Вопросы по ламповой технике
32 минуты назад, Умклайдет сказал:
видно как стрелка от 0В ломится в минус
Это как? Можно выражаться яснее? Без сигнала какое напряжение на сетке?
Это с сигналом. без сигнала на сетке 0. (автосмещение,)
В принципе, косить синусоиду  начинает после 9В переменки на выходе на 4 Ома. Как бы и особо не актуальная громкость))
Изменено пользователем Умклайдет
Типичное явление при появлении сеточных токов. Конденсатор заряжается, увеличивая смещение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И какие мои действия, кроме перехода на фиксированное смещение? Не выкручивать громкость до конца?
Если при замене лампы и трансформатора ситуация с "бракованным" каналом не исправилась, стоит проверить/заменить остальные элементы каскада. Как-то так.
P. S. Кстати, такие проявления могут быть и при самовозбуждении. "Антизвонные" резисторы присутствуют? Да и разводку стоит проверить. Удачи в наладке.
Измерьте напряжение относительно минуса на аноде драйвера,  катоде драйвера и на катоде выходной лампы , без подачи сигнала и сравните с данными исправного канала .
Может статься что напутали с катодными резисторами , я сам со слепу пару раз цвета полосок путал , теперь каждый резистор перед установкой проверяю тестером :)
Спасибо всем. Вопрос решился /костылем / доп резистором 50кОм с массы  на сетку 6П3С одного плеча. В чем там бардак,- не понял. Резисторы все по схеме одинаковы в двух каналах.
Такой костыль сильно изменит ачх этого канала .
Ведь межкаскадный конденсатор плюс резистор утечки сетки образуют rc фильтр первого порядка , и если предположить что в одном канале сейчас 0.2мкф плюс 200 килоом , а в другом 0.2 мкф плюс >50килоом , то частота среза в двух каналах совершенно разная
Быть такого не должно .
Хотелось бы , что бы вы на выключенном усилителе измерили сопротивление на первых сетках всех выходных ламп , и написали номинал межкаскадных конденсаторов .
Ну а ачх сразу двух каналов тоже в принципе интересно , но только без ооос.
А в идеале файлик после измерения в рмаа сохраните и выложите , это удобнее чем скриншоты
img-20220120-wa0003.EeY30.jpg.26ffff953a7ea2b9e0f6e99bfeae9560.jpgПрикрепляю RMAA/ канал без изменений вых каскада- левый( белый).
Сопротивления померял. Конденсаторы на схеме указаны.
Со штрихом измерения сопротивления в канале без "костыля'
20.01) 24-bit, 96 kHz.sav
ОООС отключена
вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ...
далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх .
вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс .
вот настоятельно рекомендую сделать это :
В 19.01.2022 в 18:31, Kutun сказал:
ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
16361007652800.14718830762813506.thumb.jpg.159848ed6a652192af8a1e3719a45610.thumb.jpg.6612f2fa4e54d5f92b7275dc91e0b85e.jpgДело в том,, что сейчас измерить тяжеловато. Точнее тяжеловато сравнить каналы. Потому что один канал при прочих равных имел низкую чувствительность. И я изменил схему драйвера.  Но измерения такие я делал и выкладывал.
Вот, нашел.
Да . Один вот такой. Т.е сетку отцепил от  трех резисторов и добавил один конденсатор, один резистор и один подстроечникIMG_20220121_115103.thumb.jpg.72d33691557a5e786cd7920111191bb7.jpg
Показатели у этого канала получше малость. Но бороться  начинать надо с главного, с ТВЗ, а я пока морально не готов.
ПС да, ОООС отключал от ТВЗ и сажал на массу. А то , когда висит в "воздухе" катод, особо не играет)))
Даже с такими твз стоит собрать каналы по одинаковой схеме , и добиться одинаковых параметров.
Ведь сами твз все таки у вас одинаковые ? Хоть изначально они совсем не твз...
Чудес не бывает
Это всё требует время.  Особенно, если уперся и не понимаешь куда рыть. все резисторы каналов идентичные, а параметры разные. Лампы ест-но менял и всё такое.  Вот и сменил драйвер. Можно было порыться в ОС катода  драйвера, но там тоже пришлось бы переделывать схему (И потом, есть  привычка добиваться результата не важно каким путем))
ТВЗ , конечно, подобраны в пары и всё такое. Но это не мешает им давать КНИ на 10 дБ больше, чем самодельные. Проверено.
ПС может и второго канала драйвер стоит переделать.
1 час назад, Alex-007 сказал:
А откуда на сетках выходных ламп и на сетке лампы драйвера (первая ножка) положительное напряжение? Непорядок.
А мне все таки думается что беда с межкаскадным конденсатором одним , утечка , или в монтаже , по флюсу неотмытому,  потому и помогло уменьшение резистора утечки верхней выходной лампы.
В том году довелось доделывать усилитель , который был собран на кустарных пп и паялся флюсом.
Половина артефактов ушло после тщательной отмывки спиртом
Спасибо за совет. Если буду разбирать конструкцию,- помою.
Конденсаторы, конечно ведут себя интересно. Но подкидывание внешнего драйвера ( на кондерах, правда анодное оставалось, где лампа  драйвера вынута была)картину не меняло, как, впрочем и замена ТВЗ.
