Вопросы по ламповой технике
cond. сокращение от condition, типа кондиционный, нормальный.
choke - шок, максимально допустимый ток. Не?
@Alex-007 :acute:
Shock = шок
Сondition = состояние\положение\кондиция\ситуация\....
Кондиционный = conditioned (несколько иначе,не так ли ?)
А нормальный - таки просто normal :D
Изменено пользователем TLY
ну то есть типа... номинальный 120 мА , максимальный кратковременный 170 мА ???   как то мудрёно у японцев такие простые вещи обозначены что ли...? ))) Или это ребус таки неразгаданный до конца?))
@slaventi
Скорее всего так.
Технический язык , это не разговорный. Там свои заморочки - термины\сокращения\абревиатуры\....
ну раз 2 то да можно первички последовательно и вперед. вот только 2 блока питания одинаковых собирать итд.. ну так оно даже лучше.
должно хватить, каждая 6с4с по 60мА всего.
только вот все эти  кенотроны\газотроны...лучше отложить, в интернетах их популярность конечно раздули неимоверно, но они не более чем устаревшие виды выпрямителей...так еще и сложности подкинут в плане реализации и жрутЪ больше ламп,и ставить их разве что только в бессмысленном желании натыкать в усилитель всего да побольше.
диоды берите и не парьтесь, будет нормальный усилитель на симпатичных лампах.
47 минут назад, slaventi сказал:
170 это когда што???
это когда во! )
Спойлер
да если к вашему мост прицепить на крайние выводы то там постоянное напряжение даже больше 760 будет , но этот трансформатор подразумевается использовать  со средней точкой.
там в даташите верхний ряд все такого же плана со ср.точкой и первые 2 пункта про них.
а третий относится к нижнему ряду, там одна обмотка без средней точки.
Всё уже зафлужено до нас! ©
28 минут назад, KawaII сказал:
Хочу по фэншую один вариант собрать...из любопытства... не для поиска лёгкого путя..))) не совсем уверен, что выходник шибко подойдёт...тоже сансуй...только у него 4.5 к между РР...т.е. 2.25 к на лампу получается..=(
Изменено пользователем slaventi
добавка фото
Ну ошибся, с кем не бывает. :D  Да choke  это несомненно про дроссель, а вот сокращение cond. вызывает вопросы. Не похоже что про "кондишен". Может есть другие варианты?
 А с подключениями видимо так:
Дроссель позволяет гораздо эффективнее использовать трансформатор.
Хотя напряжение будет меньше, зато ток будет больше. Но есть и нюансы...
Ребят, не раз натыкаюсь на подобные схемы, а что если заменить тетрод 6э5п на другой тетрод к примеру 6п6с? (Почему в подобных схемах именно 6э5п?)
Изменено пользователем Iv T
Почему 6Э5П? Многие очень любят эту лампу, пишут, что звук у неё суперский. Только живёт она всего 500 часов.
Изменено пользователем Zawinul
6 часов назад, Zawinul сказал:
Живёт она намного больше, а вот её аудиокачества, считаю, несколько переоценены...
Пишут, что лучший звук эта лампа обеспечивает в близких к макс. допустимых для неё режимах, поэтому в таких условиях она действительно живёт недолго. Это неоднократно описано в разных источниках. Например, на Вегалабе только в теме про Заратустру об этом, наверное, раз 5-10 писали, притом, разные люди. На Аудиопортале писали то же самое. Может, все они и врут, я не знаю, я не применял этот тетрод.
Применял ее в составе гибридного усилителя, очень остался доволен и субъективно, и результатами измерений. Что касается долговечности, то есть более долговечный аналог, 6Э6П. Цоколевка другая!
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
21 час назад, Iv T сказал:
Они сильно отличаются по характеристикам. В частности, Ri и S у 6Э5П 8 кОм и 30 мА/В, а у 6П6С 50 кОм и 4 мА/В. Так что это сильно разные лампы.
22 часа назад, Zawinul сказал:
Таки да, при предельной мощности на аноде и амплитуде на выходе до 50 В p-p можно найти весьма линейный участок, но, может, просто поставить триод?
14 часов назад, sazaton сказал:
А не в том же выше упомянутом "Заратустре"? Выходной каскад у него зачётный. Особенно "плавающая батарейка" для смещения. А 6Э5П в этом проекте включены в псевдотриодном режиме. Так что, делайте выводы...
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Нет, у меня был однотакт, предложенный Гапоненко. Вот такой:
Всё с ним хорошо, за исключением необходимости огромных радиаторов. Ну и печка из него, надо сказать, приличная. Поэтому в виде макета пылится в подвале.
А вот ламповый каскад был, действительно, псевдотриодным. 100 Ом между анодом и сеткой. Так что по поводу звучания 6Э5П в тетроде ничего не скажу.
Изменено пользователем sazaton
дополнение
А может нелишне будет объяснить что 6э5п это именно тетрод, причём высокочастотный а 6п6с -тетрод лучевой , то есть низкочастотный да ещё и по принципу действия ближе к пентодам чем к чистым тетродам? Это всё равно как спросить а не заменить ли нам во входном дифе кт3107 на кт816.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
приветствую форумчане, есть усилитель на 300В и 6sn7 звучит не плохо, но есть небольшой низкочастотный гул в обоих каналах который не зависит от положения громкости,
вынимал лампы поочередно и драйверные и кенотрон все равно гул есть даже когда сняты все лампы кроме 300b , при выключении питания гул мгновенно пропадает,
подскажите куда копать, мультиметром токи измерял, все как на схеме
Screenshot 2022-07-21 at 11-07-35 Boyuurange A50 300B Review Mods Series.png
Screenshot 2022-07-21 at 11-07-21 Boyuurange A50 300B Review Mods Series.png
5 часов назад, сергей272 сказал:
Если при удалении кенотрона гул не пропадает(мгновенно), то остаётся виноватым накал. Вероятно конденсаторы посохли.
11 часов назад, sazaton сказал:
Так любой усилитель в классе А этим страдает. Зато долгими зимними вечерами... :rolleyes:
8 часов назад, Лом_2 сказал:
Не, это можно не объяснять. Не поймут-с... :D
1 час назад, тимвал сказал:
Так они там и не очень большие. Я бы на новые ёмкостью 22000 мкФ поменял. И в катоде 100 мкФ тоже проверил бы. Можно и 470 поставить.
