Вопросы по ламповой технике
В 30.04.2023 в 16:11, r9o-11 сказал:
то ли нафиг уже не нужно...
Нужно. Давай конечно, для меня  эти  последние сообщения  уже что то новое, перворазуслышанное.
Так, вроде, многочастотный (многотоновый) тест не новинка - например, на веге есть тема десятилетней давности. Принцип его в том, что усиление множества сигналов более похоже на реальную работу усилителя с музыкой. Возможно, несколько неясно как следует толковать результат измерений, но с точки зрения практического радиолюбительства всё решается методом "наоборот" :) - в тестируемом макете "крутим" всё, что можно "покрутить" и сразу же смотрим на результат. Чем меньше лишнего на экране - тем лучше. Потом смотрим режимы и соображаем какие изменения привели к полученному результату.
Ладно, согласен, надо дописать текст. Хотя там не столько про измерение, сколько про получение нужных тональных сигналов. :)
Андрей
А как вообще аудиофилы относятся к неправильному сетевому напряжению? Вот у меня очень часто 239В бывает. И если подбираю обмотки и режимы под 220в, то получается, что все время работаю на краю допустимого диапазона.  Включаю по схеме автотрансформатора  маленький накальный трансформатор и -12В понижаю. Синус - вообще страшный. Чтобы велосипед не изобретать - ведь есть наверное уже какие-то решения, типа отдельный трансформатор с обмоткой в резонансе на 50Гц? А заодно  - он же латр.
Изменено пользователем Карабас
В 03.05.2023 в 12:04, Карабас сказал:
Очень просто. У каждого уважающего себя Меломана,стоит стабилизатор и не один порою , а три-четыре. Сеть застабилизирована всегда.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Кто-нибудь может объяснить, что делает в фильтре Шушурина резистор 20 Ом? Причем, где-то нарисовано - до 100 Ом. Для 100Вт нагрузки какой туда поставить?1.jpeg.b9930c7897c58775f0b5161ac5e90d4c.jpeg
1 час назад, Карабас сказал:
Кто-нибудь может объяснить, что делает в фильтре Шушурина ...
Шушурин.
Остальные могут только частично пересказать то, что вычитали у него. :)
4 часа назад, Карабас сказал:
Я вообще не ставил.
Как и D5, D6, С1, С4. Они из другого фильтра...
Насколько могу судить, C1-R1-C4 =П-образный фильтр высокочастотных помех.
Ставил такую конструкцию.  Но разницы не заметил видимо, повезло, сеть не плохая.
Изменено пользователем Юрий III
Но этот же R1 пропускает постоянную составляющую. В общем, эти два фильтра, от постоянной составляющей и от ВЧ помех, надо разделять. А тупо повторять все схемы, не вникая в их особенности, не особо-то и благодарная работа. Как-то так...
Они не зарядятся выше, чем 1,0...1,4 В. Так зачем их разряжать?. Можно, правда, поставить сопротивление килоом 10 параллельно каждому конденсатору. Типа, для успокоения совести. :D
Из всех версий я склоняюсь, что надо на каждый конденсатор свой резистор, чтобы разрядился за 1-2сек. Есть еще у меня предположение, что разряд действительно должен происходить быстро, на тот случай, если мигнет свет и конденсаторы окажутся заряженными. При появлении сети, если она еще в неудачной фазе будет, возможен сильный бросок тока. Это как латер, иногда включешь- нормально, а иногда - 10А пробки срабатывают. Т.е. в усилителе будет вылетать предохранитель. Тут еще другая тема напрашивается, как включать трансформатор без бросков тока.
Да нафиг это не нужно, чтобы за 1...2 секунды, а постоянный ток через эти резисторы будет проходить. Да и зарядятся они максимум до полутора вольт! Ток в этой цепи ограничен трансформатором, включённым последовательно. Да и импульсы тока может вызвать только трансформатор. Но и они в таком фильтре проходят через диоды.
Через ограничительный резистор, закорачиваемый в последствие контактами реле. Всё давно уже известно. :D
Всем привет! Собираю усилитель, схема в инете, простй к повторению на гу32. В выходном автосмещение. Хочется запитать вторые сетки стабилизированным напряжением. Отдельный трансформатор, электронный дросель, стабилизатор. Рекомендуют подавать питание, минус на катод, плюс на сетку. Но в таком включении все катоды надо соеденить вместе. Как быть?
Наверное, не надо катоды соединять вместе...
Они же как-то к земле привязаны и, разве, не достаточно стабилизированное напряжение от отдельного трансформатора привязать к земле?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
В 29.05.2023 в 14:11, Протак сказал:
Без стабилизации анодного? Не рекомендуется
Не проще ли стабилизировать 230 вольт общего питания?
19 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Очень даже рекомендуется. Самый дешевый способ более-менее стабилизировать мощность, рассеиваемую анодом при изменении напряжения в сети. При этом анодное и напряжение смещения не стабилизируются!
Всем привет! Набросал схему усилителя. Хотелось бы послушать критические замечания. Планировалось получить ватт 30-40, чувствительность – 0,7-1 В. Ну а к.н.и. – это уже при настройке.
В 02.06.2023 в 20:19, Alex-007 сказал:
Хороший вопрос - почему ? Рассмотрим случай. Напряжение возросло, выросло V на аноде, значит вырос ток через лампу.. Но не тут то было, выросло и отрицательное V смещения. А что оно делает ? Правильно - закрывает лампу. Ток стабилизируется. ( понятно, что в пределах ВАХ конкретной лампы ).
Напряжение упало, понизилось V на аноде, значит уменьшился  ток через лампу... Но не тут то было, упало и V смещения. А что оно делает ? Правильно, меньший минус смещения - открывает лампу. ( ВАХ конкретной лампы  тоже остался ). Ток стабилизируется.
Авто смещение - тоже хорошая идея, превращает лампу в ИТУН. ( источник тока, управляемый напряжением ).
Опять задаём вопрос - почему ? Напряжение возросло, выросло напряжение на аноде лампы, значит вырос ток через лампу. Нет. Ток течёт и через сопротивление авто смещения, а значит возрастает падения напряжения на нём. И оно возрастает и при закрывает лампу. Ток стабилизируется.
Теперь напряжение упало, напряжение на аноде тоже понизилось. Ток через лампу должен упасть, но... понизилось напряжение падения на резисторе авто смещения, и это при открывает лампу.
На лицо - источник тока. При подаче сигнала на упр. сетку, становится источником тока - управляемым напряжением. Не так ли ? А потом спрашивают, почему звучат лампы..
Классная штука логика.  :)  Удачи братья.
И ещё, спасибо "Фолконист", его мысли меня толкнули до понимания сего.
8 часов назад, victor625 сказал:
Почему не взять готовую? Тут несколько ошибок. На управляющих сетках Л2 сидит практически всё анодное напряжение питания предварительных каскадов. При первом включении ппц лампе и нескольким резисторам.
Почему не взять 6Н9С? Тогда хватит одной. Минус каскад. И фазик не самый оптимальный.
Почему предвар питается пониженным напряжением? Лучше больше килоом в анодную нагрузку. При таком напряжении питания первого каскада, с учётом потерь на R9, 24 кОм - неподъёмная ноша для 6Н8С. Навскидку - 15 кОм, но надо смотреть режимы.
Что будет при плохом контакте ползунка у R11? Сначала раскалятся аноды. Потом достанете лампы из панелек и отнесёте в мусорку. А в катоды просится резистор на несколько десятков Ом, шунтированный конденсатором, для комбинированного смещения.
Выбор Г-807 обычно обусловлен случайным изобилием этих ламп в столе.
Наконец, в схеме нет самого главного - Ктр выходного трансформатора, и сложно его прикинуть, потому что не понятно, какой ток хотите пустить через выходные лампы.
30-40 Вт? Если вам нужен эстрадник, то смотрите схемы на ГУ50 или 6П45С. Или на импортных. На 807й при её невеликой рассеиваемой мощности на аноде и сравнительно высоком напряжении анода 580 В придётся выбрать очень маленький ток покоя. Близко к режиму В. КНИ будут соответствующие.
5 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Никакого ппц не будет. Никогда. Такое впечатление, что лампы видел только в интернете. Для особо "продвинутых", к которым и я себя отношу, ставим Low-leakage диоды на промежуток сетка-катод.
Ну, это далеко не ошибка. Несколько другой подход.
Потому, что его хватает "с головой".
Вот с этим согласен. Особенно если ставить дерьмовые подстроечники.
И большей надёжностью по сравнению с 6П3С. Хотя...
Так поделитесь наработками. :D
Так это же не "каменный" глубокоосник с 0,0001%% искажений на максимальной мощности.
