Вопросы по ламповой технике
On 12/8/2021 at 7:03 PM, Сергей809 said:
с колонками S 70
Ценность которых, в основном, в наличии системы ЭМОС. Что предполагает встроенный усилитель. Что до схемы темброблока, будет работать. Переключатель можно сделать только один, на входе КП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В свете последних событий и изучения интернета пришел к выводу, что оптимальная нагрузка для тетрода в выходном каскаде будет составлять 0,1Ri. Сейчас подбираю выходные трансформаторы под 6П7С однотакт. с Ra=3.5кОм. В альтернативу имеющихся из ТС100 предлагают намотать на Ш или ШЛ железе: e-96, e-105, либо ОСМ-01.
Готов рассмотреть вариант ТВЗ на торе...
Какой магнитопровод порекомендуете из представленных? Может будут какие-то рекомендации по характеристикам дополнительные...
Спасибо!
Изменено пользователем Evgeney90
Для однотакта самый норм. из указанных будет ОСМ-0,1. В нём зазор выставлять удобно, хотя окно в каркасе всего 40х13мм, и сердечник 10кв.см. Сойдёт для 4-6 Ватт с более-менее нормальным басом.
Тор для 1-такта вообще нонсенс, в них зазор пилят/фрезеруют.
13 часов назад, I_Avals сказал:
Спасибо Вячеслав (I_Avals) за ответ! Для того и хочу сделать предварительный усилитель (функциональная замена Радиотехнике УП101)  чтобы все внутри S70 осталось штатным , в том числе и ЭМОС. Иначе это уже не S70 . Теперь начну макетировать и делать корпус. Предполагается что это будет отдельное устройство с индикаторами, переключателем входов и модулем проигрывателя с блютуз. Я пока далек практического применения ламп,  но специальность у меня 0701 по диплому, что то  еще помню. Согласен что нужен один переключатель перед катодным повторителем в виде контактов реле, а делитель R1 R2 посчитаем и подберем по осциллографу.
С уважением, Сергей.
Сергей  вашему варианту АС, ламповый темброблок, что корове седло.  Выглядит понтово ,а толку ноль.
Если хотите окунуться в ламповый звук, начните с акустики. Динамики должны быть не ниже 93 дб. ватт.метр. И никаких обратных связей. Хоть ООС хоть ПОС.
S-70 можно смело выкинуть на свалку.
10 часов назад, тимвал сказал:
Мда...
1. А что... у кого акустика 85-87дб уже не достойны лампового звука ?
2. Никаких ООС в пентодном(тетродном) двухтакте ?!
3. На свалку ???!!! да я бы с удовольствием её приобрёл по разумной цене(к сожалению на авито цена предложения превышает разумность покупки)
С вашим максимализмом вообще ни чего не достойно музыки B)
Изменено пользователем TLY
14 часов назад, рижанин сказал:
То есть, по качеству воспроизведения он должен переиграть ТС100 при одинаковых характеристиках?
Это примерно тоже самое что сказать, оптимальный размер мужской обуви 43-й. Если интересует результат, каждый подбирает обувь под свою ногу. То же самое относится и к усилителям и их анодной нагрузке. Оптимальная нагрузка зависит от режима лампы, схемотехники, наличия и глубины ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Evgeney90 сказал:
Ну так нельзя говорить - переиграет/не переиграет. Зависит от исполнения и многих параметров. Если не ошибаюсь, ТС100 - стержневой, то есть с двумя катушками, и по теории на них поместится больше провода и получится бОльшая индуктивность, что хорошо для НЧ. Но, моё личное мнение, на них(стержневых) лучше мотать ТВЗ для двухтактов (или ТС для 2-полупериодных выпрямителей), т.к. легко достигается полная симметрия катушек.
Касаемо ОСМ-0,1 и его каркаса 40х13 (иногда 40х15), то на похожем каркасе от ТС ВЭФ-Аккорд я лично мотал ТВЗ. Первичка получалась 20 слоёв по 130 витков Ф_0,25мм по меди(0,3мм нар.) активное 179 Ом, вторички влезло только 6 слоёв Ф_0,63мм по меди(0,7мм нар.). Так что, можете сделать поправки под свой случай и примерно узнать, на что можно рассчитывать.
P1010122.thumb.JPG.4b4ed5e8a42255b6a8cbe7b657efe77b.JPG P1020817.thumb.JPG.8978cfb320f3771deec7e1b4d41671a1.JPG
Вдогонку спрошу по режиму работы однотактного усилителя.
В каком случае может случится перекос электрических параметров по каналам?
Пентодная схема, фикс. смещение, симметричная, но на одном из каналов ниже напряжение анодного питания (370В/320В) в точке отвода второй сетки.  Соответственно, все просажено дальше в предусилительном каскаде. Общее питание из одной точки берётся. Напряжение  на анодах почти одинаковое. Ток через анод просаженного канала не течет. Лампы местами менял. Все то же самое. Куда копать?
Спасибо за идеи.
18 минут назад, Evgeney90 сказал:
Угадать сложно, но можно предположить, что в вых. лампе обрыв анода внутри. Из-за этого вторая сетка берёт на себя много тока, от этого просадка(поменяйте лампы ЛК и ПК местами). Другие варианты - плохой конденсатор или не тот резистор в фильтре питания первого каскада. Можно ещё вынуть лампу первого каскада, чтобы убедиться, что с ней всё ОК.
Лампы местами менял. Анодное от предварительного каскада откидывал. Тенденция сохраняется. Землю от конденсатора в фильтре анодного тоже отцеплял.Буду искать дальше.
17 часов назад, Evgeney90 сказал:
Идеального совпадения всех напряжений добиться трудно. Впрочем - не нужно. Разве что тщательнейшим образом подбирать пары комплектующих для каналов.
...причиной у меня было...разные ТВЗ. Нет, они вроде как одинаковые. Но даже постукивание молоточком по сердечнику приводит к изменению напряжений. ...
Вывод - не совсем одинаково собраны сердечники. Из за этого разные параметры трансформаторов.
Вообще то полезно перед впаиванием их в схему соединить первички обоих ТВЗ последовательно. Включить эту "гирлянду" в сеть 220v и подтягиваниями, постукиваниями или еще какими то ухищрениями добиться одинакового напряжения на обоих первичках. А это ровно половина напряжения из розетки.
Я вот тут...ламповый УНЧ и техника безопасности. ? Точнее - безопасность эксплуатации усилителя. Особенно лицами, далекими от электричества.
Вот к примеру, УНЧ на ГМ-70. напряжение на аноде больше 1000v. В сети много схем, где вторичка ТВЗ  "висит в воздухе". Я понимаю, так меньше вероятность пробоя межобмоточной изоляции.
Ну а если все таки пробьет? А в этот момент подключаем акустику к неизолированным клеммам?
Мне кажется, вторичка одним концом должна обязательно быть заземлена на минус блока питания. Как минимум. Тогда пробой изоляции вызовет аварию усилителя. Но не "аварию" пользователя.
Изменено пользователем INDIGO
Всем здравствуйте.
Собрал простенький усилитель звука на лампе 6ф1п. Усилитель работает, качество меня устраивает. Но возник вопрос по схеме. Написано, что на первом выводе лампы должно быть 100В, на седьмом 2В. При питании схемы = 150В, на седьмом выводе в моей сборке напряжения в норме, на первом же выводе всего около 40 вольт. Пробовал с тремя, относительно новыми лампами. Это нормальная ситуация или нужно добиваться 100В? Если так, подскажите пожалуйста, какие исправления внести, чтобы получить нужные напряжения.
В 08.12.2021 в 20:03, Сергей809 сказал:
задача сделать ламповый предварительный усилитель на лампах с отключаемым регулятором тембра
меня смутил в этой схеме сравнительно малый номинал переменных резисторов, просится перед регулятором тембра (если он нужен) катодный повторитель
1 час назад, Bohdan сказал:
40 В маловато, желательно поднять до 60...80. Смещение в этой схеме происходит за счёт токов сетки, которые имеют весьма большой разброс, поэтому существуют 2 пути решения этой проблемы.
1. Увеличить R1 до 8...10 МОм. Но не больше (хотя некоторые лампы стабильно работают вообще без этого резистора). С1 должен быть с минимальными утечками! Никаких бумажных конденсаторов!
2. Более предсказуемый способ. Уменьшить R1 раз в десять и в катод добавить резистор, зашунтированный конденсатором 10...20 мкФ. Изменяя номинал этого резистора (1,5...3 кОм), добиться желаемого напряжения в аноде.
В догонку. С4 неплохо увеличить до 47...100 мкФ. Оптимальное напряжение в аноде первого каскада подбирается по минимуму искажений всего усилителя при мощности близкой к максимальной.
Уточнение
1 час назад, Alex-007 сказал:
и такое включение, насколько помню для малых входных сигналов было в основном ?
Это если микрофон/пьезоголовка такой путь
12 минут назад, O5-14 сказал:
Это путь коррекции режима в конкретной схеме. А применялась такая схема для экономии пары деталей. Мне так кажется. :D
В 14.12.2021 в 21:15, Анатолий Матвиенко сказал:
Спасибо за замечание , Анатолий.  Наверно Вы правы. В качестве альтернативы предлагаю рассмотреть  немного другую схему  - во вложении.  По ней такие вопросы:
-  можно ли в темброблоке  применить переменные резисторы 50 к ( едут из Китая)  с пересчетом резисторов  и конденсаторов ,вместо 100 к как в схеме
-  какие лампы можно и лучше применить в этой схеме,  кроме указанных (пальчиковые)
-   где лучше поставить регулятор громкости  и регулятор баланса ( или может быть сделать  не сдвоенный, а одиночные регуляторы громкости и обойтись без регулятора баланса)
Просьба откликнуться  тех кто что то подобное уже делал.
Предлагаю вам ознакомиться.
Сделал ПРОБНЫЙ анимированный (gif) график пентода. Как учебное пособие.
Картинка Кликабельна, с большим разрешением.
Название: "Похождения Пентода".
(Здесь анимированные не получается вставить обычным способом. Ссылка будет на сторонний сайт)
https://postimg.cc/jL3188ZK
2 hours ago, Person said:
Как учебное пособие
Учебное пособие по созданию анимированных рисунков? Каким боком это до ламповой техники? Рисунок показывает, что равные прирашения анодного тока превращаются в равные приращения для анодного напряжения, только с обратным знаком. "Наклонная" синусоида, вообще, непонятно,, что там делает. Поскольку реальных значений напряжения на сетке она не отражает
В любом учебнике есть картинка, показывающая нелинейность передаточной характеристики лампы. То есть, при подаче идеальной синусоиды на сетку, амплитуды полуволн выходного напряжения и, соответственно, тока, будут разными. Кого и чему Вы собрались учить подобным "учебным пособием", мне не понятно. Если отложить на "наклонной" синусоиде равные, по приращению, сеточные напряжения, явственно видна вся её бредовость.
Подобные, с позволения сказать, "учебные пособия" способны только исказить представление о работе лампы в качестве усилительного элемента. Слава Богу, что картинка названа в тему. Не Работа пентода, а Похождения. Ну, как Похождения бравого солдата Швейка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, I_Avals сказал:
вам было расписано как о ПРОБНОМ рисунке а вы понеслись во все тяжкие. вы вынесли аргумент. вы написали со своей колокольни чего может и не может быть так то здорово. зато принцип будет понятен всем и не так легко создать такой график а как там определяются искажения и нелинейности это другая стихия. верно?
Изменено пользователем Person
Я написал ровно то, что есть в книгах. Никакой отсебятины. Пожалуйста, Ваши ПРОБЫ пера в графике размещайте где ни будь на художественных форумах. Наверняка есть такие. Тут форум технический. На котором желательно размещать не ХУДОЖЕСТВЕННУЮ, а ТЕХНИЧЕСКУЮ информацию. К тому же, грамотную. Берётесь учить, так учите  правильному.
Принцип чего? Как работает анимированный гиф?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день!  С наступающим Новым Годом всех!
Я все по вопросу схемы лампового предусилителя.  Нет окончательной ясности   в выборе схемы. Есть еще такая схема ,во вложении.  Возможно кто то делал....Помогите с выбором.
С уважением,
Сергей.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
