Вопросы по ламповой технике
1 час назад, тимвал сказал:
При необходимости подобрать этот резистор так что бы после него (при работе) было 250 вольт.
Вот таким образом возможно применить резистор между БП и экранирующмим сетками обоих ламп? Для начала попробую 10к и дальше буду смотреть или 51к поставлю.
И конденсатор рекомендуеться ставить на экрарирующую сетку? Т.к. в не которых схемах я обращал внимания на этот конденсатор
не, погодь, непрально нарисовал.
я непрально нарисовал выше.
Вот. 380В напрямую на трансформатор. резистор после уже, конденсатор на сетках. Или попробуй после R51 взять напругу, тоже самое.
Изменено пользователем grach
44 минуты назад, Радиосталкер сказал:
Так понятней? :)
4 минуты назад, тимвал сказал:
Так понятней? :)
И попонятнее и проще намного, чем изобретать велосипед):rolleyes::D
31 минуту назад, grach сказал:
Тоже разумно) Но я попробую сделать как посоветовал Тимвал, но если конструктивно будет выгоднее ваш метод тогда ее применю
в общем я взялся за второй канал. И скорее всего, а даже так и будет что при включение два канала явно 370в упадет еще и уже после этого буду подбирать резистором, чтоб вышло 250-270в на сетках
Изменено пользователем Радиосталкер
Кстати крайне рекомендую питание каскада фазоинвертора так же отделить RC цепочкой от выходного каскада. Вот так:
Двухтактный выход не боится "недофильтрации" питания чего не скажешь о простых каскадах.
Вот так:
я вижу вы добавили R2 и С3, сколько емкость туда надо?
и R2 1к пойдет иди сколько нужно?
А и R11 это тот самый что на 22к (что в старой схеме R51) переношу и уже подбором R5 я подбираю так, чтобы вышло 250-270в?
R2 обычно ставят в 10 раз больше сопротивления потенциометра. С3 какой найдёте, ток потребления предварительных каскадов не большой. 10,22,47,мкф./400в. что то вроде этого.
1 минуту назад, тимвал сказал:
если у меня стоит на 47к, то значит 470к получается? Не многовато?
И кстати другой вопрос по поводу ламповой техники)
Можно ли с помощью одной лампой ГИ30, где у них раздельные аноды и сетки, сразу использовать на два канала? Правда катод уже идет общий
можно. и на любой из подобных ей тоже, гу32 гу29 гу19 гми6 ги30 6р3с
можно даже сделать один канал двухтактный на любой из них.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Выходит так, а что Вас смущает?  Боитесь что тетроды будут "перетягивать одеяло" друг у друга? :)  Ну так производитель не просто так поместил их в один баллон и соединил катоды, точность конструкции обеспечивает хороший баланс.
Кстати 6Н7С тоже имеет один общий выход катода, однако конструктивно катоды внутри раздельные. Ничего работает вполне себе. :yes:
18 часов назад, Радиосталкер сказал:
Лучше поставьте стабилитрон.
39 минут назад, тимвал сказал:
Будут.Обязательно будут.
40 минут назад, тимвал сказал:
Взрослый человек,а всё в сказки верите.
Какого размера чемодан с лампами нужен, что бы отобрать одинаковые(с общим катодом) в одном баллоне ?
В своё время интересовался "сдвоенными"(два в одном) ГУ.(наибольшая информация\обсуждение на сайтах коротковолновиков),таки вот : наименьший разбаланс(в баллоне)и повторяемость имеют ГУ-32,к тому же практически не изменяющийся баланс в процессе эксплуатации(равномерная потеря эмиссии).Их легче всего подобрать одинаковые в баллоне,но и мощность у них маленькая.
2 часа назад, TLY сказал:
Из 20 штук ГУ29 пара примерно с равными половинами, идеально одинаковых не было вообще, с 6Р3С-1 похожая петрушка, да и у двойных триодов положение дел не лучше даже с индексом ЕВ. Так что чемодан действительно нужен большой и одной партии.
8 часов назад, Карабасс сказал:
Интересно это какой надо стабилитрон нужен? Тут и резистор не плохо справляется с задачей
Ток на сетках какой у вас?
А какой стабилитрон вам нужен решайте сами, например Д817Г последоваельно с резистором на 220 ом дадут понижение напряжения на второй сетке примерно на 100 вольт.
Изменено пользователем Карабасс
2 часа назад, Карабасс сказал:
Если уж добавлять стабилитроны, то тогда надо стабилизировать напряжение на сетках. Намного полезнее...
Для его нужд достаточно на второй сетке понизить до половины анодного. Схема от радиолы 2 класса, а возни и вопросов на несколько страниц растянулось...
Так совершенно верно если стабилизировать то или все, включая накал, или ничего.
46 минут назад, Карабасс сказал:
Неверно. По крайней мере для некоторых схем. Для пентодных выходных каскадов с фиксированным смещением стабилизация напряжения на экранных сетках приводит к стабилизации мощности, рассеиваемой на анодах. Как бы дёшево и сердито. Проверял на различных пентодах. Эффект есть у всех, иногда очень хороший, нестабильность мощности +-2% при колебаниях сети +-20%.
А вы попробуйте накал погулять или анодное и спектраанализатор подключите. Нет или все или ничего, смысла стабилзировать что то одно не вижу.
Самая распорстраненая ошибка это стабилизация только анодного, а к примеру изменение накала на 0,2-0,3 вольта изменяет крутизну на 2-3 ед.  Ну и ток анода тянет за собой и т.д. напряжение на упр. сетке и говорить нечего
На а если к этому добавить такое же изменение(в процентном соотношении) анодного и второй сетки, то характеристики поплывут куда сильнее. Вот что действительно не стоит стабилизировать, так это напряжение фиксированного смещения, т.к. при изменении сети и повышении анодного, также увеличивается запирающее напряжение на сетке и тем самым в какой-то степени удерживает лампу от ухода в разнос
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Наверное в самой прямой.
Увеличилось ( к примеру) на 10% анодное,на эти же 10% увеличилось и запирающее =сохраняется "баланс сил":)
