Вопросы по ламповой технике
8 минут назад, r9o-11 сказал:
если не стоит задача получения максимальной мощности
А если всё таки хочется побольше мощности, напряжение анод/катод 310в
Тогда надо пересчитывать трансформатор.
Опять же, никто же не знает, какая у Вас акустика и на какой мощности Вы будете слушать и для чего собираете усилитель. Вдруг, для гитары... :)
Ну, и вопрос "громко или качественно" всегда будет стоять...
Андрей
8 часов назад, рижанин сказал:
тогда Ra равно 2Ri
У одной лампы 6с4с ~840ом, значит трансформатор нужен для макс. мощности ~ 1.7ком, а для двух в параллель?(я так прикидываю)
Изменено пользователем IAT
Короче ладно, посоветуйте примерное приведённое сопротивление выходника для 6с4с (две в параллель), чтобы снять макс. 7вт с ~5% кни(исходя из характеристик лампы по паспорту), анодное напряжение 360в (без учёта смещения)
3 часа назад, IAT сказал:
не очень оптимальный режим для этой лампы, чаще рекомендуют анодное напр. подавать ближе к паспортному, т.е. 250В
можно пробовать Ra=2...3xRi, и в мощности несильно потеряете, и демпфирование более/менее
В общем подобрался к намотке выходного трансформатора осм 0.25 2.5ком/8ом для триода , анодное 370в, первичка 3 секции провод пэл 0.355, вторичка пэв-2 0.9 в 2 секциях , собираюсь делать межслойную изоляцию малярной лентой(удобно, закрепляет витки)межслоева 1 слой, межсекционную 3 слоя, пропитывать ни чего не собираюсь, нужен совет по поводу такой изоляции, или может другой способ, тоже доступный, но лучше.
26 минут назад, IAT сказал:
осм 0.25
одобрямс, железо ШЛ32х50, окно в каркасе 65х17мм, намотать можно много витков!
29 минут назад, IAT сказал:
для двух триодов? скорее всего будет норм., можно пробовать даже чуть меньше
31 минуту назад, IAT сказал:
анодное 370в
даже если на катодном резисторе упадёт 60В и на Др. и ТВЗ ещё по 10В, то всё равно дофига.
для 300В или 6П3С в триоде норм, для 6С4С как-бэ многовато
34 минуты назад, IAT сказал:
первичка 3 секции
можно пробовать, но мотать сразу оба транса не стОит, у меня триодные УНЧ с трёхсекционными ТВЗ валить ВЧ начинали с 10...12кГц, четыре секции звучали воздушнее.
ХЗ, может у мн драйвер был дохлый
37 минут назад, IAT сказал:
провод пэл 0.355
для двух 6С4С тонковато, ОЧЕНЬ желательно сделать Rактивн.первички не больше 1/10 Ri ламп в триодном усилке
Я мотал на ОСМ-0,16 для 6С41С(ток покоя 100...120мА) проводом 0,355мм 2480витков, активное вышло 90 Ом, играло средне. После перекоммутации получилось 33 Ома, усилитель ожил...
на вашем трансе этим проводом получится 120...150 Ом
У Вас места много, попробуйте хотя-бы 0,41 или лучше 0,45мм, если вложитесь в 25...30 Ом будет вообще шикардос.
50 минут назад, IAT сказал:
вроде грач так делал, я-бы не советовал
во-первых она толстая
во-вторых, её липкий слой непонятно как среагирует с эмалью через лет 10
13 минут назад, рижанин сказал:
У меня сейчас по расчетам ~2600 витков первички, если ещё уменьшить до ~2000, просто этот провод есть 0.355?
3 минуты назад, IAT сказал:
там в слой поместится прим.160витков, тогда или 12 или 14 слоёв, ни то ни сё и первичка по-толщине займёт всего 1/3 окна
получается несоответствие габаритов транса к проводу и лампе(пам)
для одной лампы провод норм., но трансформатор великоват
для двух трансформатор в самый раз, но провод тонкий
играть-то он будет, но как-бы использование возможностей не по-полной
2 часа назад, IAT сказал:
И это для сдвоенного 6С4С?  Чёта как то слабовато. Надо ОСМ 0.4 ну или ОСМ 0.6, а лучше сразу ОСМ 1.000 :lol:
Аудиофилов начитались? :wacko:
Я про "звуковой" трансформатор собственно говоря..
Если Вы не в курсе, открою вам один простой "секрет".  Главный источник проблем и  искажений в звуковом трансформаторе это железо. И чем больше железа тем соответственно больше проблем. :yes:
Печалька.  :(  Вот так всегда. Сначала мотают ТВЗ из помоечного железа, а потом на всех "пабликах" пазгают великолепные 6С4С и все ламповые усилители скопом...
22 минуты назад, IAT сказал:
Какие есть
А какие у них напряжения сейчас? Провод у Вас достаточный, это по меди диаметр?
Вы понимаете чем плох большой трансформатор, окружность витка больше, чем у ОСМ 0,16, а колл-во такое же, вот у Вас активное сопротивление и будет Выше, больше минусов у Громадин нет.
Изменено пользователем СЕРСАР
8 минут назад, тимвал сказал:
а на чём следует мотать правильный элитный ТВЗ для сдвоенных 6С4С ?
Кстати мне ОСМ нравится, Индуктивность у них хорошая, может от Завода зависит правда...
12 минут назад, рижанин сказал:
На "правильном" "элитном" трансформаторном железе специально предназначенном для звуковых трансформаторов.
14 часов назад, IAT сказал:
Я в леруа находил  цветную ленту малярную, она тоньше чем белая.  Но дороже. Клейкая основа по запаху не ядовитая.
