Вопросы по ламповой технике
Вопрос затерялся.
Можно ли для данной схемы каким-либо образом улучшить анодное питание? Схема выпрямителя существующего и фильтра справа снизу.
Что для Вас значит улучшить? Судя по схеме с питанием всё нормально...
Возможно, есть смысл дополнить еще одним звеном RC или LC фильтра. Диоды зашунтировать малыми неполярниками. В таком духе. Варистор какой-нибудь поставить или резистор.
Ну можно... А ещё лампочки повесть, висюльки разные, блестяшки, покрасить в сиреневый цвет.....:D
59 минут назад, Evgeney90 сказал:
Прежде чем давать "вредные советы" ознакомились бы с принципом работы варистораB)
2 часа назад, grach сказал:
@Evgeney90 Держи. Паяй в удовольствие.   На выходе анодки "Эл.дроссель" и он же ключ для задержки подачи анодного на 55 сек.
Я не настолько силен в схемотехнике, чтобы такие конструкции сооружать. Мне бы простейшее что-нибудь, типа, конденсатор, шунтирующий конденсатор, резистор...
Насколько оправдано применение low esr в схеме умножителя напряжения?
13 минут назад, Evgeney90 сказал:
В Вашем случае так же оправдано как корове седло. :)
Уже 100500 раз сказано что если ты паяешь усилитель из "говна и палок" то один серебряный проводок за 100$ не сделает из него супер Hi-End за 100000 евро. :lol:
33 минуты назад, рижанин сказал:
Откуда уверенность, что это КД243?
Ну они же не с алика. Там да, уверенности нет :lol2: А так могут быть еще 226-е (которые скорее всего желты), но один фиг что те, что те годятся.
31 минуту назад, Evgeney90 сказал:
резистор...
Так? :lol2::lol2::lol2::
Изменено пользователем Ermak
Почти.
Может по каналам разделить фильтр? Улучшением будет считаться?
Или лучше отдельно драйверы и выходные каскады питать?
По шунтированию диодов  кто-то может проконсультировать? Как 100Гц эффективно побороть?
49 минут назад, Evgeney90 сказал:
LOW ESR применяют в импульсных устройствах. В 50 Гц-овых поделках это переплата
2 минуты назад, Evgeney90 сказал:
Больше емкость.
Заземление конструкции.
Или поставь "эл.дроссель".  Помню в первой поделке они стояли, но в одном канале почему то перегорал транзистор - так могу точно сказать,что помогает. Ибо один канал фонил, а в другом тишина.
Изменено пользователем grach
На алике, вообще, можно брать электролиты высоковольтные? Достойные там экземпляры торгуются? Или на авито лучше половить большие емкости овер 1000мкФ?
Я брал недавно - но ещё не испытывал. По тестеру вроде нормально всё. Не покупай  в самом днищенском магазе за копейки. Да и мега ёмкость может и не помочь.
Хотя проще "Эл дроссель" . Попробуй, вот схему те вырезал - там деталей то.
Если заинтересует - поясню что там к чему.
Тебе же советовали поставить тумблер в накал и отключить его на пару сек?
Фон пропадал?
@Evgeney90
Фон пропадал?
33 минуты назад, Evgeney90 сказал:
Ну потыкай конденсаторы на 10n параллельно диодам. Разницы не увидишь, но успокоишься. :)
35 минут назад, Evgeney90 сказал:
Дроссель на 5 гн. или больше и будет тишь и гладь.:yes:
46 минут назад, Evgeney90 сказал:
вот проще некуда
6 деталей весь бп , не считая моста диодного
транзистор тошиба С5588 или аналогичный , требуется небольшой радиатор
15 минут назад, grach сказал:
Фон пропадал?
Там комплексная проблема. 75% фона, как оказалось, прилетает с сд проигрывателя. Обестачиваю его и фон резко снижается.
Остальное похоже сам усилитель. На днях АС еще поменял. Теперь подозрение, что там даже больше белого шума постоянного, чем гула 100Гц...
Тумблер пока не ставил. Завтра поищу.
9 минут назад, тимвал сказал:
Принял. Спасибо.
В 01.02.2022 в 08:28, BELORUS1 сказал:
Почитай : https://almois.ru/moschnost-rezistora-po-razmeru/
8 часов назад, grach сказал:
давно думал, ....сколько вольт нужно подавать на накал с анодного делителя? где-то слышал что 30-35 вольт, я понимаю, что нельзя превышать допустимое напряжение между катодом и подогревателем, но кто-нибудь имеет инфу по этому поводу? и ещё, для разных ламп оно (напряжение) каково? одинаково можно запитать несколько ламп?
Оверквотинг
Для многих ламп в даташит есть параметр "наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем , вот его лучше и не превышать .
А из практики достаточно 1.5 напряжения катода .
Другими словами если на катоде 10 вольт , то 15 вольт постоянки на накале полностью предотвратит эммисию с накала на катод .
https://istok2.com/data/604/
По поводу одного напряжения на разные лампы .
Вот пример : РР ecf80 & 2 x el84.
Накалы всех ламп одного  канала от одной обмотки,  напряжение на катоде el84 14.5 вольт , на накал подаю с делителя +20вольт , при этом на катоде пентода ecf80 2.3 вольт , а на триоде той же ecf80 около 100 вольт .
Как видите 2.3 вольт , 100 вольт и 14.5 вольт , большой разбег , но накал общий и на нем +20   вольт всего.
За пару лет их продано больше 15 штук , ни у одного лампы еще не сдохли:)
8 часов назад, Юрий Юрьевич сказал:
Ога. У меня обычно получается вольт 45-50.
Делитель легко посчитать в инете.
Для делителя бери верхний резистор от 500К, чтоб лишний ток не гонять, нижний посчитай.
_______________________________________________________________________________
Смысл этого  в двух словах:
1. Запирается "диод"  накал-катод, что предотвращает проникновение фона.
2. Нужно, при  напряжении около 100В на катоде. Дабы не бздякнуло.
Видел в схемах от Манакова, как положит. потенциал на накальную обмотку (порядка +12...20В) подаётся прямо с резистора автосмещения вых. каскада. Не знаю даже, можно так делать или не стОит?
Добрый день.
Полдня сижу на форуме в поиске нужной информации, но тут листать не передистать, заранее прошу прощения если тема уже поднималась.
Я сам по профессии радиотехник, но с лампами дела не имел, а тут в дедовых загашниках нашел две миниатюрные 6Н17В-Б, очень они мне приглянулись визуально и быстрый поиск в интернете говорит, что лампы вполне себе музыкальные. Хочу сделать простой усилительный каскад, единственный нюанс - питание 24В. Накидал базовую схему - усилитель+повторитель, собрал на макетке, усилитель, в принципе, работает, но линейность плохая, синус на выходе асимметричный, пробовал подбирать режим, но без опыта мне не удалось побороть проблему. Я так понимаю, что лампа не на линейном участке характеристики, но графиков (характеристик) на такое питание у меня нет. Не могли бы помочь расчётом или советом, где искать? Может есть какой-то годный симулятор, который дает результаты приближенные к реальности (в том числе на не совсем паспортных режимах)? Схему и осциллограмму вход/выход на 1кГц прилагаю.
Заранее очень благодарен!
3 часа назад, RadioShack сказал:
А эту тему Вы конечно в упор не видели... :)
Ооо! А Вы бы еще попробовали от одной пальчиковой батарейки запитаться. :lol:
Садите катод первой лампы прямо на землю, эти лампы позволяют(разделительный конденсатор на входе не нужен). Тогда может что то и заработает...
П.С. есть лампы специально сконструированные для работы на низком напряжении питания, однако 6Н17Б (видимо речь о ней, 6Н17В я не нашел) к ним не относится.
3 hours ago, RadioShack said:
линейность плохая
Не удивительно. Это лампа с высоким внутренним сопротивлением, а Вы её нагружаете низкоомным резистором. Для начала, измерьте ток, который течёт через триод при нулевом смешении и 24 Вольта, на аноде. Разделив 24 Вольта на этот ток, умножьте полученное значение на 2 - 3. Это будет номинал резистора R3. Не подключая второго триода, подбираете R4 до получения 12 Вольт на аноде. Потом, подключите второй триод, с R5, примерно в 70 % от R3. Убедитесь, что напряжение катода КП выше чем на аноде первой лампы. Если всё так, подавайте сигнал и смотрите результат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, тимвал сказал:
Увидел, но в моем вопросе есть приписка про не совсем паспортные режимы работы, в данном случае - низковольтное питание. Просто поведение лампы я могу и в каком-то EasyEDA просимулировать, вопрос как раз про то, насколько результат будет соответствовать действительности.
1 час назад, I_Avals сказал:
 Не все мне понятно, но большое спасибо за пошаговую инструкцию, буду разбираться.
А вот это вообще было бы отлично :D
