Вопросы по ламповой технике
1 час назад, Умклайдет сказал:
Жаль, нельзя оставить такой ток
Надо просто взять следующую в линейке лампу - 6П27С (EL34), она на такой режим рассчитана.
они и по 39 ватт держат сутками. но красненькие аноды это не норма жи.
У следующей в линейке другие предельные параметры.  КНИ ...
хотя я не пробовал и не видел.
Можно поставить переключатель тока катодов и послушать.
32 минуты назад, Умклайдет сказал:
Если надо непременно высаживать на анодах более 30 Ватт, то возьмите лучше 6П42С или 45С. Зачем-же так над "тройками" издеваться? Они конечно выносливые и многое сдюжат, но не в два-же раза.
28 минут назад, Умклайдет сказал:
Так КНИ же падает
Если у вас ламп ведро\сундук\самосвал \... то почему бы и нет:rolleyes: Играть будет красиво,но... недолго.
Очевидно у вас лампы с очень низкой эмиссией. "Нормальные" тройки при таком токе и анодном полыхали бы свечой.
Изменено пользователем TLY
10 минут назад, Kutun сказал:
6п3с вообще не для качественного  усилителя .
Да ну....:rolleyes: Вы путаете 6п3с с 6п3с-е(эти да- в комбик идут).
6п3с изначально рождена звуковой лампой.Если вы не умеете их "готовить ",это не их вина.
1 час назад, рижанин сказал:
30 Ватт не надо. Низкие искажения получаются, когда аноды краснеють.
1%КНИ при выходной ватт 16-18, а на малой мощности еще меньше.
На 45 панельки другие жи.
Интересно, если надеть на колбы алюминевые рубашки, покраснение пропадет? Никто не рробовал?
3 часа назад, TLY сказал:
Изначально были криво скопированы с el34, хотя и 34 в качественном звуке делать нечего .
Покажите хорошо звучащий РР на 6п3с , запишите с разъемов акустики несколько разных треков , и если он действительно хорошо и ровно звучит , то я публично извиняюсь перед Вами и этой лампой :)
19 hours ago, Умклайдет said:
Это по переменке, с трансформаторов
Ток обмотки, нагруженной на выпрямитель, очень несинусоидальный. Измерять его подобным прибором, всё равно, что проверять напряжение "Кроны" языком. Точность сопоставима.
18 hours ago, Умклайдет said:
RMAA как то сама смотрит за гармониками перед началом теста
Не больше, чем вольтметр сам смотрит на напряжение. Или осциллограф, сам смотрит на форму сигнала. RMAA смотрит за одним - чтобы перед измерениями был обеспечен уровень сигнала на входе карты в пределах от -2 до 0 dBFS. Напомню, dBFS, это такие забавные дециБеллы, абсолютно никак не связанные с Вольтами. После чего, по заданному алгоритму, генерирует тестовые сигналы и анализирует их. Что делает измерения независимыми от квалификации оператора. Измерения, но не их результаты. Поскольку, напомню, уровень сигнала, при котором измеряются характеристики никому, кроме человека, производящего измерения, не известен. А, иногда, не известен и ему. Умклайдет! Выкладывая скрины с радужными 0,05 % THD, надо непременно указывать мощность, на которой это снято. Иначе вполне можно решить, что это искажения при 50 - 100 Ватт, как нас тут, недавно, пытался убедить один коллега. Если хотите сделать корректные измерения RMAA, для начала, с помощью Спектралаба, установите на нагрузке напряжение, соответствующее THD в 1 %. Затем, не меняя напряжения на нагрузке, переключитесь на RMAA и установите ей требуемый уровень потенциометром, включенным между нагрузкой и входом карты. После чего, можно производить измерения. С RMAA, есть ещё один нюанс. При установке входного уровня она генерирует сигналы с 0 dBFS. А при измерениях, на 3 дБ ниже. Стало быть, откалибровав тракт на мощность, скажем, 20 Ватт, измерения искажений будут сделаны на половинной мощности. Что может заметно улучшить циферки. Поэтому, измерения THD для полной мощности, следует делать Спектралабом. С другой стороны, данные, полученные RMAA, вполне корректны для неперегруженного усилителя, работающего почти на полной мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Попробую.
Просто программа с некоторого уровня громкости перекидывается с " понизить уровень громкости ' на " повысить" без зеленого участка.
ПС  и зачем восклицательные знаки? Мы не на плацу вроде.
И это. Спектролабом не пользуюсь, но думаю там также как в проге Шмелева. Свой генератор со своим уровнем на выходе, который тоже регулируется
Изменено пользователем Умклайдет
Вы путаете уровень громкости (сигнал на нагрузке усилителя) с входным уровнем карты, который видит RMAA, Спектралаб или иные программы. Это абсолютно разные вещи. Для их согласования применяются делители. Поскольку сигнал на нагрузке УМ, как правило, превосходит допустимый, для карты. В случае измерения корректоров, наоборот, приходится применять дополнительные усилители, чтобы поднять выход корректора до 1 - 2 Вольт, требуемых современным картам. Если же подключить карту напрямую к нагрузке, то 1 - 2 Вольта на 4 Ома, дают всего 0,25 - 1 Ватт выходной мощности. Намерять, при этом, 0,05 % КНИ, не проблема, почти на любом усилителе. Но, это мало что говорит о его реальном качестве. Намного информативнее и познавательнее, снять зависимость искажений от выходной мощности.
Восклицательный знак не является командой. Ни предварительной, ни исполнительной.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ничего я не путаю.  Делители стоят. Переменники. Программа смотрит не на уровень в дБ . т.к. при большой громкости( когда велики искажения) программа  не показывает зеленое окошко, а переходит сразу из недостатка сигнала в избыток и наоборот.Выкладываю измерения при выходной мощности 11 Вт. Это максимум, когда RMAA показывает у меня зеленое окно.
ПС Знак может и не является командой, но вести себя можно и спокойнее.
на мощности 11,5 Вт.sav
Вопрос по ТВЗ. Если вдруг я созрею их намотать. В наличии есть вот такие немцы, правда проблематичные в разборке(залиты эпоксидкой).  Пойдет такое железо или надо (лучше)искать 160й ОСМ?
Сечение наверно 18*25 мм
Последний
Длина транформатора 100мм по железу.( А то линейку не видно)
Померяли всё, кроме высоты окна. По всему, 60 мм. Что соответствует габаритной мощности в 50 Ватт. На двухтакт, 10 - 15 Ватт, хватит. Собирать лучше, перемежая каждую пластину, а не пакетами, как в оригинале.
Вот, в толк не возьму, чем я Вас так задел? Мы не на плацу, вести себя можно и спокойнее. Я что, орал на Вас? Может, оскорбил? Тогда, жалуйтесь. Есть кнопочка. Если что, извините заранее за вопросительные знаки. Просто не знаю, как ещё, в русском языке, на письме обозначить вопрос. Не оскорбляя чувств собеседника.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо, Вячеслав. Буду искать что нибудь потолще.
ПС про знаки препинания давайте замнем для ясности. (ну, может , у меня спина нервная))
Вы все таки постарайтесь сделать выходники на двух катушечных железках,
В прочих случаях невозможно сделать две анодных обмотки одинаковых по виткам и сопротивлению постоянному току .
Для пентодного включения это конечно не так критично , ввиду высокого внутреннего сопротивления ламп ( при сопротивлении 5 ком и выше разница в сопротивлении по обмоткам 10_20 ом практически не будет заметна ) , а вот если триоды,  с низким сопротивлением до 1 ком , разница 20 ом между обмотками очень заметна , особенно если пары выходных ламп подобраны идеально
Изменено пользователем Kutun
Несложно реализуется даже на Ш железе. Либо, при намотке с разделительной перегородкой. Либо, при послойной, с секционированием 1/2А - Б - 1/2А. И, вторички, между ними.  Есть чуть более сложные случаи, тоже дающие симметрию по сопротивлению.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ясно, спасибо. В принципе, если каркасы вырезать новые, то можно и эти стержневые использовать. У меня таких 4 штуки. Сделать из четырех маленьких два больших.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Но дающий дисбаланс по индуктивности .
Как с аспирином,  одно лечим другое калечим .
Я согласен с тем что могу ошибаться , если не сложно , приведите полный способ намотки на Ш железе , с балансом по сопротивлению , индуктивности , количеству витков .
Я же приводил. Не читали, что ли?
Полная симметрия, по любому параметру.
lee_electronic_transformers-235.gif.1ee3d90262297087469c944fd724998b.gif 662797742_195406_55_1.jpeg.821a62a4a28ac22d07623983c5e37684.jpeg
Тайной не является. Подробно описан в литературе. Включая журнал "Радио".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Посоветуйте несложную но хорошую схему лампового усилка. Пока остановился на том, чтобы повторить усилитель от Симфонии 003, но в соседней теме его раскритиковали.
3 minutes ago, ВасяШпунт said:
Я не специалист, но по бюджету - проще купить б\у Симфонию или Эстонию стерео, чем покупать все комплектующие.
Это дорого, да и нужен только усилитель, радио и вертушку не надо.
С пассивной комплектухой проблем нет купить, кстати, хочу использовать SMD резисторы и конденсаторы. 6П14П и 6Н2П вроде не дефицит пока. Самое сложное выходные трансформаторы, придется мотать, но нигде не нашел параметров железа и моточных данных, задал вопрос в соседней теме.
1 минуту назад, Rafiq сказал:
5 тыс руб, я видел на авито, но если умеете мотать трансы, то вопросов нет, просто самые дорогие детали это трансы, хотя и лампы не дарят, я на них потратил с доставкой 2 тыс.руб
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
