Вопросы по ламповой технике
22 часа назад, TLY сказал:
Нулевого напряжения не существует(не путать с отсутствием напряжение в точке измерения).
Одного не существует, другое отсутствует — спутать невозможно... :yes:
Пожалуйста, возражайте по существу, советуйте или отвечайте. Мои персональные данные и грамотность пусть вас не беспокоят.
Господа, а кто-нибудь собирал себе измерительный микрофон для осциллографа? Активный я так понимаю нужен.
Если есть, дайте схемку  пжлст.
Господа не собирают себе измерительные микрофоны. :)
Ну, а если по-делу - так для оценки акустики с усилителем почти все современные электретники подходят (у них сейчас достаточно приемлемые характеристики). Если хочется конкретики - на вегалабе есть что почитать. Ну, или загуглить. Хотя, быстрее будет собрать...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 минуты назад, grach сказал:
дайте схемку
Cхемка не главное, там токарные работы предстоят, и микрофонный капсюль надо не абы какой.  Подходят от стационарных радиотелефонов Panasonic. В инете информации полно.
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
Господа не собирают
Они их покупают.:yes:
29 минут назад, r9o-11 сказал:
Отнюдь. Бывает после омаров накатывает что нить запаять. Золочёный припой, флюс с кокаином, и всё такое.
36 минут назад, r9o-11 сказал:
электретники
Вот, отправная точка.
33 минуты назад, tilarids сказал:
Ой, лучше без этого.
Купить понятно что проще. Но тогда хобби "попаять" превратиться в хобби " купи на Али".
18 минут назад, grach сказал:
Ой, лучше без этого
Диаграмму направленности АЧХ измерительного микрофона ещё никто не отменял.
9 минут назад, grach сказал:
А он должен быть активный, или необязательно?
Обязательно.
Зачем "мутить" такое для того, чтобы посмотреть сигналы на осциллографе?
Даже для анализатора спектра необязательно. :-) Можно просто на двух проволочка диаметром 1,5...3 мм вынести капсюль из корпуса усилителя и всех делов. Всё это неоднократно "обмусолено" и проверенно множеством людей. Для "общих" измерений на радиолюбительском уровне достаточно.
Андрей
24 минуты назад, r9o-11 сказал:
Вот для него и нужно. В осцилле FFT есть. В общем цель - поиследовать комнату на распространение звуковых волнов.
3 часа назад, grach сказал:
В осцилле FFT есть.
Сколько уж раз обсуждалось, что его 8 бит совершенно недостаточно, а подавляющее большинство осциллографов именно такие. И чем звуковая карта не угодила? Для компа ещё и шикарные программы есть для акустических измерений.
5 часов назад, tilarids сказал:
Поэтому не просто капсуль в трубочке, а специальное согласование:
6 часов назад, grach сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005001475121354.html?item_id=1005001475121354&sku_id=12000016271593962&spm=a2g2w.productlist.0.1.459c3e7afdaPXP
Всего менее 18 рублей. И микрофон и специальный усилитель на LM393 и уже собрано. :D
Ну если конечно охота канифолью подымить тогда можно и самому......
12 часов назад, тимвал сказал:
Хорошее решение.
Очень не хочется быть нудным, но нафига покупать микрофонный усилитель, собранный на компараторе 393? :-) У нас что, проблема найти операционник или два транзистора?
Андрей
3 часа назад, KawaII сказал:
минутка юмора ... светодиоды
Светодиоды в теме "Вопросы по ламповой технике"?
Ну вообще-то действительно это смешно, в смысле "не к месту".
Или вы покупали лампы 6П3С, а это то, что вам прислали? :D
Изменено пользователем Lexter
Всем привет... есть вопрос... есть на хдд схемка нарытая когда то в сети, но не попадается что-то описание её реализации....хочу попробовать её из любопытства собрать...опыта мало..лофтинов не собирал ещё...так понимаю что есть ньюансы в их запуске, что бы лампочки не пострадали...хотелось бы узнать какие и вообще есть ли переспективы услышать хороший звук от неё?) Лампочки есть в количестве... Только трансформатор по питанию хотелось бы применить тоже из наличия Hammond 302AX вроде должен подойти даже без ТН42 на оба канала? https://www.hammfg.com/part/302AX
Изменено пользователем slaventi
10 часов назад, slaventi сказал:
Так в схеме это всё типа предусмотрено, хотя она и не приведена полностью. Да и собиралась ли эта схема в "железе"? Например, в катоде первой лампочки напряжение указано от балды. Переменник 200 кОм, для подстройки режима выходной лампы смысла не имеет, так как должен находится в самом верхнем по схеме положении. При этом "раскачать" выходную лампу нормально не получится. А что обозначают дросельки в электролитах выпрямителя накала? И откуда вы такие кривые схемы берёте.
А, вообще, смысла собирать именно лофтин не вижу.
Да согласен...странности схемы ( + к вышеперечисленному неподогретый катод кенотрона ) мной тоже замечены...поэтому и решил поинтересоваться мнением более опытных радиолюдей..)))) Лофтин это не цель....это для опыта в копилку навыков и удовлетворения любопытства. Цель послушать 24а лампочку в качестве драйвера в реальном усилке. Я не увидел пока других схем с ней в драйверах... А тут как бы 8 зайцев...6с4с сам лично тоже никогда не готовил и не слушал, лофтинов тоже, 6b4g хотел попутно с 4эской сравнить...и т.п.  Вот по этому и спрашиваю...может кто подскажет, как эту схемку допилить до жизнеспособного изделия..?.)
6 часов назад, slaventi сказал:
Тогда лучше всего обычный двухкаскадный усилитель с межкаскадным конденсатором. Режимы каждой лампы независимы друг от друга и могут быть подобраны наиболее оптимально для минимизации искажений и получения максимальной мощности всего усилителя.
20 часов назад, slaventi сказал:
опыта мало..
В выходном каскаде посоветую комбинированное смещение. Процентов 25...30 на катодном резисторе, остальное с отдельного выпрямителя.
Необычный как раз более любопытен)) То есть в таком виде схема  100 % не будет работать? В общем правильный вопрос...как должна выглядеть правильноработающая схема, если за основу взять данное произведение?))
