Вопросы по ламповой технике
12 hours ago, тимвал said:
LM317
Ещё было бы хорошо научиться использовать её в качестве шунт регулятора :)
Alex-007! Зачем загонять вопрос куда то в бок? То, что Вы нашли, это решение для смещения усилителей с общей сеткой, используемых в качестве бустеров (PA) любительских радиостанций. С нами их объединяет только слово "ламповый". Что касается шунтового стабилизатора из LM317, наверное можно. Но, боюсь, хлопотно. Ибо 317-я рождена стабилизатором последовательного типа. То есть, имеет вход (в общем случае, любой) и выход (стабилизированный). В отличие от TL431. Которая, ни что иное, как регулируемый стабилитрон. Априорно рождённый работать именно в шунтовом стабилизаторе. Боюсь, Obergan Alexey не обрадуется количеству обвязки, необходимой для решения этой задачи. А сам вопрос выеденного яйца не стоит. Решение предложено, опробовано, работает. И, интересно для исключительно узкого применения. Для минимизации числа элементов в предложенной схеме, TL431 и 2 резистора можно заменить на стабилитрон 5,6 Вольта. Если согласится на некоторую потерю точности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Собственно, вопрос ставился в стиле "хорошо было бы, если б такое решение существовало". Вариант с транзистором меня вполне устраивает. Вообще, на данный момент занимаюсь фонокорректором, который по задумке должен иметь печатно-навесной монтаж и стабилизацию накала планировалось сделать навесным монтажом. Но, буквально сегодня утром подумал, если сокеты для ламп будут крепиться на металлической панели, то почему б её заодно не задействовать для крепления и охлажления транзисторов. Тогда корпус побольше чем ТО-92 спокойно впишется в конструкцию, а к транзисторам, закреплённым на панели для ламп, можно подпаять всю обвязку с TL431. Да и нет нужды добавлять к транзистору резистор, для облегчения жизни.
 Например, вот так
Spoiler
Транзисторы закрепить, ноги подогнуть и соединить эмиттер и коллектор с накалом, а сверху уже подпаять тлку с обвязкой.
Да она и с ТЛкой не идеальна. И разный порог срабатывания у микросхем, и разброс у резисторов делителя. У меня сейчас на двух лампах 6.47 вольт, а на одной 6.43. Измерял при токах 0.4 и 0.5 ампер. Т.е. через транзисторы проходило примерно от 0.05 до 0.2 ампера(лампы с токами накала от 0.3, до 0.35 ампер). Собственно, считаю, для накала такой разбег - это вообще ни о чём. Самое главное, что при изменении тока, напряжение на каждой лампе стоит как вкопанное. У меня мультиметр на 20000 отсчётов и все 3 цифры после запятой остаются неизменными.
Не совсем. Запитана она будет через обычный выпрямитель вкупе с RC фильтрами, поэтому все излишки будут тепловыделяться на резисторах этого самого фильтра. Ну и на транзисторах в обвязке ТЛок.
А тестировалось да, от ЛБП с ограничением тока.
нужно сделать виходники на тс-180 для обичного РР на 6п3с.  посоветуйте проверенние хорошие  данние для намотки. так  как в интернете нашел много разних даних. подскажите  Ra оптимальное для 6п3с 8K  как для г-807?
поборол фон в однотакте увеличением емкости сразу после диод моста. до сумарно 500мкфх450в .  и емкости на сетке 350мкфх400в. я сначала увеличивал емкость после дроселя чуть ли недо тисячи мкф ефекта небило. а после диодов да.
Изменено пользователем сережа777
Проверенные хорошие  данные для намотки можно получить только практически определив оптимальную нагрузку именно для Вашего усилителя. Разнобой данных в интернете вызван двумя причинами - бездумным выкладыванием найденного в журналах и на сайтах и разностью схем и режимов усилителей. Если у Вас то, что Вы называете обычный РР на 6П3С, возьмите данные ТВЗ-80.
Который, по утверждению Василича, подходит ко всем, без исключения, усилителям. Но, особо рекомендован им для РР на 6П3С. Намотан на ТОРе 80х50х32 площадью 4,8 см2. К стати, 80 - это не мощность трансформатора по звуку, а габаритная мощность используемого ТОРа. ТС-180 имеет площадь керна вдвое больше, так что витки смело можно брать без изменений. Окна у них почти одинаковые, Можно оставить неизменным и диаметр провода. Но, учитывая, что ТОР и катушка мотаются разными способами, можно увеличить диаметры до полутора раз. Простейшее секционирование обмоток для ПЛ железа
Вот описание намотки на ПЛ железе от Василича и от TUNGSRAM
Вообще, ТС-180 избыточен для 6П3С. Но, если нет альтернативы, можно мотать и на нём.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals спасибо .прояснил для себя. к тр 40.  2640вит. первичка 66вит 4 ом 100вит 8 ом . по описанию торел нашел подробно.  буду по етим даним делать.
поописанию торел Подходят для 6П14П, 6П3С,6П41С,ЕЛ34, 6П45С  Ra=5,5кОм
Доброго вечера, уважаемые коллеги.
Подумал сделать двухполосный усилитель. качестве НЧ-СЧ звена рассматривается приведенная ниже двухактная схема (примерно 10 Вт на канал) в качестве СЧ-ВЧ (границв полос обсуждается) планируется однтотакт на октальных лампах (скажем 6п7с). В связи с этим возникает вопрос: 1) надо ли ставить предусилитель перед разделительным фильтром? 2) как правильно выбрать мощность однотактного усилителя (очевидно она как-то зависит от ширины полосы, на которой будет работать, но как?) 3) прошу помощи с выбором схемы однотакта и фильтров. С уважением...
Добрый день всем форумчанам. Подскажите по моей проблеме. Усилитель по схеме Вильямсона, в первом каскаде 6н2п, первая половинка - усилитель с резистивной нагрузкой, вторая половинка - фазоинвертор, во втором каскаде две 6п41с, смещение фиксированное, ТВЗ 80 от "ТОРЭЛ". Усилитель настроен по "Шмелеву" на наименьшие КНИ и ИМД, выставлен ток выходных ламп - 55ма, сбалансирован выходной каскад, сбалансирован фазоинвертор, подобран катодный резистор входной лампы. Усилитель работает часов 5-6, ток выходных ламп держится в заданных пределах. Далее выплывает проблема, в одном плече у 6п41с краснеет анод, успел до выключения замерять ток, был 180 ма. Хочу  для начала переставить лампу (которая краснела) в другой канал, где такой проблемы не наблюдается, это для того, чтоб понять нет ли проблем с подстроечными резисторами (регулировка смещения выходных ламп и балансировка выходного каскада). Потом уже заменю проблемную лампу. Кто то может рассказать физику процесса, почему лампа уходит в разогрев? СПАСИБО.
24.10.2021 в 23:32, Juffin сказал:
Фазоинвертор странный какой-то. Токи покоя катодов складываются и текут через R7 и вторичку ТВЗ и нагрузку на общий....
55 минут назад, alger210558 сказал:
Конденсаторы разделительные проверяли на утечку?
Причина в эффекте  сеточной эмиссии. Во внутреннем объеме баллона могут быть остатки газа. Управляющая сетка способна излучать электроны, когда хоть сколько-нибудь молекул или атомов газа находятся внутри лампы или материал катода осел на сетке и она стоит под высокой температурой. Это смещает рабочую точку в сторону более высоких анодных токов. Увеличенный анодный ток вызовет увеличение сеточного, тот в свою очередь еще сдвинет рабочую точку в сторону большего анодного тока и так далее. Вот Вам и саморазогрев.
 Чем же странен? Типичный каскад с ОК, далее, инвертирующий каскад с параллельной ООС. Классика. Включение несколько необычно. Одни и те же резисторы используются и для смещения ламп, и как цепь ООС. Ноги, уже более 60-ти лет, растут отсюда. На Али есть платы под эту схему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
54 минуты назад, I_Avals сказал:
Ваша схемотехническая эрудиция как всегда на высоте - это и правда схема dynaco 6v6, но на советских лампах.
18 часов назад, I_Avals сказал:
+100500. Мне года два тому по ошибке китаец прислал две такие платы (заказывал совсем другое...)
Плата на Али
https://aliexpress.ru/item/4000941085407.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.160c2e0ed4zh9L&_ga=2.79960927.959797323.1635313780-1531637601.1616158177
А вот по этой ссылке китайцы живенько обсуждают именно такую схему...
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=918418&highlight=6V6
Изменено пользователем OKoloss
23 часа назад, alger210558 сказал:
Надо исключить сначала технические причины, пропадание контакта и т.д. в канале, совершенно верно проверив это переставив лампу.  Так же проверить не возникает ли возбуд на ВЧ в канале. Если дело в лампе, физику процесса вам обяснили выше саморазогрев в виду загазованности. У меня было, что 6П41С при промере параметров на лампомере уходила в саморазогрев новая из коробки, увеличением смещения и поднятием запредельного анодного на пару часов, удавалось вернуть ее в чувство.
 Полезный канал по УНЧ ламповым какраз ваш случай разирает https://www.youtube.com/watch?v=lGj8Nbjj0IU
С двухполосниками проблема АС гораздо гораздее, чем с широкополосниками. Поэтому нужно начинать с конца - с АС.
По моему некоторому опыту, самое сложное - это как раз и есть выбор границы полос, стыкование. Потому что вы не сделаете АЧХ с отвесным обрывом вниз после частоты среза. Кто вообще придумал слово срез? В реальности плавное затухание. В итоге две головы, очень разные, синхронно и, надеюсь, синфазно, работают в некотором диапазоне частот.
Даже если по АЧХ, полученной с измерительным микрофоном, получился сравнительно ровный частокол пиков и впадин, почему-то сращивание в районе от килогерца до единиц килогерц заметно на слух, может - фазовые искажения, может ещё чо, не знаю и не буду утверждать.
Мои эксперименты с 2-полосками привели к следующему. Нужна ШП голова, можно - две, разделительная частота низкая, 150-300 Гц, сверху - ВЧ голова для частот 10+ кГц или даже просто подчёркивания ВЧ - на любителя. Да, достаточно однотакта, не нужен большой ТВЗ, прокладку в зазор можно чуть толще, чем для широкополосника. Голова (или пара голов в АС) выбирается или из старосоветского с бумажным гофром, или любой из приличных современных широкополосников для открытой АС. ВЧ-голова подключается через простейший фильтр первого порядка, т е неполярный конденсатор 0.5...2 мкФ, ещё лучше - что переключаемое. Пример, у меня была отстроена АС без гриля, отдал микрофон, прицепил гриль и звук стал глуховат. Помогло увеличение номинала лучше бы щёлкать-слушать. Сложные LC фильтры лучше не ставить.
С басовой секцией нет особой разницы, лампа или камень. Я ставлю лампу только потому что нравится, какая-нить TDA2030 или TDA2050 звучание баса отыграет не хуже. Гораздо важнее, какое акустическое оформление головы. Я перепробовал: четвертьволновой резонатор, ОЯ, ЗЯ, ФИ, щит ГИ. Как по мне - лучше ОЯ с 6 шт 4ГД-35 (на мой ух), если хватает мидбаса и не нужен нижний, но он очень большой, морда 700х440. На втором месте ЗЯ, голова 10 дюймов (марку не помню), объём 60 л.
СЧ-ВЧ - любая классическая схема двухкаскадного однотакта. Для квартиры сойдёт и 6П14П в пентоде, 6Ф5П, 6П6С, трансформатор чуть получше чем ТВЗ-1-9, но заморачиваться больше придётся с правильным секционированием, а не индуктивностью как обычно, потому что басы от него не нужны. Межкаскадный конденсатор и гридлик выходной лампы образуют RC-фильтр ВЧ. Вероятнее всего, ОООС не понадобится даже для пентода/тетрода. Для УЛ или триода - точно не надо. Сигнал для баса лучше всего брать с анода драйверной лампы однотакта через высоковольтный конденсатор, после него - регулятор НЧ, лучше мегомный, иногда к идущему к конденсатору выводу регулятора нужен резистор 200-300 кОм.
Дальше есть варианты. Если брать схему не такую, как вы привели (она неработоспособна - нет постоянного тока через половинки триода), а с пентод-триодом на входе, достаточно катодного повторителя, потом фильтр НЧ, потом басовый  ЛУМЗЧ.
Один вариант 2.1 у меня получился с лампой 6Н23П, включённой как усилитель напряжения после драйвера однотакта, катоды и аноды в параллель, с анода - через фильтр НЧ на ЛУМЗЧ, в катоде 1 кОм, катодный 10 кОм, питание каскада где-то 290 В. Номиналы привожу по памяти, не гарантирую точность.
В басовом ЛУМЗЧ не нужно секционирование ТВЗ. Копеешный ТС-40-1, на обеих катушках сохраняйте первичку и анодную обмотку - вот вам первичка, сверху вторичка, и всё ок. Для 15-ваттного басовика на 6П14П или даже 6П3С сойдёт, проверено.
В помощь радиолюбителю. Выпуск 70. "трехполосный стереоусилитель и проблема конструирования громкоговорителей с линейными фазовыми характеристиками". Ю Макаров.
Всё уже придумано до нас. :D
4 часа назад, тимвал сказал:
Но не всё для нас годится.
Как и везде, читаешь статью, выколупываешь нужное для себя и делаешь иначе.
В схеме масса моментов, вызывающих, буду вежлив, недоумение.
Она работает со слабым входным сигналом, но почему-то первый каскад не усилитель напряжения, а катодный повторитель, после которого сидит аттенюатор. Не знаю, что там вышло у автора, если я бы паял такое, прогнозировал бы трахен-трахен с фоном. Принципиальное нежелание использовать ёмкости в катодных цепях, даже выходного каскада - так себе решение.
Разделение ВЧ и СЧ каналов до оконечного УМЗЧ - имхошно избыточная роскошь.
Касательно АС. Найти 4 головы 6ГД-2 в нормальном состоянии - очень редкая удача. С другими головами НЧ АС будет иной.
4ГД-8Е для СЧ-тракта не оптимальный выход, лучше брать 5ГДШ-1-1, 5ГДШ-1-4 и делать единый СЧ-ВЧ тракт, пустив 2ГД-36 (тут согласен с выбором автора) параллельно СЧ-ВЧ головам через конденсатор. 5ГДШ нужно 2 или 4 шт на АС.
30.10.2021 в 11:39, тимвал сказал:
Имхо довольно заморочная и тяжелая в настройке схема. По мне нижепредставленные схемы (ВПР В-37 1971, Радио - 1961 -5, усилитель фирмы моторола) куда яснее: усилитель напряжения по входу , а дальше сигнал идет на ФНЧ и ФВЧ и на соответсвующие усилители полос.
Беда всех приведенных выше решений - пассивные разделительные фильтра, не способные обеспечить высокую крутизну. В результате, полоса совместной работы динамиков получается излишне широкой. Выход - применение активных кроссоверов. Для фильтров 2 - 3 порядка потребуется добавить по двойному триоду на канал. Лучше перед фильтрами поставить повторитель. Что добавляет ещё один баллон. В общем, желание иметь приличные фильтра, кроме усложнения самих УМ, обойдётся в три дополнительных двойных триода. Как минимум. Пример, как это делается по человечески, можно подсмотреть здесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
