Вопросы по ламповой технике
6 часов назад, Умклайдет сказал:
Может с сигналом мерял. На сетках ноль сейчас
А вы точку соединения межкаскадного конденсатора, первой сетки и резистора утечки меряете "Цэшкой" со вх. сопр. 15...20кОм/В ??
Если течёт конденсатор или уставшая от старости лампа через сетку, то этим прибором вы такие утечки не заметите.
5 часов назад, Kutun сказал:
утечка , или в монтаже , по флюсу неотмытому,  потому и помогло уменьшение резистора утечки верхней выходной лампы
У меня было на одной плате от однотактной Ригонды "Ничикон" левый, который шунтировал катодный резистор ВК вытек на плату, так после этого на первой сетке вых. каскада плюс присутствовал, причём можно было прямо по гетинаксу его намерить.
Да , тут порядок бы надо навести .
Ну и на плате все таки есть разводы,  насколько видно на фото.
Надо бы отмыть , и да , замеры надо делать тестером с большим выходным сопротивлением , или специальным вольтметром
Здравствуйте, в общем собрал я свой первый усилитель (однотакт), настроил на минимум искажений, теперь вот хочу настроить с искажениями(получить максимальный окрас звучания, субъективно найти свой звук), подскажите на какой процент гармонических искажений ориентироваться (на громкости прослушивания), весь интернет перерыл, не нашёл порог слышимости гармоник, на данный момент усилитель настроен 5% искажений на макс мощности, 0.5% на номинальной. Хочется экспериментов. Нужна отрывная точка.
Изменено пользователем Iv T
Здравствуйте. Может быть не в тему, но у меня вопрос к профи: в одной из схем усилителя с разделенным фазоинвертором катодный выход фазоинвертор подключен через резистор 180к на анодное питание. Что это за смещение, возможно где-то то в схемах встречалось ? Повторил - такое ощущение что диапазон расширяется.
Пока не могу скриншот вставить.
Вообще то, конструкторы всего мира решают задачи прямо противоположные. Минимум искажений и выносимого окраса. Есть,даже, меиодика тестирования путём сравнения с т. н. "прямым приводом". "Звучание" усилителя не должно отличаться от "звучания" куска провода. Пожалуй, единственные люди, которые просто обожают "настроить с искажениями" - это электрогитаристы.
Тут, кроме Вас, Вам никто не поможет. Кто знает, что для Вас лучше? У меня коллега сыпал в первое столько перца, что невозможно было понять, в тарелке бульон, или борщ. Ему нравилось. Но, вряд ли подобное можно рекомендовать в качестве общепринятой практики.
Диапазон чего? При анализе явления стоит ориентироваться на измерения, а не на ощущения. Последние могут обманывать. Изменив режим лампы, Вы могли получить тот самый "окрас", который ищется в предыдущем посте. Что до схемы, можете дать ссылку. Где то же Вы это увидели?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Усилитель(радиола) Fisher - 800 c.
Про измерения конечно не уточнил, изменились напряжения по постоянке на плечах фазоинвертора. Надо подать с генератора и осликом проверить, есть подозрения что делается для разбалансировки двуктакта. И вот как раз окрас более приятный на слух получается. Но интересна физика процесса, что то в литературе не попадался подобный "трюк" с расщепленными фвазоинверторами.
Оверквотинг
Всё очень просто. Тут не только фазоинвертор с разделённой нагрузкой. Но и гальванически соединённый с предыдущим каскадом усиления. Т.е., напряжения анода первой лампы равно напряжению на сетке фазоинвертора. Поскольку последний усиления не имеет, значит от первого каскада, кроме высокого усиления, требуется большая неискажённая амплитуда выхода. Это заставляет повышать напряжение на его аноде, вплоть до половины питания.  Фазоинвертор с разделённой нагрузкой, наоборот, требует понижения постоянного напряжения на катоде, примерно до четверти анодного. Что вызывает противоречия при конструировании каскада. "Лечат" это по разному. Самый грамотный способ, применить в первом каскаде лампу с высоким усилением, типа 6Н2П, а во втором, "токовую", с низким напряжением "насыщения". 6Н23П, например. Это требует двух баллонов. Однако, в Dynaco ST-35 стоит лампа 7247, имеющая в одном баллоне два разных триода, с нужными характеристиками. Надеюсь, Вы уже успели догадаться, что в Фишере делитель служит для поднятия потенциала катода фазоинвертора, что благотворно сказывается на режиме первого каскада. Понятно, что делать это надо с умом, поскольку увлёкшись, можно получить искажения уже в фазоинверторе. Но, думаю, инженеры Фишера это учли. Ну и последнее. В катоде, по переменному току, параллельное соединение 68 и 180 кОм. Что даёт 49 кОм. В аноде, с учётом потенциометра, от 33 до 58 кОм. Что обеспечивает более чем достаточный запас для динамической балансировки. Так что, Ваши подозрения что это делается для разбалансировки двуктакта, абсолютно безосновательны. Ибо, есть регулятор балансировки.
К стати, вопрос можно было решить дополнительным резистором в катоде, зашунтировав его конденсатором. Поскольку при показанном на схеме решении, пульсации питания могут проникать в тракт усиления. Но, это не всегда плохо. Если пульсации проникают в противофазе с фоном, то, при должном балансе амплитуд, это может привести к существенному уменьшению уровня фона. Так ли это тут, надо проверять.
Just now, olz74 said:
осликом проверить
Ослики в поле. А Правила форума запрещают применение жаргона. Пока напомню здесь. Потом, через штрафные баллы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ну вот. Изменил второй драйвер, немного добавил тока покоя (78-80мА). Вот что получилось с подключенной ОООС
после перпделки фи с ооос.sav
ПС. "Костыль" убрал. Внимательней надо быть. дело всё же в лампах было.
Изменено пользователем Умклайдет
Чтобы посмотреть ваш файл перделки с расширением *.sav надо ставить прогу, не могли-бы ли вы вкладывать  дополнительно ещё и просто картинки или скриншоты , например *.jpg  *.gif
Если я выложу тут модель шасси в формате *.sh3d , то не каждый её сможет(захочет) увидеть.
9 часов назад, Kutun сказал:
Переставлял.  Темные электронные силы))). Я ж говорю, внимательней надо быть. Вчера сменил еще раз и эффект пропал. Передергивал горячими . Им тока добавляешь, внутри сразу щелкает от теплового расширения. может что-то стало на место.
11 часов назад, рижанин сказал:
Выкладываю.
Добавил анодного до ~ 400В .( У меня с удвоением, так что меняется в зависимости от положения РГ.) характеристики улучшились.
анодное под400.sav
По вторичке жрёт ампер, собака. Транса такого нет. ТС-180 продают недорого. но брать не хочется. У них ток ХХ большой будет и наводки возрастут.
16 минут назад, Умклайдет сказал:
непонятно, где там 1А может набраться, у вас-же вроде два канала с парой 6П3С в каждом?
Даже при удвоении напр. слишком много как-то.
Замеры на 1 ват мощности ?
Ампер да , как то многовато .даже если предположим что каждая 6п3с по 100 ма х4 400 ма , с удвоением напряжения , ток по переменке 0.8ампер ...
Это грубо , но не думаю что 6п3с у вас по 100 ма каждая потребляет
26 минут назад, Kutun сказал:
Вы осетра то урежьте B)
 400в анодного - 400*0,1=40вт рассеиваемой с лампочки 6п3с :D У него там максимум 50ма , иначе яркий(но не долгий:() ночник будет .
И для удвоения ток обмотки не на два умножать, а на 2.8 .Хотя всё равно ампер на обмотке  многовато .
Изменено пользователем TLY
23 минуты назад, Kutun сказал:
91 мА. многовато. надо хоть до 70 спустить.
да. замеры  , конечно не на мах. мощности, на минимуме. RMAA как то сама смотрит за гармониками перед началом теста, как я понял.
Могу, конечно выкрутить ее на максимум, где она разрешит тест.
Почему же нельзя , можно , если ламп мешок.
Как то держал 6п3с на токе 85ма и напряжении 380 вольт .
За двое суток непрерывной работы не сдохли , токи не уползли (эмиисия следовательно не пострадала ).
Делал это для комбика
