Вопросы по ламповой технике
Я думаю попросить у них продать только выходные трансы и схемку с описанием, на всем остальном можно значительно сэкономить, покупая на рынке.
Насчет одних трансов я не знаю, могут и не продать, т.к. это вроде комплектом идет.
Еще вопрос: дроссели сильно помогают, может проще ёмкость увеличить?
Дроссель надо ставить, а вот насчет конденсаторов - это очень спорный момент.
Не всегда увеличение емкости помогает победить фон (это обсуждали на разных форумах).
Иной раз с 20 мкФ фона меньше, чем с 1000 мкФ (именно в ламповых унч). :)
to Pugnator
Аудиопортал уже пол года обсуждает построение лампового усилителя для авто. :)
И не только для красоты...
Изменено пользователем Radiotexnik
Как только это все было нарисовано в фотошопе в дюрале-плексиглазовом корпусе, с неоновой подсветочкой желтоватой, с неоновой подсветкой кулеров и ваще всякой красотой.... ОНО. покрайней мере ИМХО в 10000 раз красивее ширпотреба.... "испытания" показали, что лампам в принципе пох на нахождение в авто, да и езжу я редко, так что.... более мучает грамотный БП.... щас пока работаю по принципу от простого к сложному....
В прикрепленном архиве в формате DJVu записана та самая статья из "Радио" 72г., по которой сделан предок "Мощного лампового усилителя" на двух 6П45С.
Для Радиотехника: пиковая мощность тоже немаловажна! Максимальная мощность предка была 100Вт. Так что этого я предполагаю на уровне 120-150Вт. ИМХО очень неплохо!
__________________.rar
Radiotexnik
УМ - 50 и ТУ-50 - одно и то же......
Да это так.
6н9с и 6н8с. На выходе Г-807 .
Отличие УМ от ТУ: у ТУ встроенный проигрыватель грампластинок,
а у УМ он ставился рядом и соединялся разъёмом.
Был ещё ТУ-100 : имел два одинаковых амплифаера как у ТУ-50.
Да ещё и корпуса ТУ-50 и ТУ-100 одинаковы. О качестве даже не говорим.
Дерьмовее девайса по звуку не знаю.
Многие знакомые ищут корпуса от ТУ.
И запихивают унутрь своё!
Изменено пользователем ZELEZYAKA
А чем это корпус от ТУ так уж хорош? Такое же шило как и его звук.Если уж делать ламповик то и корпус сделать красивым.
Изменено пользователем igogochik
Ностальгия, я так подозреваю!
Другого "диагноза" не знаю! :D
Эдакий ПРИБОР.
ТУ-50 (как и ТУ-100) трансляционный ламповый усилитель. Предназначен для трансляции звуковых программ по сетям проводного вещания. Суммарная мощность нагрузки- 50ватт. Напряжения на выходе- 30 и 120 вольт. Акустические системы к нему НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ!!
Минимальное сопротивление для 30 вольт (50вт)- 18ом.
Из-за использования усилителя не по-назначению качество падает всегда.
Для акустики были усилители "прибой", а также различные агрегаты для кино.
Мозги у меня кипят
Да, эти усилки не для простой акустики...
Часто трансы выходные от них перематывают для 4 ом, потому что (ИМХО) 18 ом не у всех найдется...
Были случаи эксплуатации усилителей с акустикой 16ом.
Но перематывать не нужно. Для акустики имеется великое множество (до ядреной фени) усилителей. А трансляционных мало (по количеству как моделей, так и экземпляров). Поэтому, трансляционные усилители лучше оставить трансляционными и применять по-назначению (с трансляционной сетью). Усилителю можно найти применение от торгового центра и оповещения в колхозе до нелегального вещания в городскую радиосеть.
Мозги у меня кипят
Недавно решил занятся конструированием трансляционного усилителя на электронных лампах. Так как усилитель будет применяться для не совсем правильных дел, его конструкцию описывать не буду.
Нужны физические параметры ламп 6Р3С, 6ПЗС, 6П45С, Г-807, 6П13С и 6П27С и особенности их применения в выходных каскадах.
Больше всего интересует Г-807, так-как предстоит с ними работать, а их нестандартное обозначение может указывать на их отстутствие в некоторых справочниках. Интересует вопрос заменяемости этих ламп на указанные выше.
Какую мощность можно получить на паре 6П3С (двухтактная схема)?
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
Г-807 - это (грубо) клон 6п3с. На паре 6п3с можно получить (Pa = (от 0.3 до 0.6)*Pвых.) ватт 20 или более (по формулам до 50 ватт).
6п3с Характеристики Г-807 прикрепил файлом. ;)
Не нравится мне документ http://marmyxa.narod.ru/Spravochniki/Sprav...rav_bd/6p3c.htm. Там параметры мощности указаны криво. (не 5 и не 25 ватт, а гораздо больше). Например, в схеме (см.файл) от двух 6П3С получают 50ватт, от 4-х с двумя выходными тр-рами- 100ватт. Не уверен, что лампы будут долго работать, но мощь в схеме то, что надо.
Вообще, если лампа "постарела", то как изменяются ее параметры (а также качество звука и мощность)?
SHEMA.zip
Мозги у меня кипят
На работе было в эксплуатации несколько десятков УМ - 50, ТУ - 50, ТУ - 100, потом У100у.
Больше 20 лет перешли на транзисторные У101(тьфу), УМ 120, ТУУ 600 разных серий, УМ 1200 и др.
Используются на трансляцию 120 В. Нагрузка в разных местах от 50Вт до 800Вт. Интересно то , что
у ламповых ТУ и У при нагруке близкой к 100% или даже чуть большей качество звучания было лучше,
чем при меньшей. Да и радиостанции были ламповые. Ламповые требовали постоянного
квалифицированного обслуживания, лампы меняли коробками!
Сей день бы эти коробки! Всё выбросили на свалку!
Если-б сайчас где-нибудь достать ТУ-50 или У101 (транз.)... А то радиотехника-020, переделанный под 30в голимо работает. Трансляционный усилитель у меня может эксплуатироваться с заметной перегрузкой по выходу. (сеть казенная, не моя- хрен посмотришь, кто что подключает). Радиотехника-020 при норме 50 ватт начинает давать искажения при нагрузке, мощность которой 70..80 вт (для вых. каскада это 3 ома). Снижать напряжение с 30 до 22..25 в не хочется- громкость передач важнее. Для меня качество хоть и не слишком важно (патефонные пластинки низкого качества перекрывают недостатки усилителя), но хочется что- нибудь получше. Судя по назначению, ТУ-50, 100, 100м, 100-бу4 дадут лучший результат.
Мозги у меня кипят
По формуле, которую я привел выше, можно 50 ватт снять (Ра у 6п3с должна быть от 15 до 30 ватт), но при рассчете, что усилитель будет работать в режиме "В" или "В2". B)
Если лампа стареет (всмысле от долгой работы, а не от простоя в шкафу), то уменьшается Ра, изменяются некоторые параметры. Часто приходится снимать ВАХи с каждой лампы.
ТУ100 по определению не мог быть качественным усилителем из за его страшного входа. Кстати я и не говорил что вешал на него 8ом,это только пыонэры делают.Ну а для трансляции на радио точки самое то.Кстати из за низкого качества 6Р3 и установки их в основном без подбора по парам ,летели они очень часто.
Я полагаю, что имеется ввиду ТУ-100-бу4-2, где предусилитель на транзисторах, причем германиевых. Можно установить предусилитель на микросхемах, но нужно стабилизировать питание. От шины -80в отказываться нельзя, так как она "смещает" выходные лампы. Можно дополнительный трансформатор, выпрямитель, стабилизатор. Или вообще отказаться от предусилителя и воспользоваться внешним (напр. Эстония-010). Можно также собрать его на лампах. (тут хватит одной 6Н2П (-3П, -8П, -23П, -9П)). Селектор входов можно сделать на простом переключателе и делителях (для источников с разной амплитудой).
Мозги у меня кипят
Ну и зачем весь этот огород? Ведь главная отрицательная сторона ТУ100 - это его корпус.Остаюсь при своём.Если уж и делать хороший ламповик то начинать надо именно с корпуса и делать его фантастически красивым.Благо материалов и журналов с дизайном предостаточно.
Корпус нормальный- проверено кувалдой.
Красивый корпус нужен, если усилитель стоит н-р в концертном зале, где народ видит. А трансляционный усилитель, стоящий в коммуналке, должен быть в железном корпусе (если соседка мразь будет бросать его на пол :) ). И качество в трансляционных агрегатах сравнимо с приемником 40-х годов, т. е. не нужно гнаться за качеством, работая с патефона на трансляционную сеть. К тому-же современные ламповые усилители имеют лампы, торчащие из верхней панели напоказ. Но у меня места мало- сверху еще аппаратуру поставлю (не под низ - же). Или (если Ту-100м) буду пользоваться проигрывателем (для трансляции самое то- воспроизводит 78об/мин). Тогда вообще внешний патефон не нужен. (такой же по качеству).
Мозги у меня кипят
Но я то и имел в виду как раз аппарат для дома а не трансляции.В вашем случае как раз всё и срослось.Удачи!!!
В любом случае дома вопрос дизайна не слишком актуален (дома весь народ свой).
И это не зависит от назначения (наушники/ колонки/ трансляция).
Дизайном занимаются при установке на офисе, на концертной площадке, на торговом центре, даже на тюрьме (хотя там усилители- редкость).
Конечно, не стоит пренебрегать дизайном вообще (и собирать в продуктовом базарном ящике.).
Мозги у меня кипят
