Вопросы по ламповой технике
ФИ на 12АU7 длинный хвост с непосредственной связью с предварит усилителем, схема Шишидо.
Усилитель не у меня, по памяти, тройки в триоде, без ОС. Мощность 6-8 вт до забора гармоник.
11 часов назад, sazaton сказал:
если не анод, то вторая сетка
Бывают разные исключения немецкого производства) Решил заранее подумать о возможных проблемах. Понадобится ли экранировать верхний цоколь и колпачок или же нет, и если что как это сделать. Толком правда не знаю, когда там дойдёт до сборки всего в кучу:(
Изменено пользователем O5-14
Товарищ собирал SE на таких только триодах. Ничего не экранировал, всё норм. Это же не фонокорректор, усиление
так себе, можно не напрягаться.:)
26 минут назад, O5-14 сказал:
Я так думаю, что до макетирования никто на этот вопрос не ответит. Кто его знает, какие там поля будут в районе лампы и как она будет на них реагировать. А провод к колпачку придется, наверное, экранированным делать, с заземлением экрана в подвале.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Чтоб не думать о проводе, идущем к верхнему колпачку, достаточно впаять последовательно с сеткой выходной лампы резистор сопротивлением 1 кОм. Или дроссель туда... :-)
Что вы как дети? Схем в сети - море израилеванное.
Андрей
Резистор иногда нужен для подавления возбуждения на высоких частотах. К экранированию от помех это не имеет никакого отношения. Не вводите людей в заблуждение, да и сами не будьте ребёнком. ;)
4 часа назад, sazaton сказал:
Сама лампа экранирована, если я не ошибаюсь...
Золотая покраска не просто для красоты но и прекрасно экранирует.  Один товарищ слишком усердно помыл лампочку, смыл покрытие и она стала фонить!
Зато мы увидели что у неё внутри. :D
8 часов назад, O5-14 сказал:
упр. сетка на кумполе была не только у немцев
если провод до неё больше пяти сантиков, то наверное лучше в экран его, а то там обычно 100...500кОм относительно корпуса, наводок можно наловить
Приехали трансы под перемотку, есть пара ШЛ с керном 12,5 см2, обмотки 5х60/0,86 и 4х550/0,38. Может кто применял их с небольшой доработкой для ламп?
Интересно где они применялись с таким "плотным" секционированием. ?
Попробовать можно перекоммутировать (выводы вроде все снаружи) под двухтакт но это если только под лампы с низким сопротивлением. Типа 6С41С, или телевизионные тетроды в триодном включении. Индуктивность первички маловата...
Респром, железо без прокладок, секции первичек и вторичек запараллелены. Судя по фото останков, транзисторные моноусилители.
Смотал секцию верхней вторички, домотаю первичку и однотактом под 6п36с в тр. Выводы секций отдельные, можно коммутировать как угодно.
многосекционность  может указать на -выходной звуковой "ультра линейный" трансформатор.дело в том ,что если высокоомную первичку  мотать как сетевой трансформатор,то конец витков наматываются на начало,образуется большая межвитковая емкость.эта емкость, вроде не так уж и большая вкупе с большой индуктивностью обмотки образуют резонансный контур.частота которого может залезть в звуковой диапазон.т.е. если резонанец будет 10кгц,то будет страшный подъем частотной характеристики усилителя.смысл секционирования уменьшить межвитковую емкость,увести резонанец выше звукового диапазона.если железо без прокладок -двухтакт.
В 17.01.2023 в 11:34, владимир_п сказал:
Тот который 550вит 4шт секции и 60 вит вторичка 5 секций прекрасно работает в двухтакте  с лампами 6П3С, 6П41С, 6П36С, 6П45С, ГУ50 до 80ти ватт выходной мощности. Первички последовательно,вторички параллельно..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 15.01.2023 в 20:36, grach сказал:
Не оставляет меня идея сделать переключение между супер-пупер минимальными искажениями, и жирной второй гармоникой. То есть тумблером добавлять/исключать доп.резистор в фазоинверторе.
Я так понимаю, делать это нужно на ФИРНе, так как не будет влияния при старении ламп. И резистор применять в катоде, чтобы поменьше было напряжения на тумблере.
Делал кто так?
Кстати очень интересная тема, я видел такое в одной из версий «симфонии» там нижний резистор был в полтора раза больше чем верхний. У себя в усилителе (двухтакт на 6п1п) фирн на лампе 1539 верхний резистор поставил 22к а нижний 33к, понравилось очень, слушаю уже 3 года)
всем привет, подскажите в какую сторону мотать и как соединять обмотки первички на выходном трансформаторе для триода, привожу пример на картинке, как на каркасе, нарисовал обмотки начинающиеся с одной щечки, может что изменить (может какую обмотку начинать с другой щечки), чтобы так соединить, как я хочу, надеюсь понятно объяснил проблему, ну и если всё правильно, какие выводы соединять
Изменено пользователем IvanTikh
3 минуты назад, r9o-11 сказал:
Давайте ещё раз про то же самое, но другими словами.
суть моей проблемы, начинаю мотать от левой щёчки 5 слоёв первички,эта секция первички заканчивается у правой щечки, чтобы её соединить со след секцией первички, от какой щёчки след должна начинаться( или как лучше, как правильней) следующая секция тоже 5 слоёв(самая верхняя), потом 10 слоёв (которая посередине)
21 минуту назад, r9o-11 сказал:
Так ничего же не понятно... :-)
Похоже у него однотакт, и судя по загогулинам имитирующими обмотки- вопрос по вторичкам.
@IvanTikh Если последовательно ,то соединить 2\5 если параллельно то 1\5 и 2\6
А вообще лучше первички выводить с одной стороны щеки ,а вторички с противоположной - безопаснее и для вас меньше шансов запутаться с коммутацией.
Тфу на вас.. тьфу ещё раз.... не могли сразу внятно сказать ,что вопрос по первичкам?
Мотать с одной щеки\коммутировать все последовательно(то есть конец одной с началом следующей,и.т.д.)
С переворотом каркаса- судя по вопросу  вы запутаетесь с коммутацией
Изменено пользователем TLY
24 минуты назад, TLY сказал:
да, однотакт, вопрос по первичкам, первички последовательно, вторички параллельно, и ещё вопрос первичку которая мотается первая на каркасе её вывод к анодному или к лампе? ну в принципе немного понятно, смотрите мотаю первичку она заканчивается у правой щёчки, потом мотаю вторичку, потом опять первичку (еще не знаю с какой стороны) начинать, а вот потом та секция первички которая будет соединятся с первой первичкой(с той которая закончилась у правой щёчки), и вот вопрос я начинаю мотать ее с той щечки на которой закончилась первая секция, или же как на картинке(каждая загагулина это слой первички), все первички  начинаются от одной щёчки? начинается (значит соединяется)
вот нарисовал еще, это 2 секции первички на каркасе(как мы на него смотрим, и как расположились выводы обмотки), как соединить правильней, лучше, и т.д., для триода se? 2ой вывод с каким? я понимаю что логичнее 2ой вывод соединять с 4ым, чтобы у одной и той же щечки было соединение, но может для звука по-другому лучше? вот в чём вопрос мой
ну в общем 3 вопроса
1 вот который в предыдущем посте
2 первую обмотку (первичку внутреннюю) от каркаса к аноду или к питанию?
3 межслойная изоляция (не межсекционная, ну и про нее тот же вопрос), чем толще, тем лучше или наоборот
всё это для триодного включения лампы в  SE
Если перед намоткой не знаете, как мотать - мотайте как удобней. А после намотки скоммутируйте обмотки так, чтобы на выходе получить максимальный уровень сигнала. Т.е., берёте генератор, вольтметр и постепенно "методом тыка" находите правильную коммутацию "начал-концов" обмоток.
То же самое и с вопросами №1 и №2 - собрав усилитель, перекоммутируйте и послушайте разницу.
Если делать межслойную изоляцию толстой, то она "съедает" место, куда можно было бы намотать ещё провода. И никто не скажет что лучше, не обладая информацией о том, из чего вы делаете трансформатор. Но изоляции толщиной 0,05 мм обычно хватает. :-)
Андрей
