Доброй ночи.
Столкнулся с неожиданной трудностью.
Косой мост. На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа. Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть?
STW26nm60n.pdf
KosoyR50.asc
Для этого надо как минимум схему схему приложить. Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
Добрый вечер.
aeternum
Да, от нуля. Нужен 4-й знак, это до 0.3в.
z_vip
Это подвид умножителя, так и планирую.
Спасибо.
Dmitriy Parfenov
Благодарю за ссылку, очень интересно!
По моему, не профессиональному мнению, такое решение не подойдет, оно слишком шумное и не стабильное. Инвертор должен быть резонансным, применяемые ОУ и источник опорного напряжения, не подходят по стабильности. Результат будет плохой, по шумам, тепловой стабильности, дрейфам, зависимости от входных\выходных параметров. Большая емкость конденсаторов фильтра рано, или поздно, приведет к выходу из строя, при КЗ.
