Вопросы по ламповой технике
Умею, хотя признаться честно ну очень не люблю это дело:D Но если надо, намотаю.
Необязательно конечно Симфония, можно и что-то другое, но не хуже по звуку.
да что там лампы, панельки по 70 руб., а эти красненьки конденсаторы - 10 шт 700 руб, ну и даже мотать трансы не дешевое удовольствие, так что не факт что 5 тыс за б\у Викторию дорого.
я взял у знакомого Эстонию стерео, на "послушать" из гаража, у меня динамики под АС 4а32,хотел послушать как она их раскачает ну что бы понять стоит покупать или все же нужно ваять, 4 Вт, это все же маловато для них.
Есть лайфхак, дербанится мама DB-25, прямая для пайки на плату, и получаешь 25 пинов, в которые пальчиковые лампы вставляются как родные.
Ну на крайняк, в усилке Симфонии 7 ламп, можно и керамические панельки купить.
Резюки и конденсаторы хочу применить SMD, так что никаких красненьких конденсаторов не будет:)
42 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Сопротивление обмоток 4а32 15 ом , если не ошибаюсь , сопротивление нагрузки , на которое рассчитан усилитель симфонии 8 ом .
Считаем  : 8 ват на 8 ом нагрузку это 8 вольт выходного напряжения , услитель симфонии охвачены ооос , что  даст разницу в выходном напряжении  8 вольт на 8 ом , и 9.5 вольт на 15 ом .
9.5х9.5 =90.25
90.25÷15=6.01 ват мощности на ваших 4а32.
Это все в идеале , а по факту что там в этой симфонии с электролитами в питании , какое анодное по факту , состояние ламп ???
Куча неизвестных , и в итоге сколько было по факту на ваших 4а32 от максимально возможных, это еще одна неизвестная величина .
А в реале , полностью исправная симфония , на родные ас , в боксе 300 кв.метров , выкрученная на максимум , ну очень громко .
Разговаривать можно только напрягая горло .
У меня в гостиной сейчас усилитель se на  2 ECL82,  с мощность всего 2 ват на канал , работает на акустику от симфонии , и его более чем достаточно .
Хотя каждому свое
Согласен, родные АС от Симфонии или Эстонии стерео 3 полосные, очень хорошие! Но у меня их нет, есть то что есть. Вот под них то я и пытаюсь начать ваять свой первый ламповый УНЧ.
23 минуты назад, Kutun сказал:
Тан107 не тянет два канала по накалу .
Поэтому или тс180 или тс270
а что с ними потом делать, в плане какая модернизация предстоит - сложная? нужно будет разбирать или как? Допустим если рассматривать тс 180
@Kutun
Да как же не тянет то ? 2 обмотки по 3.3А легко. Это я в первом сообщении ошибся прошляпив что там все обмотки по две.
Ваше предложение применить ТС-270-  сродни попытке запихать двигатель от камаза в запорожец. Мощность тс-270 вдвое от требуемой,и такое уместно для РР на ГУ-50 или 6П45С.
Мы самодельщики конечно зачастую используем не то что будет достаточно, а то что есть в наличии,но... есть же "принцип разумной достаточности".
ТАН-107 вполне достаточен.
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
его нужно будет подматывать,а уж сложно для вас или нет не знаю.Можно конечно заморочиться и не разбирая(напоминает попытку удаления зуба через задний проход),разбирать - потом нужно будет пришлифовывать подковы .Не думаю что вы захотите на первом своём этапе геморроя(хоть с подмоткой хоть с разборкой\пришлифовкой).
Изменено пользователем TLY
Подскажите плз, есть пара вопросов:
Нагрузка в пентодном выходном каскаде как считается? Грубо говоря, нагрузочная прямая должна правым концом опираться на максимально допустимое напряжение на аноде в режиме отсечки, а левым - на начало линейного участка анодного тока при напряжении на сетке 0В, верно?
Что такое двухтактый выходный каскад класса А? Я правильно понял, что рабочая точка выбирается как в обычном однотакте класса А, просто лампы тянут нагрузку в противоположные стороны, удваивая мощность в ней?
7 часов назад, ВасяШпунт сказал:
а эта чем хуже?
Для Вас?  В схеме пять подстроечных резисторов. Вы знаете как их настраивать и вообще зачем они нужны? Подозреваю что нет. Вот этим она хуже для Вас, это раз.
Продолжать? :)
Я Вам составил максимально простую, надежную, гарантированно работоспособную схему. Не нуждающуюся вообще ни в какой настройке. Нужно только собрать без ошибок. Вам не это нужно?
4 часа назад, Rafiq сказал:
Близко но не совсем.
По данной теме нагрузочная прямая будет выглядеть так:
37 минут назад, Rafiq сказал:
На вот, читани. Как раз про построения по ВАХ и всё такое. Самое лаконичное объяснение, без Цыкина и другого мозгоклюйства.
От однотакта - к двухтакту.doc
Можешь сразу с листа 7
Just now, grach said:
без Цыкина
Посмотрел список литературы. Улыбнулся. Всё, что появляется в интернете,по лампам, более менее удачный пересказ первоисточников.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Народ, подскажите, существуют ламповые панельки под пальчиковые лампы, но с посадочными габаритами октальных? Т.е. чтобы вместо 6Н8С воткнуть 6Н2П? Переходники у китайцев попадались, а вот существуют такие панельки цельные? Если да, ткните носом где купить можно :D
34 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
подскажите кто нибудь пользовался такими конденсаторами, там есть все номиналы
О Господи ... ну вы и нашли - вам деньги девать некуда ?
Вот более разумное решение  конденсаторы
1 час назад, Kutun сказал:
Выше фотки выкладывал , вместо октальной панельки установлены под пальчиковые 9пин.
А можно как то более подробное фото, а то не совсем понятно, там что за кольцо стоит?
2 часа назад, Ermak сказал:
Только не раньше понедельника , усь на работе этот стоит .
9162793114 , в ватсап в понедельник с 13 до 18 часов лучше напомнить
Всех приветствую. В наличии имею блок питания с анодным выпрямителем, выполненным по схеме ниже
Дроссель стоит от лампы дневного света.
Что-нибудь можно улучшить в данном исполнении? Если да, то с чего начать?  Есть ли смысл отказаться от схемы с удвоением напряжения в пользу диодного моста в случае необходимости получить большие значения анодного напряжения?
Изменено пользователем Evgeney90
1 час назад, Evgeney90 сказал:
Так как раз удвоитель и увеличивает напряжение. С диодным мостом будет меньше.
На выходе транса какое напряжение?
напихать больше кондеров,большей емкости, больше индуктивность,поставить быстрые диоды... но тут вопрос  зачем? бп собирают под конкретную задачу. и даже емкость конден-ров тоже после определенного значения (для конкретной задачи)  ничего уже не делает..просто перерасход средств .
тогда напряжение на выходе упадет и вам нужно будет другой тр-тор...
попробуйте сформулировать вопрос иначе - есть такая то схема и у меня под нее такой то бп. иначе сложно вот так  в отрыве сказать что на 100% конкретно вам нужно.
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 час назад, KawaII сказал:
Есть вот такая схема. Драйвер был изначально на запараллеленных 6Н9С. Также была ООС по напряжению между анодами драйвера и выходной лампы. В колонках было тихо Переделал драйвер под схему из соседней темы с вольтдобавкой. Повился фон в акустике при макс уровне сигнала на входе. С ООС пока не определился.  Грешу на фильтрацию анодного питания.
340В на входе при использовании стабилизатора питающего. 400В из розетки.
Вопрос к опытным лампостроителям. Имеет ли такое решение, чтоб получить отрицательное напряжение для фиксированного смещения, право на жизнь ?
Да, напряжение на R5 нарастает намного медленнее, чем на R4, но если анод запитан через электронный дроссель, то вроде как подводных камней больше не видно. Смущает только то, что если погуглить схемы ламповых усилителей с фиксированным смещением, то подобных решений не попадается. Значит есть причина, по которой оно не используется.
24 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Вполне. Где то даже попадалось в фирменном усилителе.
25 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Малость не так подключили. Нарастает за секунду:
