Вопросы по ламповой технике
Я вас понял, благодарю. Я про 200мА не получается ни как, скажем если по вах 250в анод катод , на сетке 150 надо, и ток там в 13ват будет около 52Ма, т.е. две лампы 100 мах мА...но не 200? Я снова туплю?
ПС падение 80..90в за счет Ri  как понимаю?
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Вот рабочая точка. 125 мА, 90 В, на сетке -19 В относительно катода. Это для одной половинки. Что непонятно?
Входное 490 В минус падение на лампе 90 В, на выходе искомые 400 В. Уж не знаю, как подоходчивее объяснить...
Простите простите, я про 400в на выходе и 200мА...как понял схема хвастаеься чтотна 400в и 200 держит мА. Хотя странно написали 400, 200мА не "и" , а они "," поставили. Все ясно, я вас понял 400в х 200мА нет,
ПС все понял...на входе 490, на выходе с одного анода 125мА запросто, падение 90 на лампе..все ясно, стормозил
2 минуты назад, Jxi сказал:
Понижая напряжение анод-катод позволяет поднять ток, проходящий через лампу, не выходя за пределы рассеиваемой мощности анодов.
Т.е, получается я на вход дампы  могу и 600в скажем подать, теже 90в падение при -19, и на выходе 510 на 125мА?  Простите господа что туплю...
Подать можно... Для 6Н5С не оговорено, но для 6Н13С есть "Напряжение на аноде при выключенном напряжении накала" и оно 500 вольт.
Изменено пользователем Jxi
 Ах вот оно что, а не подскажите, мне надо на выходе 550в на 35..40мА получить, какую регул лампу посоветуете тогда? 6с19п как понимаю так же 500в мах..г807 посмотрю
18 минут назад, Agats сказал:
Принципиально только на лампах? Можно ввести резистор.
Или 6П45С и пересчитав номиналы.
Обалдеть схемы, особенно с прострелом. Да чисто ради понта на лампах, не делал ни разу. И хочется посмотреть как сияет стабилитрон лампа :rolleyes:
Подскажите плз, в классических двухтактных схемах усилителей мощности, перед сетками выходных ламп ставят резисторы 1-5 ком, а иногда не ставят вообще. каково их назначение? И все таки ставить или нет???
Это так называемые "антизвонные" резисторы. При правильном монтаже можно и не ставить, но некоторые лампы склонны к самовозбуждению. Например, те же 6П45С, 6П36С, Г807. Но вопрос может решится и дроссельком или ферритовой бусинкой в аноде.
Господа, с вашего разрешения продолжу про стабилизацию анодного, надо Ucт = 500в х 30Ма. Купил такие две красивые платки, регулирующая 6С19П, усилитель 6Ж38П-ЕВ и опорный стабилитрон СГ15П-2 (100в).
вот фото и как смог нарисовал схему
20171102_140759.thumb.jpg.c1b6b3aab066c164a5cbf91e4c98a6e1.jpg20171102_140901.thumb.jpg.d1c135d738b02b1c8d65ca9736575302.jpg
Как понимаю исходя из данных на стабилитрон Uоп=100в, и вах анодного напряжения у 6Ж38ой мах около 200в, то можно предположить, что Uст = 100+200в,  т.е. мах 300в , а то и 250 скорей всего стабилизированного питания на выходе. Если мне надо 500в на выходе, какие варианты мне лучше сделать, 2 стабилитрона по 150в = 300, и попадаю еще в вах лампы усилителя, или поменять усилитель на скажем 6ж5п, там анодное может под мах 350в(хотя уже еле еле и возможено перебор)  и тогда не надо курочить платку устанавливая второй стбилитрон,  а поменять стабилитрон со 100в на 150 и поменять усилитель с вахом до 350в  (6ж5п)? Я вообще корректно считаю? Благодарю вас за помощь
Я бы ничего не переделывал. Но, некоторые тонкости в схеме есть. В момент включения, при холодных катодах, на сетке 6С19П и в аноде пентода будет максимальное напряжение, а это более 600 В (на какое бы напряжение не были бы установлены стабилитроны). И если 6Ж38П такое напряжение выдержит, то в проходной лампе могут появится "прострелы". Решается проблема либо предварительным прогревом накала ламп, правда, если на выходе стабилизатора нет больших ёмкостей, либо установкой диода что-то типа 1N4007 анодом к сетке, а катодом к катоду 6С19П.
А, по поводу электрической прочности, длительное время гонял 6Н1П при 650 В в аноде и рассеиваемой мощности 1 Вт. Пробовал и 800 В при 0,5 Вт. Ничего не "пробивало, хотя на сколько при этом сократится срок службы, не знаю. Нужны длительные эксперименты.
Судя по номиналам делителя, диапазон регулировки выходного напряжения 300 - 450 Вольт. Среднее 380 Вольт. Но, скорее, номинал 350, учитывая допустимую мощность рассеяния R7. Не переделывая глобально схему, для получения 500 Вольт надо на место газового стабилитрона поставить 4 шт BZV85-C68V, последовательно и поменять R4 на 330 кОм. Диапазон регулировки будет 465 - 530 Вольт. С1, понятно, на напряжение не менее 300 Вольт, а С2, лучше 630. Хотя, и 400 будет стоять. Накал 6С19П не забыть запитать отдельной обмоткой, соединив её через резистор в несколько кОм с выходом стабилизатора.
А, вообще, рекомендую ознакомится со статьёй из Elektor Electronics № 3 2009. Очень качественный и несложный стабилизатор практически на любые напряжения. HV Stabilizer.djvu
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А если не ставить камни, а чисто на лампах стабилитронах никак? Как понял с 4 х BZV85-C68V будет вольт 280, я не могу 2 по 150в поставить газовых? Как бы извернуться есть место подумать куда второй газовый посавить. И прострелы вообще беда...вот уж.
а чисто на лампах стабилитронах никак? - а смысл? Ну, кроме "фэншуя"? Дизайн платы почти не меняется. Но, если очень хочется, то R6 ставим 330 или 360 кОм, а R7 меняем на керамику 5 ватт, 39 кОм. Или, два последовательно, 2-х Ваттных, по 20 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, чисто по фэншую, хочется хоть раз в жизни сделать. Т.е ставлю два последовательно по 150в газовых стаб. и меняю номиналы деталей как вы дали. Про прострелы учту информацию Алекса007.
2 часа назад, Agats сказал:
Да не надо этого делать! Не надо менять схему и дизайн платы! Изменяем только номиналы некоторых сопротивлений. R6 увеличиваем до получения желаемого выходного напряжения. R3, R10 подбираем по наибольшему коеффициенту подавления постоянной и переменной составляющей входной помехи соответственно. Это называется параметрическое управление, в отличие от классической ООС. R7 возможно придёться несколько увеличить для сохранения напряжения на экранной сетке пентода относительно катода. Кстати, он, пентод, работает в "микротоковом" режиме, то есть, ток анода всего сотня микроампер.
Получится чисто по феншую. Ну, кроме диода, который я посоветовал добавить. Причём в рабочем режиме он будет закрыт. Напряжение-то на сетке отрицательное относительно катода.
P. S. Да, ещё один момент. Напряжение зажигания газового стабилитрона всегда выше напряжения стабилизации в отличие от кремниевых стабилитронов. Поэтому в момент включения может наблюдаться "небольшой" выброс. Напряжение зажигания СГ15П-2 может доходить до 160 В, а напряжение стабилизации 102...110 В.
 Т.е ставлю два последовательно по 150в газовых стаб. и меняю номиналы деталей как вы дали - никак нет. Стабилитрон уже есть и он остаётся на месте. Один. Меняется только пара резисторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Господа, мой поклон, я прочитал книжку Мазеля, но все равно тыкаюсь-мыкаюсь, как вы все знаете то :rolleyes:. Благодарю, на выходных попробую если подбиру  трансформатр, как понимаю вольт 620 после дроселя надо по миниму подавать на вход схеме? Вячеслав, вижу добавленый дэжавю, благодарю.
если подбиру  трансформатр - надо анодную обмотку 230 - 240 Вольт на ХХ с током 0,1 А. Плюс выпрямитель с удвоением. На такой ток хватит конденсаторов фильтра 33 - 47 мкФ, 350 - 400 Вольт. И не забудьте отдельную обмотку для накала 6С19П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да про накалы помню....аааа,умножитель, не делал...хм, у Мазеля он расписан, чтож понял , 240в пепеменки  умножитель ..получу 600 - наверно 650в постоянки, этого достаточно будет подать на вход.
аааа,умножитель, не делал...хм, - любимая фича Василича. Позволяет сэкономить на стоимости трансформатора при заказе на заводе. Там берут деньги не столько за мощность, сколько за напряжение обмотки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго дня, про замену в стабилизаторе. что выше, а керамика резистры это проволочные? а метал окисдные возможно панасоник 5w Metal oxide film resistor  посавить вместо R7? В чём приимущество керамики? Благодарю
