Вопросы по ламповой технике
2 часа назад, vchelnokoff сказал:
Какие ещё внести изменения, для улучшения звука?
собрать 2х такт с нормальными выходными трансами, тогда и бас будет.
это ваш первый усилитель , на нем вы должны понять что к чему, набить руку , думаю вы уже поняли что если собирать типовые обкатанные схемы - то на самом деле ничего сложного тут нет .Главное быть внимательным.
6ф6с и 6п3с
первая слабее старее и дороже стоит, вторая мощнее.
Всё уже зафлужено до нас! ©
10 hours ago, vchelnokoff said:
Из минусов - нет басов
Первая и главная причина  - размеры и качество выходного трансформатора. Далее, отсутствие ООС. Все выходные трансформаторы бытовых приёмников СССР рассчитаны на применение в усилителях с ООС. Что позволяло получить приемлемые параметры сэкономив медь и железо. Без неё полоса, естественно, сужается. Переключение в псевдотриод немного спасает. Но, не решает вопрос. Попробуйте хотя бы выходную обмотку включить в катод, как CFB. И, наконец, сама акустика. 10ГДШ, великолепный динамик. Если не считать подвеса. Но, по своим параметрам требует 60 - 80 литров ЗЯ, чтобы дать взрослый низ.
Я понимаю, что ламповый усилитель и не должен с самого низа подхватывать
Это, с каких таких делов? Ламповый усилитель спокойно работает абсолютно во всём звуковом диапазоне. При адекватном подходе к вопросу, естественно. Только это затратней и габаритней, чем в транзисторах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, vchelnokoff сказал:
да и выходные трансы совсем не очень, но все же хочется выжать максимум из того, что есть
Это почти максимум ТВЗ-Ш, чисто для эксперемента запитайте вторую сетку от половины анодного около 160 вольт. Поиграте оос.
Слышал, что 6ф6с и 6п3с
Правильно слышали, цоколевка совпадает. А вообще оно под 6п14п расчитано, оно куда лучше будет чем 6п6с. Для 6п3с нужно будет тока 50-60 мА твз-ш не расчитан на это.
То есть они есть, но на слух, где то ниже ~150гц сваливает в кашу
Нужно снять ачх и все прояснится. Но в телевизере полоса 300-5000 была достаточна и мотать твз для телека с полосой 20-20к нафик ненуно было!
11 часов назад, vchelnokoff сказал:
Приступить к сборке двухтакта по класске Вильямсона, например на 6п3с на выходе, где вять твз могу подсказать.
02.08.2021 в 10:47, VSS сказал:
На самом деле было получше, даже в бюджетных Ч/Б телеках
gorizont206r.jpg.21013011e13fa74fa111e86086aa263d.jpg goriz206.jpg.a26e1b72a542361d48a10f899bd54189.jpg
это-ж вам не длинноволновый радиоприёмник, тут всё-таки ЧМ.
В цветных было даже немного шире. Но не уверен, что УНЧ в них был всё ещё на лампах
foton716r.jpg.81b0f808447511848e9332728cfe1441.jpg kpJpbIFmloQ.jpg.02cf091d2b5b843b2ba48b37e67e5c24.jpg
Изменено пользователем рижанин
13 hours ago, рижанин said:
тут всё-таки ЧМ
Качество канала звука никогда не являлось приоритетом для ТВ. Даже сам способ передачи и декодирования звука не предполагал качества, поскольку частотой "гетеродина" являлась модулированная несущая видео. А несущая звука находилась на скате АЧХ ПЧ, зависящей, в ЧБ телевизорах от добросовестности настройщика. ГОСТ 18198-89 Телевизоры. Общие технические условия определяет параметры звукового канала как
Уровень помех в канале звукового сопровождения, дБ, не более -36 дБ
Номинальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее:
а) для цветных телевизоров с размерами экрана по диагонали:
        более 60 см       2,5 Ватта
        не более 60 см 1,0 Ватт
Коэффициент гармоник сигнала звукового сопровождения по электрическому напряжению при номинальной выходной мощности, %, не более 3.
Полоса частот в ГОСТе не оговорена. Но, несложно видеть, что требования к качеству канала звука на уровне плинтуса. И, это для цветных телевизоров. По ЧБ, ГОСТ отсылает к ТУ, даже не озвучивая цифр. Даже для автомобильных приёмников (ГОСТ 17692-89 Приемники радиовещательные автомобильные. Общие технические условия) уровень помех в канале был заметно ниже. Как и допустимые искажения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часов назад, рижанин сказал:
Я тоже не уверен что данные о полосе воспроизведения давались на основании измерений ачх унч, а не из данных на динамики 2гдш4 3гд38, и т.д скорее всего так и было?
13 часов назад, рижанин сказал:
В ламповых на лампах, точнее на одной лампе. На 6П14П. однотакт.:yes:
16 часов назад, I_Avals сказал:
Да ладно? :o Даже с учетом того что закладывалась возможность передачи стереофонического звукового сопровождения? :unknw: С полосой в 3 кГц, это мягко говоря затруднительно. :D
По стандарту телевизионного вещания частотная модуляция звука составляла + - 45 кГц. А параметры телевизионного приёмника 1-го  класса должны были быть не хуже 60 Гц....12 кГц.  Эти стандарты были не хуже, а то и лучше УКВ стереофонического радиовещания. :)
Доброго времени суток всем!Пытаюсь неастроить схему компрессора на лампе. Честно говоря, работает так себе. Примерно тоже самое и писали на форуме, откуда брал схему. Как считаете, работоспособна ли она? Дело в том, что это часть схемы, которая взята из лампового усилителя для бас гитары.
облучен ВЧ токами
Пробовал его менять. Результат тот же. На потенциометр нет реакции у выходного сигнала.Проверяю так :подаю пачку синуса 1 вольт амплитудой, затем её постепенно увеличиваю, кручу потенциометр.
облучен ВЧ токами
Значит поменять С2 (большая утечка) и подобрать R4
У схемы большое время реакции из-за R6
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 hour ago, Радиохулиган said:
работает так себе
А он и не может работать иначе. Прежде всего, в нормальных компрессорах сигнал управления не должен проникать в звуковую цепь. Здесь же, отрицательное напряжение с выхода детектора, по замыслу "конструктора" должное уменьшать усиление путём закрытия лампы, одновременно повышает напряжение на аноде, усиливаясь точно так же, как и полезный сигнал. Это повышение, через С3, передаётся на сетку и, далее, на катод второй лампы, вызывая временный рост порогового напряжения. Что сводит на нет все усилия по автоматической регулировке усиления. Поэтому, в профессиональных ламповых компрессорах, каскады, управляемые по сетке, строят по двухтактной схеме, с разделительными симметрирующими трансформаторами на входе и выходе. Что устраняет описанный эффект. Либо, применяют делители напряжения с резисторным оптроном. RCA BA6A, для примера.
Или, U73B
В обоих случая VCA сделаны двухтакными и отделены трансформаторами, чтобы избежать проникновения сигнала управления в звуковую цепь. Та же идея и в Altec 436C
1712804712_Altec436CCompressorAmplifier.thumb.gif.2abf8e08090ed3c538e790bb107e6662.gif
В принципе, трансформаторы можно заменить фазоинвертором с разделённой нагрузкой на входе и диф каскадом на выходе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Понятно что, схема примитивная и работает не очень. Но ведь можно же добиться от неё хоть какой нибудь работы и регулировки? Все таки стояла не в самом худшем аппарате
облучен ВЧ токами
Trace eliot v type v8 bass amp
https://www.basschat.co.uk/topic/365371-trace-elliot-v-type-v8-400w-valve-tube-amp-headsold/.  Вот такой аппарат, на него и схема есть.
облучен ВЧ токами
В таком случае, хотя бы соберите его по оригинальной схеме. А не как в известном анекдоте - да слыхал я Карузо. Мне Васька по телефону напел.
P.S. Вы будете смеяться. Но, решил проверить, хоть на модели, как зависит усиление схемы от запирающего напряжения на сетке лампы
Оказалось, про ноле смещения напряжение на аноде первой лампы 134 Вольта, а усиление, от входа, до R16 - 1,44. При смещении в -3.5 Вольта, напряжение на аноде первой лампы 290 Вольт, а усиление, 1,11. Вот такие вот пироги с котятами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
То есть получается, что усиление меняется не сильно при достаточно большом  диапазоне регулировки смещения?Примерно так и уменя, подаешь больше сигнал на вход, на сетку первой лампы приходит большее отрицательное напряжение. Она должна больше запираться, но этого не происходит.
облучен ВЧ токами
Она и запирается. Это можно увидеть по росту напряжения на аноде. Но, крутизна, по всему, изменяется недостаточно сильно. Не знаю, как это работало в усилителе. И, работало ли? Что я могу предложить в качестве простейшего решения вопроса - это применить другой регулирующий элемент
Это уже будет работать как компрессор, хотя могут быть вопросы со временем срабатывания. И, не полностью исключено проникновения сигнала управления в канал звука. Что может выражаться в низкочастотных призвуках, сопровождающих резкое увеличение уровня.
Красный график - по одному диоду в регуляторе. Синий - по два. Выше порог, но меньше искажения. Зелёный - 2 диода и 5 Вольт порога, установленного потенциометром. В первом случае порог начала компрессии 15 мВ, с двумя диодами, 20, с дополнительным смещением, 70. Если требуется повысить пороги компрессии, надо установить дополнительный делитель на входе, перед R1.
Вот, что будет при подаче уровня + 20 дБ
Время срабатывания раз в 10 больше требуемого.И видно искажение огибающей из за проникновения сигнала управления. Но, как я говорил выше, человеческие компрессоры и лимитеры строятся совсем не так.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для подобных схем правильно было бы применить пентод с изменяемой крутизной ("варимю"). Например тот же 6К13П  из телевизора.  Он специально сделан для схем с АРУ.
Но это конечно моё ИМХО. :D
Для схем с АРУ, на радиочастоте, Валерий Сергеевич!. Где изменение режима лампы по постоянному току, благодаря наличию резонансных цепей, не проникают в цепь регулируемого сигнала и не влияют на него. В звуке это требует  либо аналоговых перемножителей напряжения, либо применения VCA, в которых защите от проникновения сигнала управления в тракт звука уделено особое внимание. Наиболее просто это вопрос решается с помощью оптронных делителей. Всё это описано выше. Вот книжка, для любопытных, с некоторыми идеями. МРБ 0691. Априков Г.П. Регулируемые усилители.djvu
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Снял осциллограммы с исходной схемы. На входе пачка синуса 20 шт. - жёлтый канал. Выход-фиолетовый канал. Три осциллограммы - три положения потенциометра.
А вот осциллограмма исходной схемы, но с усилительным  каскадом  на лампе по входу.
облучен ВЧ токами
Видимая на последней осциллограмме регулировка происходит за счёт того, что лампа компрессора практически запирается. Об этом свидетельствует сильное искажения формы сигнала после компрессора. В звуке, это никуда не годится. А в гитарах...  По моему, гитаристы просто тащаться от искажений. Третья осциллограмма наглядно подтверждает существенное проникание сигнала управления в канал звука, без какого либо полезного действия. Последняя осциллограмма подтверждает порядок времени срабатывания, полученный на модели. 50 мС. Это долго. Очень долго. Но, может в этом и есть кайф? Акцентированная атака с продолжительным сустейном, насыщенным обертонами..
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть схемы гитарных усилителей, где такие сомнительные узлы работают и вносят большой вклад в формирование звука.
облучен ВЧ токами
