Вопросы по ламповой технике
Есть данные по трансформатору на моем железе осм 0.25
сразу скажу лампы в параллель 6п6с 2шт
данные намоток такие
3240вит провод 0.4
144вит провод 0.9 (4 таких в параллель) этот трансформатор Ra 4.32ком
как я считаю
4320/3240=1,33333333 (это Ом на виток
3240/144=22,5 (это соотношение первички к вторичке, по колхозному, возможно неправильно)
соответственно мне нужно
2900/1,33333333=2175 витков первичка (2.9ком потому что лампы в параллель)
и соответсвенно исходя из соотношения первички к вторичке 22,5
2175/22.5=96,66вит вторичка это под 8ом
если делать все такими же проводом как и на трансформаторе с исходными данными 4,32ком (Шалин)
Верно ли я посчитал по колхозному)))?
Изменено пользователем Iv T
4250 (сопротивление в аноде) / 8 (сопротивление динамика) = 531. Извлекаешь корень = 23. Умножаешь на коэфф. 1.1 = 25. Это коэф. трансформации.  Потом прикидываешь сколько витков провода первички влезет на каркас и делишь на 25. Это будут витки вторички. И ещё раз прикидываешь, чтобы всё уместилось на каркас. С изоляцией межслойной.
Провод можно и потоньше 0,3 - 0,28. Но это по меди диаметр. С изоляцией прибавляй еще к диаметру 0,06 - 0,07.
Нужно считать соотношение квадратов витков, а не витков. Для начала, зная соотношения обмоток и сопротивление первички имеем 4320/(3240/144)^2 = 8,5 Ом. Т.е. трансформатор согласует 4.32 килоома на 8 с половиной ом. Далее, можно пойти тремя путями, чтоб уменьшить сопротивление. Либо отмотать первичку, либо домотать вторичку, либо немного отмотать первичку и немного домотать вторичку. Я бы выбрал второй вариант, чтоб оставить индуктивность на прежнем уровне. И так, нам нужно согласовать 8.5 ом с 2900 омами. Тогда 3240/sqrt(2900/8,5)^2 = 175 витков.
Если же хотите во вторичке оставить столько же витков, но уменьшить первичку, тогда 144*(sqrt(2900/8,5)) = 2660 витков.
Я дико извиняюсь, а что подразумевается при употреблении слова "нужно"? У каждого своё, нет? :-)
Думается, что если нагрузка 8 Ом (типа, резистор), а коэффициент трансформации 22,5, то в случае, если индуктивность первичной обмотки большая, лампы "будут видеть" нагрузку сопротивлением около 4 кОм. В случае же, если индуктивность первички небольшая, то считаем, что реактивное сопротивление включено параллельно посчитанным выше 4 кОм и это будет влиять на воспроизведение НЧ, так как лампы на НЧ "будут видеть" более низкоомную нагрузку.
В случае, если нагрузкой усилителя является акустика с "неровным" комплексным сопротивлением (например, широкополосный динамик), то на горбе НЧ резонанса и на частотах выше СЧ лампы "будут видеть" бОльшее сопротивление, чем 4 кОм (это всё можно померить и посчитать).
ЯПъ сказал, ставьте имеющиеся трансформаторы и слушайте. Ибо нефиг. :-)
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
13 минут назад, Iv T сказал:
В том то и дело что его нет
Ну так и прекрасно. Можно оптимизировать выходной каскад и под 350 вольт анодного. Разница в намотке выходного трансформатора будет минимальной.
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
вот так и хочу)))
Для начала, зная соотношения обмоток и сопротивление первички имеем 4320/(3240/144)^2 = 8,5 Ом. Т.е. трансформатор согласует 4.32 килоома на 8 с половиной ом. Далее, можно пойти тремя путями, чтоб уменьшить сопротивление. Либо отмотать первичку, либо домотать вторичку, либо немного отмотать первичку и немного домотать вторичку. Я бы выбрал второй вариант, чтоб оставить индуктивность на прежнем уровне. И так, нам нужно согласовать 8.5 ом с 2900 омами. Тогда 3240/sqrt(2900/8,5)^2 = 175 витков.Если же хотите во вторичке оставить столько же витков, но уменьшить первичку, тогда 144*(sqrt(2900/8,5)) = 2660 витков.
это подходит мне? для такого анодного?
18 минут назад, Iv T сказал:
Так это у готового трансформатора, но вы написали, что его нет. Не понятно.
19 минут назад, Iv T сказал:
Да откуда вы взяли, что надо именно 4,32 кОм?! Соберите макет усилителя с вашим силовым трансформатором. Затем, используя в качестве выходного любой трансформатор с зазором, найдите оптимальное сопротивление изменяя нагрузку на выходе этого тестового трансформатора. На частоте 1 кГц индуктивность и качество этого трансформатора не играют особой роли. Затем пересчитайте полученные данные для выходника под вашу реальную нагрузку. Останется только намотать. Технология неоднократно описывалась в теме ламповых усилителей. Точно источники указать не могу, доступ к сети сейчас только с мобилки, искать тяжело.
42 минуты назад, KawaII сказал:
с таким железом надо уже  двухтакт собирать .
Я на однотакт на ГУ-50 мотал на ОСМ-0.16(были только такие-впритык,но убралось)
Сдуру то можно и ... сломать - но если у @Iv T только такое в наличии , то почему бы и нет(хотя...боюсь даже представить,что если бы у него были только ОСМ - 0.63\1.0\1.6 - стал бы он под 6п6с на них мотать ?:rolleyes:).
Изменено пользователем TLY
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
легко так сказать, я не опытен в этих, делах
Вот откуда
Вот мне как бы проще от этого плясать, в расчетах я не силён от слова совсем (а намотать могу)
Мое железо, провод покупать буду, поэтому могу подстроиться под эти данные, но как мне подсказали для ламп в пентоде в  параллель 2 6п6с, нужно 2.9ком поэтому исходя из данных на это железо с этими проводами (0.4 и 0.9) хотел подстроиться
36 минут назад, Alex-007 сказал:
Это? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/223391-вопросы-по-ламповой-технике/&do=findComment&comment=2920090
Изменено пользователем grach
@Iv T Задача таки разделяется на 2 части. Сначала находим оптимальное анодное сопротивление для выходного каскада, а только затем рассчитываем параметры выходного трансформатора. А это уже совсем другая история. Нужна нижняя частота 100 Гц или 20, КПД трансформатора достаточен 85% или 98? Ну и так далее...
1 минуту назад, grach сказал:
Это?
Да. Одно из.
18 часов назад, Iv T сказал:
2*6п6с в параллель, сейчас на одной лампе построен = 360 анодное
6п6с с 360в анодным ? Лучше об стену сразу лампы, чтобы не мучались.
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Да. Одно из.
Допустим я пойду путем трансформатора с отводами (потому что возможно 6п6с не предел), сколько сделать отводов и от какой обмотки и в каких местах
первичка 2660вит 3ком
вторичка 144вит 8ом
понимаю что абсолюта нет, и чем больше, тем лучше, но так чтобы не городить кучу и было как-то универсально что-ли
Я так понимаю на в вторичке нужны отводы для согласования верно? Допустим 102 витка 4ом, у меня такая нагрузка, где отводы делать
Не вижу проблемы. Предельно допустимое напряжение у лампы 350 вольт. 360 не намного выше. Если не превышать мощность анода, то ничего страшного с этой лампой не случится
40 минут назад, Iv T сказал:
где отводы делать
ну понятное дело поверх всех обмоток. Тебе же нужно будет подбирать витки- а значит отмотать или домотать.
Если тебе просто для акустики 4 и 8 ом то можешь и внутри отводы сделать. Если для подбора мин. искажений- то сверху.
Либо мотаешь вторичку с большим кол -вом витков (до 120 например) и делаешь отводы с 90-го витка каждые 5 витков внутри.
Не люблю отводы, т.к. если рассчитать трансформатор на 8 ом и намотать секционно 4 + 3, получим минимальную индуктивность рассеяния. А если сделать отвод на 4 ома, то на 4-х омной нагрузке всё будет немного(а может и намного) печальнее.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Не люблю отводы
Вячеслав как то показывал как выполнены вторички на ТВЗ у фирмЫ .
Спойлер
Нам столько секций не нужно(?)
Наверное можно кол-во секций убавить , и(или) сделать их 2х омными .Тут важен сАм принцип коммутации которую можно выполнить перепайкой\галетником\переставляемой колодкой.
Не без доп. гемора конечно, но как вариант "универсальности" вполне,хотя и не отменяет предварительный расчёт ТВЗ под свои нужды(лампы\анодное ).
ребята подскажите где скачать spectrlab взломанный, или чем сейчас современным подобным пользутесь
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
