Вопросы по ламповой технике
Дайте назовём это не звуком, а тем, чем оно является на самом деле - эффектом. "Примочкой", в простонародье. В лимитерах и компрессорах, действительно обрабатывающих звук и широко применяющихся с микрофонами, подобные "шалости" попросту недопустимы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Для схем с АРУ, на радиочастоте, Валерий Сергеевич!.
Отнюдь.  Вот схема с АРУ на вполне себе звуковой частоте.
По ходу, Валерий Сергеевич, мы говорим о разном. Я о качественном усилении и профессиональных лимитерах. С примерами профессиональной же схемотехники. А Вы о всякой.... Даже не знаю, как сказать печатно. Вы подпись под рисунком читали? Частотный диапазон схемы представляете? Диодный ограничитель на выходе заметили? Который пики "режет" до плоского состояния. Каким боком подобные схемы в данной ветке, мне не понятно. Вы хотите доказать, что ЭТО работает? Не спорю, работает. Обязательно и как то. Но, тут оно нафиг не надо. Послушайте вечерком эфир. Хотя бы, "восмидесятку". Там всегда народ есть. Оцените качество сигнала. И, догадайтесь - надо ли нам тут такое? Причём замечу - подобные схемы в HAM радио вымерли, как класс, лет 50 назад. Это, гарантированный минимум. Как, на самом деле, решились в любительской связи подобные вопросы, можете почитать, хотя бы, Радио 1970 №7. А как это делали чуть позже - Радио 1988 №5. Разговор о профессиональных решениях в схемотехнике речевых компрессоров - экспандеров для радиосвязи несколько выходит за рамки темы. И уважаемой публике, скорее всего, не интересен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часов назад, I_Avals сказал:
Несомненно.
И не только я. :yes: Это форум радиолюбителей, а не профессионалов.
Заметил. А ничего что он выделен отдельной частью, которую ни кто не заставляет использовать? Как впрочем и микрофонный усилитель?
Товарищу захотелось "поюзать" именно ламповый компрессор и чисто для гитары, причем бас гитары! О каком частотном диапазоне и запредельном качестве может идти речь?  :blink:
23 hours ago, тимвал said:
Товарищу захотелось "поюзать" именно ламповый компрессор и чисто для гитары,причем бас гитары!
Не припомню, чтобы кто то возражал против этого желания. Хотя, согласно Правилам, было бы уместнее использовать для обсуждения профильную ветку. Поскольку, прежде всего, это гитарная примочка. И, только потом, ламповая.
Очень хорошо об этом сказал Высоцкий, во вступлении к песне о хоккейном матче СССР - Канада. Профессионал - это не тот, кто получает за это деньги. А тот, кто хорошо умеет делать своё дело. Вы явно никогда в жизни не работали со схемами, подобными приведенной Вами. И никогда в жизни не слышали тех НЧ призвуков, которые создают подобные схемы, при достаточной полосе тракта внизу. А в усилителе для бас гитары она достаточна. Но вот абстрактно порассуждать "за жизнь" , размахивая бумажными схемами - это Ваше всё.
О каком ..... запредельном качестве может идти речь?
Кто то здесь говорил о запредельном качестве? Напомните, кто и где? И именно, о запредельном. Я указал типичные недостатки подобной схемотехники. Подтверждение моих слов легко увидеть на осциллограммах Радиохулигана. Не устраивает проверенный профессиональный подход? Бога ради! Руки, то, никто не выкручивает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
05.08.2021 в 12:30, тимвал сказал:
Для подобных схем правильно было бы применить пентод с изменяемой крутизной ("варимю"). Например тот же 6К13П  из телевизора.  Он специально сделан для схем с АРУ.
05.08.2021 в 12:47, I_Avals сказал:
В приведённых вами схемах BA6A и U73b как раз и применены те самые варимю пентоды - 6SK7 и E99F. Кстатии, на Западе компрессоры, построенные по такому принципу, прямо так и называются - Vari-mu Compressors. Так что, предложение тимвала в точку. Даже в такой примитивной схеме Радиохулиган-а вари-мю пентод будет работать лучше триода. Правда, придётся значительно усилить управляющее напряжение. Поэтому это уже будет другая схема.
Изменено пользователем Zawinul
То ли меня попросту не слышат. То ли, даже не пытаются понять, увлечённо рассуждая о чём то своём. Я, ни одним словом не возражал против принципа регулировки усиления каскада путём увеличения отрицательного смещения, закрывающего лампу и уменьшающего крутизну. Но, почему то, все в упор не видят, что управляющий сигнал с детектора столь же успешно усиливается лампой, как и полезный сигнал. И теперь, уже в виде помехи, проникает в канал звука. Всё это прекрасно видно на осциллограммах. На слух это воспринимается как низкочастотный призвук, сопровождающий срабатывание компрессора. И именно для устранения этого неприятного эффекта, упоминаемые BA6A и U73b, равно как и другие профессиональные, сделаны по симметричной схеме с разделительными трансформаторами, Чтобы максимально устранить эту помеху. Я собирал подобные простейшие схемы. Слышал их работу. И лично убедился в их убогости. Хотя, если не обращать внимание на очевидные недостатки, как компрессоры они, худо бедно работают. Я никого не заставляю собирать "правильные " компрессоры. Я лишь подсказываю, как это делается. А ездить  ли на квадратном, треугольном или круглом колесе, каждый выбирает самостоятельно. В соответствии со своими знаниями или заблуждениями.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вобщем попробовал первую схему в преампе. Ей там явно не хватает сигнала на входе. Пробовал делитель менять по входу, тоже самое. Затем доработанную схему попробовал. С ней намного лучше. Чёткое срабатывание и регулировка. Осцилограмму приложил.
облучен ВЧ токами
Добрый. Не сильно разбираюсь в числах скажите, это норм, или ещё копать? Однотакт на 6н9с+6п6с. Условия замера: ООС-нет, ручка громкости - на мах, громкость на звуковой карте компьютера в среднем положении. При повышении сопротивления катодного резистора в драйвере искажений меньше и сильно падает выходное напряжение. В выходном каскаде резистор подобран по наименьшим искажениям. Напряжение на катоде драйвера - 1.55В(880Ом), в катоде 6п6с - 15В(450Ом).
Вот тоже - интересный момент. :wall: Раньше отчётливей слышны были пианино, колокольчики и тарелочки. Аккустическая гитара вообще душу вытягивала. Сейчас в общем звучание ровнее, нет призвуков.  В драйвере сопротивление было меньше, а на выходе больше. Но на Макс. Громкости было хрипение и искажения. На активной и так сказать много инструментальной, делал кашу. Сейчас ровно звучит, но пресно. Нельзя и так и так сделать?)):dance2:
Изменено пользователем vchelnokoff
18 часов назад, I_Avals сказал:
А я разве писал, что вы возражали против принципа? Всё предельно однозначно:
1 Была выложена схема на триоде в качестве управляемого элемента. Человека не устраивало то, как работает этот компрессор.
2 тимвал предложил применить вари-мю пентод.
3 Вы оппонировали ему словами: "[вари-мю пентоды] Для схем с АРУ, на радиочастоте"
4 Я написал, что они отлично работают и в аудио-АРУ.
5 Вы написали пост, в котором недоумеваете по поводу того, что вас даже не пытаются понять, рассуждая о чём-то своём. При этом почему-то перевели напавление дискусии в другое русло - "я же не возражал против принципа такой регулировки". Как будто бы я утверждал противоположное. Дело в другом, ваш тезис про то, что мол, [вари-мю пентоды годятся]Для схем с АРУ, на радиочастоте - ошибочен. Вот и всё. А слово "принцип" (вари-мю) я просто упомянул всего лишь в  качестве классификатора, например, для гугления.
Так что это вы невнимательно читаете написанное, и это именно вы "о чём-то своём".
Теперь по теме.
Все всё прекрасно видят. Но дело в том, что этот дефект давно стал фичей гитарных компрессоров. Вы писали, что делали что-то там простенькое на эту тему, и поэтому я полагаю, что вам наверняка должны быть известны схемы компрессоров с JFET-ами в качестве управляемого элемента. Обычно для снижения искажений применяется компенсирующая цепочка с затвора на сток. Так вот через неё управляющее напряжение прекрасно проходит в сигнальный тракт. Как результат,  имеем ИНЧ-удар, панч. Но учитывая то, что (бас)гитарный динамик не воспроизводит слишком низкие частоты, это не доставляет каких-либо хлопот, зато атака получается более "ударной". Эти компрессоры до сих пор выпускаются, сейчас уже в основном бутиковыми фирмочками.
Вот и сабжевая схема Trace Elliot имеет этот "дефект". Это по поводу "Я собирал подобные простейшие схемы. Слышал их работу. И лично убедился в их убогости". Гитарные штуки часто слишком специфичны, так что говоря про "убогость" можно сильно промахнуться.
Гитарных таких не бывает, слишком дорого выходит. Так что, ваши схемы практически не по теме. Во всяком случае, они вряд ли помогут Радиохулиган-у.
Что Вами прекрасно удалось, в высказывании про мой тезис. Вы доблестно "отрезали" мои слова, этот тезис поясняющие. Я отношусь ко компрессору, как компрессору. Устройству для динамической обработки звука. Не вносящем иных видов искажений. Вы же настаиваете отнестись к нему как к гитарной примочке. Намеренно звук искажающей. Где явления, недопустимые для компрессора звука, встречаются бурными аплодисментами.Чуть выше я писал, что абсолютно не возражаю против такого подхода.  Но советую, на будущее, размещать и обсуждать подобные вопросы не в ветке про качественный звук, а в более адекватном месте. Как того требуют Правила. И назвать примочку, примочкой. Это, как минимум, уменьшит риск недопонимания. Ибо, лимитер, компрессор, АРУ и сустейн, это довольно разные вещи, при некоторой внешней схожести функций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
vchelnokoff! Постите, но это ни о чём. Слова, без цифр - просто литература. Художественная. Спектр, сам по себе, нормальный. Хотя, 3% КНИ, это уже лёгкая перегрузка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 часов назад, I_Avals сказал:
В данном случае это не перегруз. Нет длинного хвоста гармоник. Просто лёгкая нелинейность, причем львиная доля этих искажений приходится на единственную вторую гармонику.  Для однотактного усилителя вполне нормально.
Что будет с лампами 16/17Б если схему очень долгое время держать с анодным и без накала?
Изменено пользователем yiffme yiffme
Абсолютно ничего с этими лампами не случится. Хоть 100 лет держите анодное без накала, если оно, конечно, не превысит несколько киловольт :D. А вот держать включённым накал без токоотбора не стоит, так как это значительно сокращает срок службы ламп. Единственно, где это требовалось, это применения, где было нужно очень быстрое включение аппаратуры. Напряжение накала при этом тоже снижалось до 60...70%.
12.08.2021 в 16:16, Alex-007 сказал:
а по каким таким причинам? Нить подогрева не перекалена, эмиссии с катода нету, ничего не перегрето...
Просто у мн на одном из усилков первый тумблер включает все накалы и смещение на вых. каскад, я так иногда подолгу гоняю.
46 минут назад, рижанин сказал:
а по каким таким причинам?.
Вот здесь можнопрочесть
http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0601.html
48 минут назад, рижанин сказал:
А для чего вообще вы это делаете?
усилитель стоит на работе вверх-ногами "на стапелях", идёт процесс настройки-наладки. Бывает, немного времени появилось, покрутил-померял, отключил анодное напр. и пошёл типа поработать. Снова появилось время, перепаял резистор, включил анодное и ничего не надо греть и ждать. Ну и конденсаторы в БП стоят на 350В. Если выпрямитель включить вхолостую, то доходит до 370В, а если накалы включены заранее, то в зависимости от тока покоя ОК напруга получается 300-320 Вольт.(я анодное напр. разрываю до выпрямителя). Мне так удобно.
Режим работы "горячий резерв", о чем выше писали применялся в мощных передатчикам ВЧ и НЧ связи. Поскольку не допускался перерыв в работе аппаратуры при выходе ее из строя, была принята система дублирования, т.е. было два одинаковых передатчика один работал в "эфир" второй все время стоял под накалом 70% от номинала и в случае выхода из строя основного включался на передачу одним тумблером "питание резерва".
К примеру в трансляционном приемнике "Казахстан" реализовано раздельное включение накала и анода.
Народ, подскажите пожалуйста, как правильно измерять токи сетки ?
Подбираю режим работы лампы для первого каскада ФК. Задача - подобрать минимальное сеточное смещение, при котором гарантированно не пойдёт ток через сетку. Стенд простой. Лампа 6н2п, питание 260 вольт, анодный резистор 180к, катодный резистор - потенциометр, с помощью которого выставляю смещение. Сетка притянута к земле через 100к резистор. На разных напряжениях смещения замыкаю сетку на землю через микроамперметр. При смещении в в -0.8 вольт(т.е. 0.8 вольт на катоде), ток показывает 0.01 микроампера, при -0.4 вольтах - уже 0.97 микроампер.
Насколько вообще правдоподобны эти данные ? А то какая-то неуверенность в себе присутствует. А точно ли ток сетки измеряю, а не попугаев.
Для 6Н2П похоже на правду.
 Для неё отсутствие сеточного тока указано не менее -1 в. смещения
Я бы использовал такой стенд:
Вольтметр покажет падение напряжения на сеточном резисторе. Электронный ток сетки рассчитывается по закону ома 0,1В на вольтметре = 1мкА тока в цепи сетки.
Вольтметр должен быть с большим входным сопротивлением, чтобы не влиял на измерения. 10МОм китайского мультиметра будет достаточно.
Ну я именно его и использовал. В принципе, мне не столько важна точность измерения тока, сколько сам факт его наличия. В принципе, что хотел, то получил. Для 6н2п ток появляется около 0.8 вольт, для 6н2п-ев - с одного вольта. По крайней мере появляется такой ток, насколько хватает разрядности мультиметра. А в режиме микроамперметра он измеряет от 0.01 мкА.
Народ, кто подскажет, что за процессы могут проходить внутри лампы ? Имеем, каскад на 6н2п, накал запитан от линейного ЛБП, анодное питание - выпрямитель с электронным дросселем. Когда включаю в сеть, лампа издаёт какие-то странные звуки, напоминающие звуки импульсного трансформатора, когда ИБП начинает периодически входить в пакетный режим. Этакое шуршание. Причём звук исходит именно от лампы, на данный момент настраиваю режим работы каскада, поэтому сигнал пока что никуда не идёт. Но фишка вся в том, что накал и анод питаются выпрямленными 50-ю герцами. Никаких ИБП. Осциллограф не показывает на выходе ЭД никаких аномалий. Есть конечно шум с амплитудой в 20 мВ, но это скорей всего наводки на щуп, т.к. измерял без укорачивания земляного провода.
Далее, замыкаю землю анода с землёй накала, и сразу же тишина. Что это может быть ?
Сталкивался с таким явлением. Это болезнь 6Н2П. Половину своих запасов 6Н2П отложил из-за этого. Часто шуршат. Правда у меня лампы 60-х годов прошлого века. Попадались и 6Н2П ев. Серебристые такие. Одна из ламп была явным лидером - просто генератор шороха.  :)
Проверял, ставя в другой канал, т.е. менял местами. Так отобрал. Шуршащие не выбросил, для примера оставил. Букву "ш" маркером на каждой лампе написал.
По памяти, уровень шороха зависит от тока лампы.
