Вопросы по ламповой технике
У меня тоже это показометры. Без логарифма очень узкий диапазон.  Или шкалят или в районе нуля.
ИНки вещь! Тоже на них смотрю.
Есть медные водомерные стекла. Или трубки просто взять.
Две штуки вертикально, внутрь индикаторы.
8 hours ago, Юрий Юрьевич said:
с логарифмикой заморачиваться не буду
А, стоит. Индикаторы оживают уже при самых тихих звуках. В отличие от линейных, которые "молчат" до последнего. Они актуальны при записи. Там, где надо достаточно точно знать максимальный уровень. Но, не в усилителях мощности.
Найдите любое видео с McIntosh'ем. Посмотрите, как это работает. Оттуда же, взять схему. Смысл изобретать велосипед?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Думаю, что еще АРУ можно использовать для индикаторов. Но это не точно.
Ну еще компрессоры остались, если из пушки по воробьям)))
В 14.02.2022 в 23:51, Юрий Юрьевич сказал:
 единственно неудобно, что доп. двуполярное питание нужно, но это легко организовать удвоением накала.
Нет в данном случае питание однополярное. Иногда так рисовали в былые времена.
22 часа назад, тимвал сказал:
да уже понял, иногда такое написание схем путает, начинаешь искать искуственную среднюю точку по питанию, пока внимательнее не присмотришься.....На сайте QRZ договорился о покупке 157да1, пару штучек, пересылка микрух дороже самих микрух стоит ;)
Изменено пользователем Юрий Юрьевич
Есть схема логарифмического индикатора на ДА1, из Радио. Приду домой, скажу №.
Кроме того, есть простые решения в серийных усилителях. Hitachi-HMA-8500 mkII.pdf Можно посмотреть, как это работает. Есть TA7318P, решающая все эти вопросы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мне вообще не понятно для чего на 4-ю ногу заведено отрицательное напряжение питания.  Судя по "начинке" 4-я нога идентична 8-й, однако восьмая сидит на массе...
@тимвалА то, что на вашей картинке два 4-ых вывода, не смутило? Очевидно же, что потерялась единица у 14-го вывода.
Спойлер
Изменено пользователем lnx
По логике нумерации четырнадцатый вывод напрашивается в правую часть. Хотя...
Кто-нибудь делал ламповые усилители вот таким вот монтажом ?
Идея понравилась, но нужно, чтоб текстолитовая пластина была не рядом с сокетом, а поверх него с соответствующим отверстием. Немножко смущает один момент. Вот есть коронка с победитовыми напайками. Стоит не очень-то и дёшево. Можно ли ей вообще текстолит сверлить, не убьёт ли это её после пары отверстий ?
А в чём вы видите преимущество\удобность\... именно такОго монтажа(по сравнению с традиционным) ?
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
коронка с победитовыми напайками........текстолит сверлить, не убьёт ли это её после пары отверстий ?
На текстолите не убьёт , а вот на стеклотекстолите кончится довольно таки быстро- на один усь(6-8 отверстий) хватит ,а дальше...:rolleyes:
Изменено пользователем TLY
Ну в первую очередь - возможность сделать аккуратно. Я всё-таки сторонник, чтоб внутри тоже выглядело, если и не шибко красиво, то не по уродски хотя бы.
Вот так например, делать не хочется
Spoiler
image.png.a64059e2b24066101d3d29344c31d8c1.pngimage.png.cd3280cd896b9f6ca9edc50c034de8de.png
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Если есть центрирующий элемент, то можно, только закрепить понадёжнее, чтобы не рвануло. Убить сразу за пять отв. не убьёт, но естественно будет тупиться.
Если у вас отверстие не 70-90мм, то хорошо подходят фрезы для дерева. Во всяком случае 54мм я сверлил нормально, правда с двух сторон, чтобы не было заусенцев.
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Я имел ввиду по сравнению с традиционной печатью\без этих красявых промежуточных стоек.
Думаю что они(стоечки) уместны для многократных перепаек\спасут от отслаивания дорожек,хотя как минус - добавят лишний переходной контакт.Больше ни какого преимущества не вижу.
Ну немного винтажное исполнение. Хотя, настоящий винтаж - это полностью навесом, но к примеру, так я врядли смогу сделать.
Видя такой монтаж- слюни текут,к сожалению у меня такое тоже не получается:(
(хотя и не так уж по .... как вы показывали выше)
По одной единственной причине, Валерий Сергеевич. Она для этого предназначена.
Атаев Д.И., Болотников В.А. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры, 1991, стр. 91.
Вам никогда не приходило в голову перепроверить сомнительную информацию, прежде чем выплёскивать сюда подобные вопросы?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
это гитаристы так делают. turret board называется, на алике есть стойки такие и готовые платки с ними.  можно просто вбить кусочки медного провода толстого в толстый (~2мм) текстолит не фольгированный и к ним потом паяться..такой монтаж в стиле ретро..прикольно)
Всё уже зафлужено до нас! ©
Ахаха, это высший пилотаж ))) Эти белые липучки через год отлетают. И ещё быстрей от глянцевой
покраски. Лучше уж термоклей. Зато стяжка на века.
В 17.02.2022 в 08:45, Юрий Юрьевич сказал:
Народ, а зачем вам весь этот изврат? Берете ATtiny, 20 строк кода - и индикация на любой вкус, на что только фантазии хватит. И питание можно однополярное подцепить от накала. И всяческие задержки можно цеплять. Все что душе угодно. И продаются они на каждом углу, стоят 100р. Программирование - на уровне математики и информатики средней школы. Вроде все извращенцы, которые испытывают душевные страдания от наводок внутреннего генератора МК сидят на аудиопортале :lol2:
Изменено пользователем Ermak
24 минуты назад, Ermak сказал:
А вот и не все такие умные.
Я учился программировать в мышинных кодах на Искре в 80х. Учился у студента . Поимел общее понятие, сейчас даже не вспомню.
Так что,  если не тяжело, поподробнее пожалуйста
 Посмотрел. Их там мешок разных. Так что просьба в силе
2 часа назад, grach сказал:
Не скажите, не скажите... Через несколько лет отдирал вместе с краской. Судя по всему, качество просто разное...
38 минут назад, Ermak сказал:
А динамического диапазона хватит? Кстати, какая у него разрядность АЦП?
Раз уж зашла речь об индикаторе уровня сигнала, хочу сделать так: сначала активный выпрямитель, затем активный фильтр с частотой среза герц наверное 10, чтобы убрать пульсации, потом логарифмический усилитель и сам индикатор?
И еще. Решил, в общем то "допустить" полупроводники и в звуковой тракт, так проще, а именно сделать активный - на NE5532, а не пассивный темброблок. А также применить DS1881 в качестве совмещенного регулятора громкости и баланса (после того как поиски галетников на большое число позиций не увенчались успехом). Не сделаю ли ошибки, допустив полупроводники в звуковой тракт? Хотя по идее испортить звук они не должны.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
