Вопросы по ламповой технике
10 минут назад, Rafiq сказал:
Не сделаю ли ошибки, допустив полупроводники в звуковой тракт?
Жуткая фраза. Разрешите полюбопытствовать  о ваших аудиорелигиозных убеждениях.
47 минут назад, Alex-007 сказал:
А динамического диапазона хватит? Кстати, какая у него разрядность АЦП?
Ну, как я понимаю, тут больше декоративная составляющая, нежели точные измерения. АЦП 10бит, это 1/1024 от выходного напряжения, для этих целей - за глаза. Можно и STM32 взять. Там и разрядность получше и ЦАП встроенный (только вроде не во всех моделях, надо уточнить). Вот только корпус удобоваримый у младших моделей. И при этом всё выйдет не дороже 200р
53 минуты назад, Умклайдет сказал:
А вот и не все такие умные.
А ту не надо быть умным. Надо набрать в гугле "уроки по программированию AVR". И там будут все ответы. А дальше берете "протеус" и собираете свой проект, грузите прошивку, смотрите что как работает, а уже потом собираете в железе. Никаких макетов даже не надо. Как по мне - attiny24 самый удачный выбор для данных целей. А что не понятно - можно задать вопрос в соответствующей теме форума.
Посмотрел. Их там мешок разных. Так что просьба в силе
Вот сводная таблица. Для индикации важно что бы присутствовал АЦП и ШИМ.
Изменено пользователем Ermak
21 минуту назад, Kutun сказал:
Ну винил ладно , но CD на лампах вроде не видел
Это что... материнки на лампах вы тоже не видели :D
Спойлер
2022-02-18_202418.png.24294aa5182e933b457ad0f1f87bb502.png2022-02-18_202522.png.04f4bf35836bb8e92e9e192d2e49241e.png
Изменено пользователем TLY
4 минуты назад, grach сказал:
И никаких полупроводниковых компромисов
Это на случай ядерной войны уж тогда.
31 минуту назад, Rafiq сказал:
а именно сделать активный - на NE5532, а не пассивный темброблок.
Сделайте копию "прибой-101")))
Лично мне параллельно, два разных усилителя я сравнивал бы по паспортным данным или по показаниям приборов, не полагаясь на свои уши. Я наверное даже не смогу на слух отличить "ламповый" звук от "транзисторного", когда соберу усилитель:D просто ни разу еще не слушал "лампу".
Для себя, даже не заморачивался бы. Просто собираю не себе. Поэтому хотелось бы сделать пусть не отлично, но хотя бы хорошо.
12 минут назад, Ermak сказал:
Спасибо
ПС. "Протеус",   "коэффициент удаления", "шаг угломера".   Будет побольше свободного времени,- обязательно займусь, если Бог даст.
Зря прикалываетесь. Всё есть. AOpen AX4B-533 Tube
ProLogue Classic CD Player
368160052_006-PrimaLunaClassicCDPlayer-zillver.jpg.75ee9156aa71278dbe6b3decfcf260ff.jpg
Естественно, не полностью ламповые. А в тех местах, где, по мнению разработчиков, лампы могут помочь делу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 минуты назад, Rafiq сказал:
Я уже давно не слышал транзисторный, поэтому тоже. А вот собирал знакомому - он слышит разницу, у него и такой и такой. И лампа ему больше заходит.
Ну как я понял, без ущерба для ламповости звука, лампы можно оставить только в фазоинверторе, драйвере (если будет нужен) и выходном каскаде. Остальное можно собрать на хороших операционниках и цифровых потенциометрах.
Только что, Rafiq сказал:
Да.  И не парится. Я тембр ставлю активный перед первым каскадом. И кнопку раньше к нему ставил - для исключения тембра из линии. Разницы ухами я не услышал.
19 минут назад, I_Avals сказал:
Сомневаюсь что CD у него именно такой , да и в случае такого CD понт не велик .
У этого CD два балона последний каскад усиления   а третий двойной триод два катодных повторителя.
Материнская плата с лампами вообще "развод аудиолохов "
Питание анодов 12 вольт , на плате нет не каких DC/ DC преобразователей,  а цокет питания стандартный
39 минут назад, Kutun сказал:
Никогда не понимал "нигилистов" -  единственно верное мнение,это их B)
52 минуты назад, Kutun сказал:
похоже всеже есть. и даже разъем питания отдельный Tube_audio1 видно белый.
Всё уже зафлужено до нас! ©
59 минут назад, Kutun сказал:
А это что, может расскажите тогда?
3 минуты назад, KawaII сказал:
похоже всеже есть.
Опередили)
А вот это интересно. Можно ли использовать импульсный источник питания для аудиосхем, или возникнут такие проблемы с наводками и правильной экранировкой, что лучше не заморачиваться? Была мысль, сделать импульсник, поместить его в кожух из жести, а на выходах поставить линейные постстабилизаторы.
Официальных запретов не существует. Берут и делают.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Rafiq сказал:
Гы. Скажу, как сделавший 4 усила с ИИП, и сейчас мучаю 5-ый.
Можно.
Очень развивает моск и знания.
ИИП стали применять для экономии меди, ну и вес легче. Для производства - понятно, когда закупают транзисторы партией по 10000 шт. А для дома - выйдет не намного дешевле. При том, что кругом одни китайские подделки. По поводу легче - был бы аргумент, если бы не 2 выходных трансформатора, которые по весу будут больше чем силовой. И тот же "железный" трансформатор будет понадежнее импульсного. Так что это разве что для интереса больше.
6 минут назад, Ermak сказал:
Позвольте не согласится - грамотно спроектированный и выполненный импульсный БП пожалуй понадежнее будет(особенно если это промышленный,а не изделие кружка "очумелые ручки").
Он может работать в бОльшем диапазоне входных напряжений чем железный\имеет различные защиты.
имхо.
3 минуты назад, TLY сказал:
Не так давно демонтировали америкосовскую систему управления. В ней были БП 24В 1кВт с "железными" трансформаторами, дросселя намотаны медной шиной, и пара конденсаторов размером с 700 граммовую банку каждый, вещь монументальная). За 20 лет из порядка 30-ти штук ни один не вылетел. Даже ЗИП как лежал в коробках - так и не тронули. А вот импульсники горели и продолжают гореть как спички, Elcon, Phoenix, Delta, без разницы, все навороченные до невозможности). Это при том, что на входе стоит 2 бесперебойника аж на 40кВт и 120кВт)
11 минут назад, TLY сказал:
По поводу бОльшего диапазона это да, стабилизация в импульсном БП более эффективная (если она есть). По поводу защиты - так есть предохранители и варисторы, зачем изобретать велосипед?)
13 минут назад, Ermak сказал:
Запас прочности в железном трансе несомненно больше.
И сделать промышленный импульсник на кучу киловатт  + ещё оставить запас на "прочность" тоже сложно. И дорого.
А вот сделать ИИП на 200 Вт и с запасом до 0,5кВт - решаемая задача для дома.
Изменено пользователем grach
думаю https://aliexpress.ru/item/4000094353564.html взять 12в\8А для накала...лампы  умеют (гу-29) накаливаться от 12в и суммарно около 5-5,5А потребляют,а для предвар. каскадов слепить какой нить понижающий до 6вольт. потому что нету подходящего силовика, есть только пара больших ТА-2хх. да и корпус хочется поменьше.
Изменено пользователем KawaII
