Вопросы по ламповой технике
5 часов назад, sazaton сказал:
Что-то народ молчит, вставлю свои 5 копеек. По-моему  -70 дБ вполне себе допустимый уровень фона. Особенно если это снято при открытых входах. Или он прямо такой, что из колонок слышно? Предположу, что раз уровень фона "гуляет", и силовик не закреплён, то эти два факта связаны. Попробуйте во время снятия спектрограммы повращать трансформатор,  изменить расстояние  от него до входных ламп, поставить между трансом и входными лампами заземленный лист стали. Если всё дело в наводках от силовика на вход, то будут наблюдаться изменения.
Спектрограммы сняты при закреплённом силовике к шасси через прокладки, вход при этом не открыт. Пробовал накрывать силовик колпаком, никаких изменений не заметил
2 часа назад, TLY сказал:
@krassava71
1. Монтаж усилителя делаете не на "фанерке " ,а на металлическом шасси-как положено для ламповых лунч.
2. Добавляете в БП по 100(минимум)-200мкф на вход и выход(на выход можно и побольше).
3. Делаете искусственную среднюю точку в накале вых.ламп.
Это не "фанерка" а сэндвич 0.4 алюминия+3мм пластика+ 0.4 алюминия. В БП без малого 1000мкф , разве этого мало? Средняя точка имеется и на схеме отображена, подтянуто к ней +95 вольт.
54 минуты назад, grach сказал:
@krassava71  R41  попробуй изменять, чтобы падение на транзисторе было вольт 15.
R41 R42 я бы уменьшил раз в 10.
Думаю не в ЭД дело, он с удвоителя "душит" 100 гц, а тут 50 пролазит.
Раз у вас металлическое шасси, то  поищите  ещё и оптимальную точку подключения общего провода к шасси. Бывает, что перемещение этой точки даже на 100мм приводит к значительному изменению уровня фона.
48 минут назад, Владислав2 сказал:
У меня один раз был в обрыве проводок до массы длиной 4 см. ! А тут и такие заморочки. Не смеюсь, верю.
А куда деваться, когда уже не знаешь что предпринять))
12 минут назад, K.U.E. сказал:
Вот тут странность, подключение шасси к общему проводу вообще не влияет на уровень фона, хотя всё звонится , и железо ТС, и входной и выходной разъемы.
2 часа назад, r9o-11 сказал:
А ещё хотелось бы увидеть спектр при подключенном к устройству, но замкнутом измерительном кабеле. А то, мало ли...
Сетка драйвера на землеIMG_20220805_120816.thumb.jpg.f9e7f37ba1e9a874df3b7ce824facb70.jpg
Может дело в шине земли. Заземляется вход и шасси возле него. К этой точке идут все поочередно земли от каскадов. Потом от БП.
По фото не видно, где вход. Вот возле него и звезду делать.
@krassava71 , хотелось увидеть наводки на кабель без участия ТВЗ. Т.е., при подключенной "земле" и замкнутом на неё сигнальном проводе.
Андрей
Да, но "земли" измерителя и измеряемого устройства должны быть соединены. Т.е, оплётка кабеля должна иметь соединение с работающим усилителем.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, krassava71 сказал:
А на слух фон сильно слышен?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Вот такое. Входная лампа установлена, синус 1кгц на входе.
Изменено пользователем krassava71
5 часов назад, krassava71 сказал:
Металлическое - значит из стали,а не алюм\пластик сендвич(для наводок ваш сендвич равнозначен фанерке)
А кто писал "100вход 100выход" ?
Вы писали про драйвер , я про накал выходного каскада.
Если как вы писали - с вынутой лампой драйвера фон остаётся , то проблема в вых.каскаде.
Изменено пользователем TLY
@krassava71
По поводу 100\100 приношу извинения(действительно спутал)
Накалы драйвера и выходных нужно раздельные.
А вот шасси из металла(железа)- это необходимость ,а не прихоть.
42 минуты назад, TLY сказал:
@krassava71
Разделил накалы, сделал среднюю точку из 100ом резисторов на ВК. В принципе слышно его уже не будет
5 часов назад, TLY сказал:
Алюминий не металл? Ну...ну. Кстати, для лампового усилителя мощности и на фанерке можно добиться отличных результатов. Это же не фонокорректор...
В данном случае это, похоже, не основная причина.
Возможно, "немного неудачная" разводка общего провода. Пытался разглядеть на фотографии. Не смог. :(
Да, совершенно не обязательно разводить накал отдельно для каждой лампы. Ну, то такое...
16 минут назад, Alex-007 сказал:
Металл то металл, но прозрачный практически для ЭМ-поля. Я видел прекрасный результат и на макете, вообще без какого-либо экранирования, согласен. И также не думаю что накал всему виной, ибо при его выпрямлении фон ушел бы, он может наводить помеху 50гц, токи неслабые. Как лучше попытаться развести общий? Может убрать общую шину и вести земли каждого из каскадов отдельным проводом в одну точку? В данный момент эта точка на одном из болтов крепления ТС к шасси. Нарисовал землю фиолетовым
замена изображения
54 минуты назад, Alex-007 сказал:
Литий тоже металл.Не пробовали экраны из него лепить?:rolleyes:
Всё вы прекрасно поняли-Вы же не домохозяйка,для которой что высоколегированная сталь\что чугун\что ляминь.... - всё железо :D
На фанерке тоже можно,но зачем заведомо создавать пред. причины по типу: "сами создаём себе трудности - сами с ними  боремся"(иногда даже успешно)
@krassava71
Судя по всему у вас земля всё таки бегает по всему полигону,а должна быть подсоединена(сходиться)к шасси в одной точке-у РГ/вх.разъёмов (на выбор),у вас и разъёмы и РГ похоже в одном месте(на "морде")-значит там и соединяйте земли с шасси.
Теперь таки фон всё таки "провалился" ?
Борьба с фоном дело такое...
Бывает у  кого то и монтаж тяп-ляп на куске обгрызанной фанеры,а результат прекрасный.А у другого вроде всё по феншую и аккуратно ,а проблемы вылазят .
58 минут назад, TLY сказал:
Судя по всему, совсем убрать горб не удастся. Входные разъемы и РГ пока не монтировал, но да, будут у драйверной лампы располагаться. Она и щас присоединена к шасси на винте ТС, бегать не должна. Видел где то вариант с компенсационной обмоткой , регулировкой фазы и амплитуды, выход которой соединяется ко входу драйверной лампы, как такое решение?
28 минут назад, krassava71 сказал:
А может и не проблема это ? У меня с всеми подключаемыми усилителями к измерительно-настроечному компику с программными анализаторами(шмелёв,спекролаб) -показывали\показывают избыточный фон.Переношу в место прослушки\подключаю акустику -и тишина.Слышать фон из динамика начинаю сантиметров с 10(или чуть меньше) - то есть фактически ухо в диффузор.Для лампового унч считаю норм. результат.
Причину почему при подключении " измерительный" компик даёт повышенный фон выяснить не удалось - переделка шнурка по феншую\перенос компика в другое место\разброс питания по розеткам\... результатов не дали -предположительно земляная петля.Побороть её не смог и ...забил на этот горб - знаю что в реальности\при работе усилителя его не будет.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
