40 Ватт надо закладывать, где то, 45.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 минут назад, I_Avals сказал:
Ну да, сейчас замерил - сопротивление обмоток 156 и 235 Ом. Уже после получения железа стали закрадываться сомнения, т.к. на трансформаторы можно было вместить гораздо больше меди. Думал что человек представляет что делает. Это из серии хочешь чтобы все было хорошо - делай все сам :lol2: И ведь про 10% я был в курсе.
Как тогда поступить? Намотать новый трансформатор на меньший коэффициент и применить 6П15П?
Изменено пользователем Ermak
Конечно представляет. Деньги зарабатывает.
А никак. Усилитель с токами сетки заметно отличается от усилителя без оных. Так что, делайте или то, или то. Простой перепайкой отводов чуда не сделать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну, отчего же. Используйте. Только грамотно. Вот схема SE на 45 Ватт. Межкаскадник Tango No. 10672. Его данные Turn Ratio: 1 : 0.8. Т. е., понижающий. Primary DCR: 155 ohm. Secondary DCR: 62 ohm. Ток покоя драйвера - 27,5 мА. При понижающем, напомню, трансформаторе. Вроде как высокое сопротивление первички. Но, драйвером там 6L6. В псевдотриоде у неё Ri примерно 1 кОм. Так что, ситуация с отношением сопротивлений получше, чем у Вас. Просто, усилитель с токами сетки надо сразу делать как усилитель с токами сетки, а не пытаться мелкими переделками превратить одно в другое.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
26 минут назад, I_Avals сказал:
Это же аналог 6П3С? Вы говорили что это самое неудачное решение :crazy:
И на первой лампе получается всего 6.3В на аноде? :blink:
Т.е. не стоит гнаться да высоким напряжением анода? Взять порядка 800В, тогда амплитуда сетки будет гораздо меньше? Или в принципе при напряжении анода 1200В режим А2 получить технически не возможно?
Самое неудачное решение чего?
Вы это прочитали? Или посчитали? Там есть опечатки и нестыковки. Но, я привёл её не как образец для копирования, а как пример применения переходного трансформатора с выходным каскадом в классе "А2". Есть варианты без межкаскаднго трансформатора. В этом случае, перед выходной лампой ставится КП, способный обеспечить нужный сетке ток, при требуемой маплитуде. А вот КП, уже, работает без сеточных токов. Этакий ламповый "дарлингтон". Выглядит это примерно так. 211-я, без сеточных токов, так. Не напомиает совет Alex-007? Можете, к стати, порыться по схемотехнике усилителей на 211-й лампе. Она типа нашей ГМ-70. Только послабее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
