Вопросы по ламповой технике
3 часа назад, Роман1977 сказал:
нужно обязательно подавать отрицательное напряжение в катод фазоинвертора такого типа?
Нет конечно. Хотя и не возбраняется, особенно, если оно уже у вас есть... :D
Ни разу просто не видел такого схемотехнического решения...
Вообще-то это стандартное решение.
Ну раз стандартное тогда можно попробывать воплотить. Соберу на наших 6Ф5П , предварительный каскад выкину, пентоды переведу в фиксированное смещение, застабилизирую экранные сетки,  думаю собрать маленький аккуратный усь, пусть и маломощный по типу Ревокс 40.
@Владислав2 , в регуляторе тембра-громкости, что ли? Так у сетки входное сопротивление всё равно много-много больше. А большое сопротивление переменника позволяет использовать конденсаторы меньшей ёмкости. Чем меньше ёмкость, тем лучше качество конденсатора получается. Ну если сравнивать одного типа.
А с точки зрения наводок - да, разница между например 100 кОм и 2 МОм 20 раз. В той же конструкции от одного и того же источника наводки её уровень будет на 26 дБ больше. Там не зря экран нарисован.
С другой стороны, никто не мешает вам пересчитать эту дребедень под резисторы хоть 10 кОм. Ёмкости пересчитываются просто обратно-пропорционально. :)
Изменено пользователем Lexter
Не, 10 кОм не надо, а вот 47 кОм самое то. У меня стоят 220 кОм, просто по случаю купил за 12 руб. за регулятор. Но цепи тонко коррекции  поставил.
Жизнь показала - нужны. А вот темброблок не нужен. Теряется натуральность звука. Особенно духовые инструменты и вокал.
53 минуты назад, Alex-007 сказал:
Тонкомпенсация
тонкомпенсация\тонкоррекция - слова синонимы,а вот тонко коррекция - озадачивает и настораживает :rolleyes:
:D
@Владислав2 Не обижайтесь пжалста - ошибиться может каждый.
"Не ошибается тот, кто ничего не делает" ( (с) народная мудрость):)
Изменено пользователем TLY
Подскажите пож , начал мотать трансформатор выходной для триода, сделал первый слой, дальше возвращаться к началу обмотки и начинать также в том же направлении что и первый слой или просто продолжать  мотать в обратную сторону( к началу обмотки) след слой?
В 29.06.2022 в 15:20, Alex-007 сказал:
Тонкомпенсация
Справедливо. Спешка и бардак. :)
Вот что значит делать 4 дела сразу, расчёт антенны, ремонт тв, сборка сразу 2 ламповых унч.
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Вот что значит делать 4 дела сразу...
Всё сразу\одновременно ???!!!:shok: ,такими способностями не обладал даже Гай Юлий Цезарь :acute:
У человека только одна голова и две руки.
В вашем случае:
расчёт= 1 голова\ ремонт=1голова+две руки\ сборка двух усей одновременно=2 головы + 4руки
итого : четыре  головы и шесть рук :D
Вы батенька мутант :rolleyes: (четырёхглавый шестирук:D)
Значится, по порядку.
Расчёт антенны занял минут 15. Трёх рамочная антенна Харченко. 0,15 лямбда расстояние первой рамки от сигнальной на более высокий по частоте мультиплекс. Потом активная рамка на среднюю частоту между частотами мультиплексов. 0,18 лямбда от сигнальной рамки до рефлектора - рамка на нижний по частоте мультиплекс. Ловит лучше, чем покупные - сигнал под 70процентов на 1 этаже и в яме в помещении.
Ремонт тв, занял минут 15. Питание на лед диоды приходит - а выхода на драйвер нет. Подцепил диод с прожектора - светит. OB3368AP живая. Линейки ещё не в наличии.
А вот ламповые унч быстро не сделаешь. Но они 2 копии, соответственно по матрицам плат и готовым фронтальным и тыловой панелям делается просто. Корпус делается из оргстекла со старых мониторов 19 дюймов. Отверстия с готового оргстекла сверлятся путём элементарного наложения друг на друга. В кучке делать легче и быстрее. Какой тут Цезарь нужен ?   :)
Стойки из пластиковых армированных труб. Экран из алюминия снизу с того же монитора. Сейчас лицевые и тыловые панели копирую. Справа копируемый, слева 1 копия. 2 копия на окне. Схема отработана на макете, прошла испытания 4 года уже. Полоса частот 10 Гц - 19,5 кГц по 0 дб. Вых. трансформаторы от бесперебойных БП. Питание 600V, вых.мощность по синусу 5Вт на 4 Ом.
Мониторы со сломанной матрицей, неисправные бесперебойные БП. Остальное со старых тв. Себестоимость для меня 1700 руб. за один.
@Владислав2
Да ладно вам... я же по прикалываться :D
Хотя.... насчёт четырёхглавого шестирука:rolleyes:
7 часов назад, Владислав2 сказал:
Подразумевается одновременно,но...наверное нужно добавить бы(к имеющемуся множественному комплекту) ещё одну голову и одну руку для просмотра и печати сообщений на форуме.:)
Всё..всё...всё - умолкаю(а то как бы пред. не получить за флуд)
Извините если обидел своим "юмором"
Сейчас исправимся. Никаких обид. Я всё понимаю. Сам придумываю новые термины - меня поправляют. Вам спасибо, может научусь грамотно выражаться.
Вот АЧХ моей системы УНЧ + ширпотреб акустика (целых 5000 руб. стоила). :)
Белый шум.
Розовый шум.
АЧХ самого унч с тонкомпенсацией.
Измерительный микрофон - но нейм, с какой то японской рации ICOM.  :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Вот АЧХ моей .....ширпотреб акустика
А я всё ни как не соберусь(подмывало ляпнуть "руки не доходят":)) измериловку для акустики сваять.И микрофончики типа а..ля WM-61(новодел конечно)давно  взяты на али,но... всё как то- время и желание не срастаются единовременно:(.
Просто на вход микрофонный звуковухи подключай и измеряй. Не нужен усилитель микрофонный. Мы проводим акустические измерения при  сильном сигнале и чувствительности электретного капсуля вполне хватает . Розовым шумом пшикни и получишь АЧХ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Микрофон нужен электретный, так на всякий. И перед измерением не плохо записать хорошую фонограмму через этот микрофон. Уши - не измерительный инструмент, но плохую запись слышно.
Особенно при проигрывании через ту же акустику. :)
Сам именно так выбирал. Один Китай микрофоны, а с японской рации 2005г. микрофон -  близко было звучание.
С телефонов - микрофоны мне ни один не понравился.
Важно знать АЧХ усилителя, тогда горбы тонкомпенсации унч компенсируют завалы АЧХ акустики. Позволяет получить больше "верблюдов" - за те же деньги.
 Приветствую. Кто нибудь может подсказать , что означают надписи на японских силовиках DC 120 mA cond. input  и DC 170 mA choke input ..? Где то вроде попадалась инфа, но незапомнилась и нати не могу больше..=( Или может я итак правильно понял, что при применении транса в бп на газотроне, в котором перед дросселем не ставится конденсатор, можно расчитывать на более высокий рабочий ток потребления?
Если подразумевать что cond это конденсатор, choce это дроссель, то по логике получается так. :yes:
Input относится к правой части, где 85..100..110. я так думаю. Японец же, у них всё на 100...110 вольт.
Я почему то подозреваю , что имеется ввиду инпут фильтра сглаживания пульсации напряжения, а не инпут транса...
И как бы предпологать , конечно можно...только может ктонить опираясь на физику процесса точно знает, почему примерно на 40% больше нагружать можно трансформатор в одном из вариантов?)
Изменено пользователем slaventi
54 минуты назад, тимвал сказал:
Ну... Валерий Сергеевич( "Ну вы блин даёте" (с) )
1.Сond. это сокращенное от condition -что переводиться как : условие\состояние \положение\....
2. Не choce ,  а choke -что переводиться как : дроссель\дроссельная катушка\душить\придушать\.....
А choce переводиться как : выбор\вариант\ассортимент
Я тоже не великий знаток инглиш , но... заглянуть то в транслит вам религия не позволяет ?
А ну дествительно... капаситор =конденсатор)))  Тогда суть надписей совсем непонятна , получается?))  Так выходит, что это суслик-наоборот...ты его видишь.... а его нет...)))
ого прям ребус из Японии) это сансуи, оно же хашимото, находим продающиеся сейчас трансформаторы и даташит на них.
Спойлер
читаем мелким шрифтом и внимательно смотрим на картинки
1. значение тока в квадратике это максимальный ток с полноволновым выпрямителем.
2.значение тока в квадратике это максимальный ток с полноволновым выпрямителем и индуктивным входом.
3. значение тока в квадратике это максимальный ток с мостоовым выпрямителем.
технический звучит как машинный перевод да?)
а теперь по-понятному
1.двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
2.двухполупериодный выпрямитель со средней точкой и дросселем
3.тут и так понятно
вопрос только один -  что вы с ним делать будете он на 110 вольт сетевых?
Всё уже зафлужено до нас! ©
 Что делать... Да у меня их 2шт, поэтому применить их не проблема... Планировал использовать каждый на половинку стерео - двухтакта на 6с4с... вот и пытаюсь понять хватитли их на это с достаточным запасом... и какой вариант БП замастырить.... есть газотроны 83 RCA ну и обычные 5ц3с...)) и дроссельки сансуевские тоже на 5генри 150 мА...
Ещё стесняюсь спросить...все же не понял до конца насчет 170мА...это когда што??? мост( это , кстати 760 В мостом выпрямлять?) или кен....или двухполупериодный на диодах?)) Или любой вариант с фильтром на дросселе?
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
