Вопросы по ламповой технике
Подскажите пожалуйста, не решусь заказать трансформаторы у завода торэл, твз-80-se, подойдут ли они мне?, сейчас усилитель на лампах 6н9с+6п7с (твз-1-9), буду очень признателен, схема ниже, или может лучше поискать б/у tw10se, какие лучше, и вообще подходят ли.
Есть небольшой такой кругляш. Для микрофонного ТЛЗ как раз должно хватить. Ни разу ещё не собирал её. По идее, для МЛ-19 нормальный должен выйти вариант. Хотя павука для него нет, покупать придётся(
Жаль алюминиевые коробочки Гаинта подорожали(
16 часов назад, Iv T сказал:
Вам бы списаться с ними,и выяснить как они сейчас режут сердечники для однотактов. Ранее кто то удивившись чрезвычайно низкой индуктивности ТВЗ списался с ними -они ответили что просто режут с одной стороны и зазор выходит около 2 мм(что безумно много). Возможно сейчас ситуация изменилась, и теперь они режут "по феншую".
(к чести завода они исправляют свои "косяки",в частности изменили намотку полусекциями для двухтактов - которая раньше давала провал на 7-8Кгц)
Выясните - дайте и нам знать.
Цитата
В питании только пленка, полипропилен.
Поскольку в теме про внешний вид конструкций обсуждения неуместны, как я понял, задам вопрос здесь. Цитата из поста на этой странице
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/page/135/#comments
Я конечно знаю, что для звука это никакого плюса не дает. Но хотелось бы понять, чем руководствуются конструкторы сомодельщики при столь масштабных затратах средств? Как по мне совершенно неоправданных. Для чего и что дает применение "пленки" вместо обычных электролитов? Что в современном мире довольно таки доступно и на порядки дешевле.
Для чего все эти, извините, - извращения?
Изменено пользователем INDIGO
-пленка дала большую детальность и натуральность, но приращение маленькое
-сопротивление в катоде - больше воздуха, открытости, а со светодиодом
 детальней и конкретней низ, но диапазон голоса уже
Конечно для меломанов. Если я не отличу на слух пианино от рояля, то ставлю электролиты
По итогу могу сказать: овчинка выделки не стоит.
Вы когда усилитель рассчитываете, то, скорее всего, подразумеваете идеальный источник питания. Т.е. имеющий нулевое внутреннее сопротивление. А конденсаторы с низкой конструктивной индуктивностью позволяют реальному ИП иметь низкое внутреннее сопротивление на высоких частотах (на 5...500кГц). А ещё лучше - взять несколько конденсаторов разной ёмкости и впаять их "параллельно".
Андрей
4 часа назад, r9o-11 сказал:
Иногда мучит вопрос - а вот если такие да извращения для транзисторного УНЧ? Ведь
для транзисторного усилителя, работающего в классе В куда важнее, чем имеющего почти постоянный ток потребления ламповичек с постоянно открытыми лампами (режим класса А).
А если еще транзистор да приоткрыть...глядишь и сравняется он с лампой по "теплоте звучания".
Чем больше углубляюсь во всю эту суету о неповторимости лампового звука, тем более закрадываются сомнения. И убежденность, что звук то здесь не совсем главное. А чего то другое...догадываюсь даже, что.
Но не напишу, может некоторых обидеть...
Один фактор все таки напишу - транзисторы, даже самые мощные и именитые, не прощают ошибок. Вот он рабочий, а вот он в долю секунды уже металлолом...  Да и...высокое напряжение хоть и опасно для организьму), но большой ток даже при низком сравнительно, не опасном для организма напряжении, намного разрушительнее для монтажа. Особенно собранного неправильно. Включил, и...получили "электросварку".
А быть осторожным куда проще, чем грамотно собрать УНЧ.
Ой, извините, что то я...
Ламповый звук, это воспоминания из детства, обусловлен большим деревянным корпусом радиоприемника с широкополосными бумажными динамиками (у меня и книги были с описанием самодельных конструкций громкоговорителей, не только корпуса радиолюбители делали), а не вот это всё, что сейчас развели маркетолухи.
А так, да. При слепом прослушивании соответствующего качества аппаратов и громкоговорителей, не думаю, что кто то сможет определить , что играет. И для начала надо взять одни транзисторные аппараты (а в том, что они будут играть по-разному, я не сомневаюсь))
44 минуты назад, INDIGO сказал:
...а вот если такие да извращения для транзисторного УНЧ?
Так, вроде, в транзисторных УНЧ точно также ставятся "разные" конденсаторы. Плюс, там намного проще набрать большую ёмкость конденсаторов или собрать стабилизаторы напряжения питания.
В "лампы" тоже, конечно, ставят стабилизаторы напряжения, но некоторые "лампадники" считают, что чем больше "заморачиваешся" на измеряемое качество звучания, тем больше звук лампового усилителя будет похож на звук хорошего транзисторного усилителя. Ну и нафига тогда столько возни? :-)
Андрей
34 минуты назад, INDIGO сказал:
Ну... Раньше так и было. Качественные транзисторы были или трудно доставаемые, или страшно дорогие, поэтому экономили на количестве/качестве. А сейчас легко сделать 5...10 кратный запас по току даже у 200 Вт усилителя. Плюс защита. И опять самым дорогим в усилителе остаётся "обвязка", а не усилительные элементы. Силовой трансформатор, фильтрующие конденсаторы. Радиаторы и то дороже транзисторов.
А насчёт конденсаторов, то мне кажется, что монтаж имеет решающее значение. Электролит в 40 мм от выходного каскада лучше, чем плёнка в 300 мм.
21 минуту назад, Умклайдет сказал:
Есть и такое. Звук очень специфический и незабываемый. Как и у абонентских громкоговорителей. :D А более "богатый" звук ламп обусловлен "обогащением" звука послезвучиями, а отнюдь не второй гармоникой. Причём наиболее выражен этот феномен у больших ламп старой разработки с не жёсткими сетками и прямонакальным катодом.
12 минут назад, Alex-007 сказал:
те же 6с4с. Хотел усилитель делать, но теперь всё. Не затащу уже финансово, продаю 2 250вт ТАН'а тороида, а потом может и лампы
Скажите, все лампы звучат одинаково в настроенном усилителе или есть разница, и какая она, кто на практике проверял, ну к примеру 6н9с+6п6с или 6п7с, вот думаю певучие лампы это сказки или правда.Сам вопрос в том, на каких лампах (певучих, как говорят или всё же лгут) с октальной цоколем( 8 ножек) собрать усилитель, по самой простой однотактной схеме, имею твз-1-9, в перспективе его заменить на что-то более лучшее.?
Изменено пользователем Iv T
1 час назад, Iv T сказал:
иногда получалось разницу слышать, воспринималось примерно как изменение тембровых настроек. После хорошего разогрева уже не слышал ничего такого. Различные 6п14п и el84.
 Насчёт октальных не скажу полноценно, было пару тестовых макетов и pp 6н13с, с суррогатным заменителем выходного трансформатора (2шт твк110л2, I пластины удалены, 2 половинки смотаны изолентой:bad:).
Изменено пользователем O5-14
Сравнивали простым "перетыканием" ламп (хоть и через переходную панельку)? Тогда это не сравнение, а...
Или это 2 разных усилителя, а не "один и тот же".
37 минут назад, БАТУАЛО сказал:
У 6П14П больше верхней середины.
А АЧХ снимать не пробовали? А то - лампы по разному звучат...
Для 6П14П и 6П6С режимы одинаковые при автосмещении. Что усилитель один и тот же я нписАл выше.
Усилитель -  гитарный, след- но теряется смысл снятия АЧХ. Испытания проводились в режимах клин и кранч. Для гитаристов важен звук, а не АЧХ, т.к. у гитарных динамиков идет спад после 7-8 кГц.
8 минут назад, БАТУАЛО сказал:
А звук для гитаристов, это те же искажения и та же АЧХ для инженера.
"У 6П14П больше верхней середины" - подъём в районе 5...6 кГц. Не?!
"Для 6П14П и 6П6С режимы одинаковые при автосмещении" - это разные режимы! По крайней мере, без чёткого описания параметров при сравнении, это бла-бла-бла-бла.
Нет, я не против гитаристов с их ушами, но такие "сравнения" не для технического форума. Хотя иногда с удовольствием слушаю рок и даже металл с их гитарной грязью гитарными искажениями. :D
4 часа назад, БАТУАЛО сказал:
Ребята сравнивали один и тот же гитарный  усилитель.
Напомнило:
- И шо вы все с ума посходили со своим Карузо?! Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит...
- Вы были на концерте???
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.
Я вот тоже что то накрутил, получились такие гармоники при 18  Вт
Может так и оставить, пожирней вторая - поменьше третья
Подскажите для чего нужен этот конденсатор?, какие у кого мысли нужен он или нет?, разницу в звуке не слышу на 4х динамиках 5гдш-4, планирую 16 в щит.
У вас ОООС пытается исправлять все изменения в сигнале.
Если уберёте резистор 1,8 кОм, то, скорее всего, услышите разницу в звуке с установленным конденсатором и без него.
Только осторожней там с громкостью - без обратной связи увеличится коэффициент усиления.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, Iv T сказал:
Смещение по постоянному току задается резистором  680. Если без конденсатора, то при входном сигнале (переменном) будет меняться и смещение на сетке. Чтобы это  убрать - ставят этот  конденсатор для развязки по переменному току.
Вот тут есть описания вариантов.
Что в катоде можно ставить.docx
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Без обратной связи слушал, яркий очень звук (грязный) без баса (твз-1-9), а если оставлять ооос, нужен ли этот конденсатор?
23 минуты назад, Iv T сказал:
В схеме есть и ОООС, и кондесатор.
Оставь, если не знаешь зачем оно надо.
