Вопросы по ламповой технике
18 минут назад, grach сказал:
Ога. Умножай на 5 )))
Большое спасибо, осталось разобраться с сопротивлением первички, если брать в расчёт мощность транса 140вт, и выжимать по максимум из него, то есть 28 вт на лампе в пентоде, с обратной связью в 1 дцб
Изменено пользователем Iv T
ХЗ как считать с Дцбелами, но если по простому, то
30Вт/600 В = 50мА в аноде
600В / 0,05 А = 12К сопротивление лампы в этом режиме.
Потом по формуле мистера Цыкина:
nтр возьми 0,93
В 25.04.2022 в 22:29, grach сказал:
Номиналы  для 350В. R8 - подбор по мин. искажений скорее в уменьшение до 15К. R11 и 12 подбор до одинаковых амплитуд, или мин.искажений.  На аноде первой лампы не более 100В.  R5 это ОС, выкиньте если не нужно.
 привет! собрал фазик по данной схеме, настроил его по наименьшим искажениям в паре с ВК. Приращение тока на анодах ВК примерно 10мА в работе, одинаковое на обоих анодах ВК( подавал сигнал на сетку ФИ через разделительный конденсатор). Далее собрал УН ( левая часть схемы) на одном триоде, и тут непонятки. Куча искажений, никак не настраиваемых, а главное- разное приращение тока на анодах ВК при подаче сигнала( на одном аноде с 20мА в покое ток растет аж до 76мА при наличии сигнала, на втором наоборот падает ток с 20мА до 17мА) . Как такое возможно, куда копать?
Изменено пользователем krassava71
@krassava71
Это вы 6п3с вдули 200ма ???!!!:shok:
Ню..ню :D
12 минут назад, krassava71 сказал:
куда копать?
Подобрать в пары выходные лампы\заменить лампу фазоинвертора и проверить номиналы обвязки.
Задумался тут немного насчёт коммутации анодного питания для ГУ-50. Собираюсь сделать два выключателя. Один коммутирует первичку, другой - анодную обмотку. Т.к. после выпрямителя стоят две ёмкости по 220 мкФ, то желательно задуматься об уменьшении токового броска. Оно конечно и так работает, но всё равно, чем меньше, тем лучше. Одна из мыслей была, воткнуть параллельно анодному выключателю резистор килоом на 200, чтоб анодные ёмкости начали потихоньку заряжаться при включении сети. Для ГУ-50 к примеру при напряжении смещения в -60 вольт, ток начинает появляться при напряжении от 200 вольт анодного. Т.е. за ту минуту между включением сетевого и анодного, ёмкости вполне смогут зарядиться вольт до 200.
Хотелось бы знать мнение опытных людей по этому поводую. Делал ли так кто-нибудь уже, и чем может быть черевата подобная самодеятельность ?
13 минут назад, TLY сказал:
@krassava71
Ню..ню :D
нет конечно)) 20мА, ошибся) ВК подобран, + схема балансировки. Без первого триода всего 0.2% КНИ, все что после него работает почти идеально, но с ним...
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
использую для этого софт старт+ электронный дроссель, все плавненько и без бросков
48 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Задумался тут немного насчёт коммутации анодного питания для ГУ-50. Собираюсь сделать два выключателя............ чем может быть черевата подобная самодеятельность ?
Да ничем не чревата.
У меня на гу-50 однотакт задержка 1 мин.( на 555 таймере) включения анодного. До первого эл.конденсатора 470 мкф(2 последовательно) резистор 5вт 4,7 Ом\дроссель\эл.конденсатор 470мкф(2 последовательно).Контакты реле зашунтированы 0.2 мкф конденсатором.Искры при включении практически нет.
Изменено пользователем TLY
6 minutes ago, TLY said:
( на 555 таймере)
Да я просто хотел сделать как можно проще, не заморачиваясь с реле времени(которым ещё и отдельное питание нужно). Хотя и есть платка с таймером
реле только слабое. Планировал им шунтировать сток-затвор на транзисторе в электронном дросселе. Но потом подумал, что если в момент включения будут заряжаться накопительные ёмкости, плюс повышенный ток накала, то это нужно предохранитель с хорошим запасом брать. А этого бы не хотелось.
убрав непосредственную связь между УН и ФИ, поставив конденсатор, все заработало как надо, удалось снять 8.2в на нагрузке ( чуть более 17Вт), правда КНИ 5%, ИМД 2%. И плечи нагружаются равномерно...Неужели без разделительного конденсатора никак не обойтись?
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
реле только слабое.
У этих реле заявленные хар-ки можно сказать что фикция\контактики там игрушечные(ещё по работе довелось с ними столкнуться).На индуктивной нагрузке(коим у нас является ТС) - контакты выгорают быстро(и искрогасящий конденсатор не очень помогает) .
У меня стоят  "омроны" на 16а(халява :rolleyes:)- размер контактов просто несравним .
21 минуту назад, krassava71 сказал:
То есть, когда сетки фазоинвертора висят в "воздухе" всё работает? Вы нормальный? Или схемы в студию! Неее?
57 минут назад, Alex-007 сказал:
нет конечно, не в воздухе, о чем вы говорите?)) написано же-поставил РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР. С анода. На сетки. Я нормальный.
1 час назад, krassava71 сказал:
Воооот. Конденсатор. С анода первого каскада на сетки фазоинвертора. И никакие резисторы с сеток фазика никуда не идут. Так? Тогда они "висят в воздухе". Сказал же:
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Про нормальность поговорим позже.
2 часа назад, krassava71 сказал:
Так фишка, что должно быть без разделительного конденсатора между входным и фазиком.  Можешь напряжения на схему нанести какие у тебя получились?  В частности на анодах и катодах.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
реле только слабое
реле низя, с анодными напряжениями быстро контакты подгорят.    MOC3052   в базу эл.дросселя, время по таймеру 555
вот схема,  сто пудово работает задержка.
54 minutes ago, grach said:
реле низя,
Я его хотел использовать не для коммутации анодного тока, а для замыкания затвора на исток полевика
1 час назад, Alex-007 сказал:
Вы чем смотрите/читаете, нормальный вы наш? Схема давно в студии. Между сетками 910к и конденсатор от сетки на землю.
58 минут назад, grach сказал:
Конечно могу, только не сегодня)
9 минут назад, krassava71 сказал:
То есть, сетки в "воздухе" при подключении разделительного конденсатора.
Итак. Либо схема, либо
Спойлер
ненормальный
41 минуту назад, Alex-007 сказал:
  Показать контент
ненормальный
Да, с землёй они развязаны.
мы же уже обсуждали недавно выключатель анодного и таймер на 555.
пришли к выводу что при низком анодном (ниже примерно 600)это скорее "свистоперделки" , но сделать их никто не мешает для самоуспокоения :lol:
Всё уже зафлужено до нас! ©
У меня , к примеру, замедление анодного стоит по другой причине.
Межкаскадный конденсатор на 400 В, а анодное на холодных лампах повыше будет, вот и поставил "позднее зажигание"
